JeanPhi81
Mitsubishi Colt 1.3 gli
81 - Tarn France Messages : 25
07-01-2022, 17:27:45 - [Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
Voici donc ma Colt de 1996 avec 81000 kms !
A l'achat...
Apres un bon nettoyage...
Et son petit 1.3 de 75 cvs...
(Modification du message : 07-01-2022, 20:27:45 par fefe hyundai.)
JeanPhi81
07-01-2022, 18:12:51 - RE: Mitsubishi Colt 1.3 gli (1996)
Salut, je compte bien la garder longtemps.
Je pense juste la faire évoluer un peu pour la rendre plus joueuse, rabaissement et barre-antirapprochement.
Mais je sais pas ou trouver cela
JeanPhi81
09-01-2022, 19:04:19 - Up-grader ma Colt 1.3
Hello ! Dans le but de rendre ma Colt gli 1.3 (75cv) plus "joueuse", j'envisage de lui offrir une barre anti-rapprochement avant pour commencer.
Mais je débute et je sais pas où trouver cela, auriez-vous de pistes ?
Pour la suite:
- Pose d'un compte-tour
- Je verrai pour des ressorts courts
Et je pense rajouter ce kit a ma boite a air, j'ai déjà un filtre en coton...
https://www.gt2i.com/fr/kit-alimentation...metre-63mm
TsoF
- France Messages : 13 897
Sujets : 37
09-01-2022, 20:25:29 - RE: [Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
Sujet fusionné avec la présentation de ta voiture.
Ce genre de questions générales ont plus leurs places ici
JeanPhi81
10-01-2022, 16:08:47 - RE: [Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
J'ai pas prévu de changer les jantes, je veux rester simple et discret
JeanPhi81
12-01-2022, 18:37:26 - RE: [Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
Ok...
Pour la rabaisser un peu, il faut changer les amortos ou juste les ressorts courts suffisent ?
Concernant la barre anti-rapprochement, c'est galère a trouver ! J'ai trouvé ça...
https://sparacing.com/barres-anti-rappro...02806.html
Il n'y a pas des correspondances de pièces avec d'autres modèles Mitsubishi ?
babou88
MITSUBISHI EVO TME RS RHD
- France Messages : 232
13-01-2022, 21:15:39 - RE: [Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
(12-01-2022, 18:37:26)JeanPhi81 a écrit : Il n'y a pas des correspondances de pièces avec d'autres modèles Mitsubishi ?
Hello,
les colt CJ (postérieures a la tienne) partagent beaucoup de choses avec les lancer CP (comme les evo 4/5/6 par exemple)
je ne serais donc pas etonné que certaines pieces de "vieilles" (antérieures a la génération des evo 4/5/6) lancer se montent sur la tienne.
a confirmer!
(Modification du message : 13-01-2022, 21:16:12 par babou88.)
JeanPhi81
14-01-2022, 15:16:52 - RE: [Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
Donc des pièces de Lancer 1/2/3 serai compatibles ?
Une petite question au sujet de type de kit...
Je vais prendre mon air frais dans l'emplacement de l'anti-brouillard gauche, l'autre bout du conduit, faut le placer devant le filtre a air.
Du coup, je pense percer ma boite a air avant le filtre et y fixer proprement le conduit d'air. C'est bon ?
(Modification du message : 14-01-2022, 15:44:30 par JeanPhi81.)
JeanPhi81
JeanPhi81
16-01-2022, 11:48:16 - RE: [Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
De quoi qui change ? Je voudrai bien mais je trouve pas ce que je veux pour commencer...
Snowmonkey
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada Messages : 5 146
JeanPhi81
18-01-2022, 18:25:05 - RE: [Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
Du coup,il me faut percer ma boite a air avant le filtre et y fixer proprement le conduit d'air. C'est bon ?
[/quote]
Quelqu'un peut me confirmer si j'ai bon ?
Parce-que en regardant bien, la partie de la boite a air d'origine avant le filtre est vraiment petite... Du coup je sait pas où passer le conduit.
Ou il vaudrait mieux retirer la boite a air et poser un cornet ? Merci a vous
(18-01-2022, 13:22:11)Snowmonkey a écrit : Tu peux probablement chercher "Mitsubishi Mirage" https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Mirage#1991
Si elle est vraiment similaire au Lancer (à confirmer), tu as du matos chez Ultra Racing : https://ultraracingeurope.com/index.php/...ml?cat=119
Maintenant, est-ce que ça vaut le coup ? Et surtout le coût ? Malgré toutes ses qualités, cela reste une petite citadine de 75ch.
Merci de ta réponse !
JeanPhi81
28-01-2022, 20:38:28 - RE: [Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
Bob, j'avance pas car je trouve rien comme pièces..
JeanPhi81
01-02-2022, 20:57:38 - RE: [Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
Du coup, pour l'arrivée d'air frais à la boite a air, je vais voir avec des évents de basse + un tube boa.
Là, j'attend un tube en inox pour la conduite d'air principale + un filtre conique.
JeanPhi81
06-02-2022, 13:19:09 - RE: [Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
Hello ! Pouvez-vous me dire, c'est quoi cette "écope" ? Merci
(Modification du message : 06-02-2022, 21:21:41 par fefe hyundai.)
JeanPhi81
07-02-2022, 18:51:27 - RE: [Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
(06-02-2022, 20:35:29)Allsgone a écrit : ta boite à air se trouve juste derrière, ça doit être un résonateur d'origine ou une gaine forcé d'origine pour apporter plus d'air frais à la boite à air
C'est quoi en fait, un résonateur ?
Dans la boite a air, y a une éspèce de tube d'origine mais qui descend dans l'aile,j'ai pas situé où il va.
JeanPhi81
19-02-2022, 23:23:21 - RE: [Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
Du coup, mon conduit d'air frais je peut le mettre devant l'entrée de ce "résonateur" ?
Si quelqu'un a un plan ou autre, même un coup de main pour trouver une barre anti-rapprochement avant, ce serait cool
C'est vraiment la misère pour trouver quelque chose !!
Ruckus
20-02-2022, 12:54:48 - RE: [Mitsubishi Colt 1.3 gli] (1996)
Tu as regardé sur ebay ?
Après, est ce vraiment utile ? Je doute que tu ressentes le moindre effet entre avant et après…. Remplacement des jantes ainsi que des suspensions neuves et un peu plus typé sport ( style b6 avec ressorts courts ), améliorera grandement la tenue de route.
Pour ton conduit d’air, tu l’amènes devant ta boîte à air.
Tu as énormément de photos et autres vidéos sur internet, même sans que ce soit le même modèle, pour t’aiguiller sur la façon de procéder
