[Nissan] S12 Silvia 1.8 turbo 1988
folken Hors ligne
25-07-2022, 16:13:43   -   RE: [S12] Nissan Silvia 1.8 turbo 1988
Visiblement c'st ce que tu vas faire, mais il y a effectivement des améliorations à faire côté alimentation de la pompe à essence, même sur des s13/14 plus jeunes (et c'était il y a 10 ans, donc elles étaient vraiment plus jeunes Sac) certains trouvaient facilement 2v de tension en moins qui étaient perdus dans le faisceau, le fait qu'il ne soit pas prévu pour passer l'intensité d'une pompe haut débit n'aidait pas non plus.
C'était sans doute pas le cas de toutes mais en passant un fil de section correcte en direct on était proche de la tension batterie, et même 1v de différence représente pas mal de débit, je me demande s'il est pas un peu exponentiel sur ce type de pompe.
Je l'ai pas fait sur la mienne, vu que finalement j'ai remis la batterie à l'avant (quand elle était dans le coffre ça aurait été facile), mais il faudra que je m'y penche un jour, si j'ai de nouveau le courage de ressortir tout l'intérieur ...
harold Hors ligne
Nissan Silvia S12
25-07-2022, 17:02:51   -   RE: [S12] Nissan Silvia 1.8 turbo 1988
Pour le coup la pompe ça avait déjà son propre 12v sauf qu'au lieu de mettre le 12v permanent avec un relais activé par le circuit accessoire je l'avais directement mis sur mon circuit d'accessoire où les manos étaient raccordés (avec fusible).
Mais avant effectivement j'avais eu une grosse baisse de tension a l'installation de la walbro 255. Il restait que 5 ou 6 volts..
harold Hors ligne
Nissan Silvia S12
31-07-2022, 00:50:41   -   RE: [S12] Nissan Silvia 1.8 turbo 1988
Bon ben changement de plans.
La boîte que je devais récupérer est une boîte phase 1 (donc FS5W71B) et non une phase 2 comme la mienne (FS5W71C).
Du coup j'ai commandé un kit de rebuild pour la mienne. Normalement je devrais la recevoir la semaine prochaine.
Les étriers arrière sont refaits. Mention spéciale à la cage du ressort qui est super fragile + pénible à centrer... ça m'aura occupé beaucoup trop longtemps Sac
Le kit de déclenchement automatique du ventilateur Mishimoto est bien pratique. La voiture n'a pas dépassé 80°C d'eau et d'huile et ce même en statique pendant pas mal de temps. On dirait que le mélange 25% LDR -38° 70% eau déminéralisée 5% mocool + le thermostat plus gros ca fait des miracles. A voir sur la pitlane avec 35°...
Plus de fuites au niveau de l'échangeur eau huile grâce au magnifique joint OEM nissan arrivant du japon (pour beaucoup trop cher haha).
Les durites avia ont été installées et les freins bien purgés. Par contre je trouve que la pédale s'actionne un peu plus loin qu'avant (pourtant la purge a été faite proprement, LDF RBF600 neuf). Pas de fading ni de changement de ressenti au niveau de la pédale cela dit. Les pauvres Toyo T1R en 195/60 15 se demandent se qu'ils se passent avec les étriers double pistons et les plaquettes yellowstuff Sac
La silvia démarre et roule désormais à l'E85. Il faut que je refasse la carto en profondeur pour m'adapter aux nouveaux injecteurs.
Lundi je devrais récupérer le radiateur d'huile, il faut que je m'occupe de préparer son support pour le placer devant le radiateur d'eau. Je m'interroge sur la bonne façon de faire sur son installation :
étant donné qu'il va être connecté à une plaque sandwich thermostatique : comment amorcer le circuit du radiateur sans attendre la premiere ouverture du thermostat de la plaque sandwich ? J'aimerais bien éviter d'avoir une baisse de pression pendant 15s...
Aussi les jantes devaient arriver mais.. finalement toujours pas. Peut être cette semaine, qui sait !
J'ai hâte d'attaquer la peinture pour lui redonner une jeunesse.
harold Hors ligne
Nissan Silvia S12
31-07-2022, 23:10:09   -   RE: [S12] Nissan Silvia 1.8 turbo 1988
Bon ça marche pas trop mal à l'éthanol...
