Problème support moteur mx5
Bruno13 Hors ligne
31-10-2020, 08:02:09   -   Problème support moteur mx5
Bonjour à tous.
Je suis entrain de changer le moteur  de ma mx5 de 2010
Moteur code L8.mon moteur reconditionne est identique à l origine sau f au niveau de l entrée de la jauge a huile qui avant était sur le cache culbuteurs et maintenant est directement dans le carter bas.
Le problème est qu'elle tombe juste au niveau du support moteur.
Il doit donc exister un support moteur ajouré.
Quelqu'un peut il m aider a trouver les références de ce support ou m envoyer des photos d un tel montage?
Merci d avance
TsoF Hors ligne
31-10-2020, 09:49:30   -   [Modération] Présentation
Message de la modération :
Cordialement,
l'équipe de modération.
Ma Mazda 3 165cv
  capote mx5, qui veut??? ( mx5 en casse dans le 76) mavludo 10 6 942 02-08-2013, 11:54:43
Dernier message: frangio
