[Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
JeanPhi81 Hors ligne
81 - Tarn France
21-02-2022, 17:21:40   -   RE: [Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
(20-02-2022, 12:54:48)Ruckus a écrit : Tu as regardé sur ebay ?
Après, est ce vraiment utile ? Je doute que tu ressentes le moindre effet entre avant et après…. Remplacement des jantes ainsi que des suspensions neuves et un peu plus typé sport ( style b6 avec ressorts courts ), améliorera grandement la tenue de route.
Pour ton conduit d’air, tu l’amènes devant ta boîte à air.
Tu as énormément de photos et autres vidéos sur internet, même sans que ce soit le même modèle, pour t’aiguiller sur la façon de procéder Wink
Merci de ta réponse !
Sur Ebay oui, mais j'y connais pas grand-chose... Du coup je suis un peu perdu !
Niveau suspension, j'ai prévu les ressorts courts, je veux faire simple, juste la rabaisser et la durcir un peu mais tout en gardant les roues d'origine.
J'ai une question justement a ce sujet, les ressorts courts, en attendant on peut les poser avec les amortos "normaux" ou il faut des amortos spéciaux courts aussi ?
HiroV Hors ligne
EC9
21-02-2022, 17:26:26   -   RE: [Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
Non normalement tu peux les poser sur tes amortisseurs d'origines, il faut quand même vérifier que les ressorts courts soient compatibles.
81 - Tarn France
21-02-2022, 18:54:15   -   RE: [Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
(21-02-2022, 17:26:26)HiroV a écrit : Non normalement tu peux les poser sur tes amortisseurs d'origines, il faut quand même vérifier que les ressorts courts soient compatibles.
Ah... Et on le sais comment si c'est compatible ?
Hacketo Hors ligne
ND6E
22-02-2022, 10:25:58   -   RE: [Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
la hauteur, plus de 35mm de surbaissement sur des amortos d'origine, ils feront pas long feu
81 - Tarn France
22-02-2022, 17:05:18   -   RE: [Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
Pfff.... ça commence a me gaver, je veux pas lui faire des modifs compliquées mais c'est une galère en fait  Sad
Ruckus Hors ligne
23-02-2022, 21:51:16   -   RE: [Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
Ah bah c’est la mécanique …. C’est soit tu fais tout, soit tu fais rien, mais faire que la moitié ça marche rarement bien / longtemps …
Si tu changes les ressorts autant changer les amortos, surtout s’ils sont d’origines, ils doivent être fatigué.
GRV4 Hors ligne
Mitsubishi Colt CJ
26-02-2022, 15:59:22   -   RE: [Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
Hello superbe Colt CA (CAO)!
Tu as la version GL d'après les photo, direction assistée, mais pas de clim (vu le petit radiateur, avec la clim le radiateur et plus large) ni de vitre électriques c'est ça?
Ton moteur c'est un 4G13 (attention si tu cherches des pièces, il y a énormément de correspondance avec le modèle d'après la CJ, mais la distribution n'est pas située au même endroit ni la boite de vitesse!).
Cette Colt est basée sur le châssis des Lancer modèle CB (berline), la plateforme est juste raccourcie. Les suspensions sont identiques (Macpherson à l'avant et suspensions indépendante à l'arrière).
En somme ta Colt est une Lancer 3 portes même si considérés comme citadine c'est plus l'équivalent d'une 306 ou d'une Mégane 3 portes.
La correspondance avec les Evo sont les Evo 1, 2 ou 3.
Si t veux changer les suspensions pour pas cher, il existe des Bilstein standard B4 sur les sites Oscaro, Piecesauto24 et consors.
Si tu cherches les références de pièces tu peux te rendre sur le site partsouq :
https://partsouq.com/
Tu tapes ton numéros de châssis et tu as tout! Il faut juste savoir lire l'anglais...
Si tu veux améliorer la stabilité, tu peux récupérer les 2 bras de suspensions arrières et la barre stabilisatrice arrière d'une Colt GTi 1.8l modèle CA ou celui d'une Volvo S40 de 97 à 99.
En effet les premières Volvo S40 ont été conçu sur base de Mitsubishi Carisma, qui reprend l'essieu arrière des Lancer CB et CK (donc Colt CA & CJ).
Sur Ebay tu en trouve d'occaz d'Allemagne ou autre. Même en neuf, les bras de suspensions avec le "crochet" pour les biellettes de barre stab.
https://www.piecesauto24.com/mapco/9876268
https://www.piecesauto24.com/mapco/9876280
https://www.piecesauto24.com/mitsubishi/...%5B0%5D=16
La barre stab se trouve aisément, il faut prendre celui avec la forme permettant de le passage de l'intermédiaire d'échappement.
https://www.ebay.fr/itm/154860169177?has...SwEupiEqEM
Je rejoint ce qui a été dit plus haut, une monte en 14 pouces (pneus 185/60R14) ou 15 pouces (195/50 R15) va déjà améliorer la tenue de route!
Pour les jantes, dommage que tu sois loin, j'ai des 14 pouces jantes alu d'origine à dispo (à refaire/repeindre).
(Modification du message : 26-02-2022, 16:48:42 par GRV4.)
81 - Tarn France
10-02-2023, 19:25:56   -   RE: [Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
Hello !
J'ai enfin trouvé la barre LOL
[Image: CKJSW0Om.jpg]
Pour l'admission d'air, c'est du provisoire.
Par-contre pour la barre arrière, c'est bien ça ?
https://www.ebay.fr/itm/123219063144?has...R8Sli8THYQ
  [MA8] Honda Civic Fastback 1996 _CivicYoungtimer_ 4 814 23-04-2024, 10:13:36
Dernier message: _CivicYoungtimer_
  [Mitsubishi Colt 1.8 GTI 16V] Objectif Lune 29 2 908 23-09-2021, 13:02:09
Dernier message: matt66
  [Carina GLi] 1600 Essence (Année 1997) tantratron 5 906 12-09-2021, 00:17:32
Dernier message: JP32
  [Mitsubishi Colt Z30] Mon daily --> vendue pour une UP GTI... VEI 53 13 808 24-01-2021, 18:53:26
Dernier message: VEI
  [Nissan Almera N15 1.4 slx] Version berline de 1996 Scrubs29 42 4 920 31-03-2019, 17:34:08
Dernier message: Nono30
  [Mitsubishi Colt CZT] Petite bombasse 150ch soundhackerFR 19 4 403 24-03-2018, 10:38:08
Dernier message: vivic73
  [Micra] 1996 boite auto Attila11 Attila11 0 1 337 13-01-2017, 19:27:58
Dernier message: Attila11
  [EJ9] Civic de 1996 d'origine (D14A4) AmazeLee 11 3 226 19-09-2016, 18:33:36
Dernier message: Fares-O
  [Colt CA1A GLi] Dernière acquisition miniachris 18 2 921 27-07-2015, 20:10:55
Dernier message: miniachris
  [mitsubishi colt] 1995 (en cours de resto) mikester chief 8 1 654 18-03-2015, 16:35:01
Dernier message: mikester chief