[Image: Screenshot-20220731-230724.jpg]
Ya plus qu'à refaire la boîte.
Je vais sans doute en profiter pour changer le roulement qui tient l'arbre de transmission en son point milieu.. tant qu'à passer dessous autant le faire pour de bon
harold Hors ligne
Nissan Silvia S12
02-08-2022, 16:00:05   -   RE: [S12] Nissan Silvia 1.8 turbo 1988
Passage au banc jeudi matin à 10h ! Je pense être à 250ch Smile
harold Hors ligne
Nissan Silvia S12
03-08-2022, 12:55:21   -   RE: [S12] Nissan Silvia 1.8 turbo 1988
[Image: IMG-20220803-122830-038.webp] [Image: 20220803-121958.jpg]
C'est tout petit en 2" Sac
harold Hors ligne
Nissan Silvia S12
04-08-2022, 00:50:14   -   RE: [S12] Nissan Silvia 1.8 turbo 1988
Woups [Image: 20220803-232035.jpg]
EDIT : du coup début de JDC je pense. Elle boit du LDR très très vite... Cependant j'ai pas noté de fumée ni de coulures nulle part. Il n'y avait pas de perte de puissance, pas d'odeur...
(Modification du message : 04-08-2022, 10:07:56 par harold.)
harold Hors ligne
Nissan Silvia S12
04-08-2022, 15:52:08   -   RE: [S12] Nissan Silvia 1.8 turbo 1988
Du coup les symptômes :
- chauffe très très vite et de manière incontrôlable
- remontée de compressions dans le circuit de refroidissement
Diagnostic :
- joint de cucu
N'empêche, c'est de la bonne came les radiateurs Koyorad : malgré la pression débile qu'il y avait dans le circuit et la chaleur, le radiateur n'a fait "que" se bomber légèrement sur la partie plate en haut.
Aucune fuite à déplorer de nulle part... y compris de la rangée où j'avais fait tomber la clé à choc et qui s'était déchirée puis rebouchée par de la colle epoxy Sac
folken Hors ligne
04-08-2022, 16:08:14   -   RE: [S12] Nissan Silvia 1.8 turbo 1988
La pression devrait être la même que d'habitude, si le bouchon fait bien son travail.
Il est taré pour s'ouvrir au delà d'une certaine pression (d'origine c'est plutôt 0,9, souvent sur les aftermaket c'est plutôt 1.1 bar), c'est même comme ça que le circuit s'auto-purge.
Par contre il n'avait peut être pas le débit suffisant pour évacuer assez rapidement la pression Neutral
harold Hors ligne
Nissan Silvia S12
04-08-2022, 16:31:41   -   RE: [S12] Nissan Silvia 1.8 turbo 1988
Là en gros le rad avait déchargé sa pression dans le bocal de LDR. Le modèle de mon bocal de LDR est un Mishimoto qui apparemment a l'air bien étanche car il était lui aussi pressurisé à ce moment là.
Sur ce radiateur c'est un bouchon taré à 1.3bar Smile
harold Hors ligne
Nissan Silvia S12
06-08-2022, 12:17:32   -   RE: [S12] Nissan Silvia 1.8 turbo 1988
[Image: 20220806-113928-001.jpg]
Yapluka comme on dit !
nico_ledingo Hors ligne
07-08-2022, 19:25:59   -   RE: [S12] Nissan Silvia 1.8 turbo 1988
Ton calorstat a du rester fermé d'ou la surchauffe et la monté très rapide en température
harold Hors ligne
Nissan Silvia S12
08-08-2022, 10:45:47   -   RE: [S12] Nissan Silvia 1.8 turbo 1988
Il est neuf et je l'ai testé à la casserole avant il s'ouvrait comme il fallait :/
La montée très rapide en T° à mon avis est liée au fait que j'ai des remontées de compressions dans le circuit de refroidissement.
harold Hors ligne
Nissan Silvia S12
24-08-2022, 14:34:13   -   RE: [S12] Nissan Silvia 1.8 turbo 1988
Au boulot !
