SDany
Mitsubishi 3000GT
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 80
30-06-2019, 17:14:23 - Mitsu 3000GT faute de remorquage
par suite d'une grave faute de remorquage : roues avant immobilisées dans paniers, roues arrière sur chaussée, bien que roulant à 20 kmh, au bout de 800 m, le train arrière s'est bloqué et les roues ont glissé sur 1 à 2 m.
Le dépanneur et moi sommes allés constater, puis on est reparti et les 150 à 200 m restants avant d'arriver au garage devant l'accueillir ont été parcourus sans que ça recommence.
Oui, les roues ar auraient du être placées sur chariots.
En la déplaçant à plat et dans la descente du garage, rien à signaler.
Mais, ce n'est que quand le moteur pourra démarrer (problème de pompe à essence commandée chez Mitsu,) qu'il sera possible de constater les éventuels dégâts en essayant la voiture.
Vos avis m'intéressent,
- France Messages : 29 166
Sujets : 145
30-06-2019, 18:56:06 - RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
pont central, diff arrière qui ont pu manger......
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 622
30-06-2019, 20:55:23 - RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
Ne JAMAIS remorquer une 4RM avec un panier
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
SDany
Mitsubishi 3000GT
01-07-2019, 12:15:28 - RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
Merci, je l'ai su après !
Sujets : 145
01-07-2019, 15:20:15 - RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
(01-07-2019, 13:48:14)indice 98 a écrit : (30-06-2019, 20:55:23)Uranium88 a écrit : Ne JAMAIS remorquer une 4RM avec un panier Si tu peux mais faut un différentiel central ouvert
c'est rare et inutile
soit faut y poser des dollies sous les roues arrières/avant (suivant quel essieu est levé par le camion), soit faut virer l'arbre de transmission
(Modification du message : 01-07-2019, 15:20:30 par boyou2.)
SDany
Mitsubishi 3000GT
03-07-2019, 19:42:56 - RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
Merci,
ce qui m'intéresserait est de savoir ce qui peut avoir cassé, à mon avis pas plusieurs éléments, mais plutôt là où il y a liaison entre le train avant et le train arrière.
Le garage où elle est déposée attend, du Japon, une pompe à essence (elle ne démarrait plus, raison du dépannage)et ne procède pas aux tests (exemple on lève un côté et on fait tourner une des roues levées, l'autre doit tourner).
Bonne soirée à tous
Sujets : 145
03-07-2019, 19:56:39 - RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
la réponse t'a été donné juste après ton 1er message.....
Sujets : 145
03-07-2019, 23:57:04 - RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
(03-07-2019, 20:56:59)Yaya 16v a écrit : Etant donnée que c'est un 4x4 avec moteur/boite transversale le différentiel central est intégré dans la boite, donc je dirais si quelque chose a morflé c'est elle .
integré ou séparé spareil
Sujets : 145
04-07-2019, 08:46:41 - RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
(04-07-2019, 08:30:40)Yaya 16v a écrit : Pas tout a fait non, quand tu as un 4x4 avec boite de transfert, derriere la boite de vitesse, la casse de l'une n'entraine pas forcément celle de l'autre .
de ce point de vue en effet, mais bon, cassé pour cassé
SDany
Mitsubishi 3000GT
06-07-2019, 19:10:33 - RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
Boyou,sur une 3000GT il n'y a pas de pont central, mais un arbre de transmission qui relie la boîte de transfert au pont/différentiel ar
J'ai déjà envoyé 3 LR av AR (à Europ Assistance, au niveau sup du groupe de mon assureur et au niveau un peu moins supérieur).
Merci à tous.
Et je ne connais personne qui connaît, et soit déjà intervenu sur une transmission de 300GT, même les 2 concessions parisiennes devront recourir au manuel d'atelier car ils ne connaissent cette voiture que de nom ... et peut-être par les jeux vidéo !
(Modification du message : 06-07-2019, 19:15:43 par SDany.)
Sujets : 145
06-07-2019, 19:52:03 - RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
(06-07-2019, 19:10:33)SDany a écrit : Boyou,sur une 3000GT il n'y a pas de pont central, mais un arbre de transmission qui relie la boîte de transfert au pont/différentiel ar
Merci à tous.
et a ton niveau la boite de 'transfert' c'est pas un pont 'central' ?
Même s'il n'est pas physiquement 'centrale' le pont de transfert, sur une archi transversale comme la 3000gt, il est 'virtuellement' centrale puisqu'il se trouve a transferer le mouvement entre le train avant et arrière, il est donc au centre du systeme.
Bref, ça ne résout rien, et ya des chances qu'il ait bien cassé, ou a minima, bien morfler, comme dit dès le départ.
(Modification du message : 06-07-2019, 19:52:27 par boyou2.)
SDany
Mitsubishi 3000GT
25-07-2019, 11:40:15 - RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
Oui, si dégât il y a ce sera à la liaison train av train ar
C à d la boîte de transfert ou son visco couple si un tel système existe ?
pharaon
magjedVE
02 - Aisne France Messages : 2 393
12-10-2020, 15:26:37 - RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
Hello SDany,
des news de ta 3000 ?
SAMMY
07-11-2020, 12:38:36 - RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
Sur la 3000GT il y a 3 différentiels : 1 arrière, 1 avant, et 1 central appelé VCU ou se trouve (output shaft) arbre canelé qui relie la boite à la boite de transfert.
2 possibilités :
1- les cannelures de output shaft son broyées (tombe la transfert pour vérifier)
2- les planétaires du VCU ont sautés (ouvre le cul de boite pour sortir le VCU)
Bon courage.
Mitsubishi GTO