[Image: Whats-App-Image-2022-08-24-at-2-29-31-PM.jpg]
harold Hors ligne
Nissan Silvia S12
05-09-2022, 08:05:47   -   RE: [S12] Nissan Silvia 1.8 turbo 1988
[Image: IMG-20220902-181746-302.webp] [Image: IMG-20220902-181746-337.webp] [Image: IMG-20220902-181746-368.webp]
Un peu de croustillant !
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
05-09-2022, 09:24:00   -   RE: [S12] Nissan Silvia 1.8 turbo 1988
Ah ben la mienne aussi est rouillée à cet endroit la ... ce qui a fissuré le pare-brise colere
Bon chonce coucou
harold Hors ligne
Nissan Silvia S12
05-09-2022, 09:51:49   -   RE: [S12] Nissan Silvia 1.8 turbo 1988
Ah... de mon côté c'est moi qui ai fissuré le pare-brise en le démontant Sac
Je vais le remonter tel quel et j'en chercherais un un peu plus tard.
J'étais parti pour peindre uniquement l'extérieur et au final je suis en train de me "chauffer" pour peindre tout l'intérieur.
harold Hors ligne
Nissan Silvia S12
09-09-2022, 11:53:38   -   RE: [S12] Nissan Silvia 1.8 turbo 1988
[Image: 20220909-095017.jpg]
Bon va falloir que je change le radiateur je pense... suite à mon joint de culasse il a gonflé dans tous les sens Sac
09-09-2022, 13:30:40   -   RE: [S12] Nissan Silvia 1.8 turbo 1988
whaou, ça plaisante pas...
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
09-09-2022, 13:42:12   -   RE: [S12] Nissan Silvia 1.8 turbo 1988
Ah oui ! quand même !  un radiateur d'origine aurait "explosé" dés le début de tes problèmes de joint de culasse  Confused
harold Hors ligne
Nissan Silvia S12
09-09-2022, 18:19:47   -   RE: [S12] Nissan Silvia 1.8 turbo 1988
En tout cas c'est du solide car je n'avais pas de fuites !!
harold Hors ligne
Nissan Silvia S12
05-10-2022, 11:22:46   -   RE: [S12] Nissan Silvia 1.8 turbo 1988
Pas trop de progression sur la S12 ces jours-ci, il y a eu pas mal de boulot et une de mes filles fait ses dents... du coup pas trop la motivation avec la fatigue intense.
Bon par contre ça devrait bouger un peu ces jours-ci : je vais recevoir un baquet Sparco Grid, des équerres de montage ainsi que un harnais 4 points.
Demain soir je récupère un magnifique poste à fil fourré de chez Lidl afin de faire une installation de qualité Sac . Il faut découper mon plancher au niveau du tunnel de transmission pour le rabaisser de quelques centimètres et surtout mettre des tubes pour la fixation des équerres.
[Image: signal-2022-10-05-111828-006.jpg] [Image: signal-2022-10-05-111828-005.jpg] [Image: signal-2022-10-05-111828-004.jpg] [Image: signal-2022-10-05-111828-003.jpg] [Image: signal-2022-10-05-111828-002.jpg]
Comme ça une fois que tout est positionné et soudé je peux enfin repeindre l'habitacle Smile
(Modification du message : 05-10-2022, 11:23:07 par harold.)
Doudouille Hors ligne
S13 V8 / Datsun S30
16 - Charente France
02-04-2024, 21:10:02   -   RE: [Nissan] S12 Silvia 1.8 turbo 1988
Oh bah t'es là toi ! Il n'est pas à jour ton post Sac
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
**CA18 headgasket has left the game**
- Nissan S13 V8 time attack
- Datsun 280Z
- Nissan X-Trail T31 2.5 4WD
  [Datsun] Silvia S110 Numéro XIII 7 3 736 29-04-2016, 20:04:23
Dernier message: Q's
  [nissan] silvia S12 1986 mini-apache 83 14 792 08-06-2014, 20:28:57
Dernier message: DVPconcept
  [Datsun] Silvia S110 guyspy 17 8 450 01-10-2010, 19:26:37
  [NISSAN] silvia RS12 1985 SOHC76 10 5 241 30-09-2010, 17:24:01
Dernier message: dorikin
