Mettre un moteur d'ED7 dans une ED9 possible ?
Lionel83 Hors ligne
29-05-2006, 15:56:31   -   Mettre un moteur d'ED7 dans une ED9 possible ?
voila je souhaite changer le moteur de mon CRX ED9 de 1991 qui a quelques problemes niveau boites .
et il possible de mettre le moteur d'un civic ED7 de 89 sous le capot de mon CRX .
merci a ceux qui pourront m'aider
civic_16Turbal Hors ligne
29-05-2006, 15:58:41   -
Ce sont les mêmes moteurs.
Traumacivic Hors ligne
29-05-2006, 16:00:07   -
Si tu as un prob niveau boite pourquoi changer le moteur? :crzy:
Lionel83 Hors ligne
29-05-2006, 16:02:25   -   re
ben en fait je n'arrive pas a trouver de boite c pour ca
alors vu que g trouver le moteur d'une civic je me suis dit est ce possible
29-05-2006, 16:04:43   -
Lionel83, si tu changes ton moteur sans changer de boite ton prob de boite restera la non?
Lionel83 Hors ligne
29-05-2006, 16:10:03   -   re
en fait c pas ca !
j'ai un autre moteur que je peu avoir c unED7 complet mot boite
alors que le mien la boite fait de plus en plus de bruit et ca coute les yeux de la tete de faire reparer le kit de roulement pour l'arbre primaire c environ 160 euros cher honda en supposant que ce soit ca biensure comment veriffier si ce n'est pas autre chose je c pas est ce que ca peut venir du differentiel ?? je c pas mais ce bruit de frottement vient de la boite et et present en 1 et 2 et surtout les rapport des que je retrograde voila
Confused
nico42 Hors ligne
29-05-2006, 22:46:25   -   Re: re
Citation :Titre : est ce possible de mettre un ED7 SUR un ED9
Essaie pour voir, elle vont p'tre s'accoupler et nous donner un ED8 ???
LOL LOL LOL
En tout cas, les 2 moteurs sont les memes ! Wink
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
29-05-2006, 22:52:49   -
tu veu juste changer la boite de ton crx par celui de la ed7 ou alor faire un echnage moteur boite ed9 ed7??
sinon il fau savoir qu'il y a different diametre d'embrayage pour nos ed
les ed de 89 on un diam d'embrayage et de VM different des ed de 91
Civic/CRX 1988 : surface de friction volant moteur de 200mm, disque d'embrayage 21 canelures.
Civic/CRX 1989 : 200mm, 20 canelures
Civic/CRX 1990-91 : 212mm, 20 canelures
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
Lionel83 Hors ligne
29-05-2006, 23:05:47   -
ok ca marche mais ca j'etais deja au courant mais ce que je voulai savoir si au niveau encombrement des boite ct les meme ou pas et si au niveau electronique ca risquai de changer quelquechose car ma ED9 et de 1991 et le ED7et de 1988
Sujets : 40
29-05-2006, 23:08:23   -
Lionel83, apres a mon avis regarde sur workshop y a pe un ou deux capteur en plus ou en moin
mais en tout cas pour la place et les support moteur c'est pareil
(c'est pas un b16 que tu met dedan c'est un autre d16a9 )
donc ca devrai rentré tout seul lol
sti7 driver!
Lionel83 Hors ligne
29-05-2006, 23:14:55   -
ok merci a vous tous pour votre aide
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
30-05-2006, 09:30:24   -
Pour avoir changé de moteur récement (passage du d16a6 au d16a7) je me suis apercu qu'il y avait une petite difference au niveau du faisceau d'injection qui n'etait pas concu tout a fait pareil du coup j'ai gardé mon faisceau d'origine et remis mon ancien systeme d'injection comme ca pas de probleme... en gros change juste la partie bloc moteur et boite et tu seras sure que ca tourne nikel...
" Membre de la TEAM Sac"
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
30-05-2006, 11:04:44   -
le titre, sois plus explicite stp Wink Lionel83,
30-05-2006, 11:38:56   -
A mon avis lui c'est D16A9 à D16A9, c'est vraiment du bolt-on.
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
30-05-2006, 16:59:17   -
TOUT EST PAREIL :!: :!: :!:
Après le nombre de canelures n'est pas restreint à l'année, la preuve j'ai une boite de 21 canelures, et elle est de 90.
Si tu veux, j'ai une boite nickel, pas de problème de synchro, ni de roulements
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
30-05-2006, 17:25:17   -
Non ms au numéro de moteur. < à 1400001 (21 cannelures), > à 1400001 (20 cannelures). Le diamètre de l'embrayage change aussi.
Lionel83, pour les moteurs, c'est clair, y a pas à ce casser la tête, ce sont les mêmes. Donc tu envèles l'ancien, tu mets l'autre et roulez jeunesse Wink
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
Lionel83 Hors ligne
30-05-2006, 17:29:44   -   oki ca marche pour le remplacement moteur
ok ca le fait je vai pas me faire chier merci pour l'info
tien moi pour info g un toi ouvrant de crx
Sujets : 25
30-05-2006, 17:54:59   -
Lionel83, Fleche MP
Lionel83 Hors ligne
30-05-2006, 22:38:40   -   compatibilite des boites
estce que une boite de crx VTEC EE8 se monte sur un ED9???
car c encore une question difficil pour moi n'ayant pas compârer les deux si quelqu un peut m'aiguiller
Confused:
Sujets : 25
30-05-2006, 22:44:30   -
Non. Moteur D16 et B16 trop différents.
Lionel83 Hors ligne
30-05-2006, 22:46:42   -   merci
oki ca marche merci pour le renseignement
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
31-05-2006, 15:26:39   -
en tout cas les d16 d'ed9 et ed7 sont les meme c'est sure, ya rien a prevoir tou y est...
  [ED9][résolu] est-il possible de monter différentes tailles de volants-moteur ? zzben 15 1 690 28-03-2019, 10:30:38
Dernier message: DocteurH
  [ek3] et il possible de passer d'une boite auto à une manuel tony-vtec 9 3 059 03-03-2018, 01:34:03
Dernier message: fx_97two
  [CRX ED9 + ITR DC2 ] sawp possible ? tibovtec 10 1 885 12-02-2016, 16:08:01
Dernier message: tibovtec
  [Ej1 b18c6] possibilité de mettre une boîte à air b16a2 ?? Ju EJTR 1 947 24-04-2015, 12:33:48
Dernier message: lethallunacy
  [ej9] Ou mettre du silicone? (eau dans le coffre) ! roulecool 7 4 255 08-03-2015, 11:18:12
Dernier message: Nikopol
  [ed7/1.6l 16s]une question a propos de ma ed7 fdb35 12 3 412 27-05-2014, 23:27:28
Dernier message: franco76
  [EG5 / EC9] - peut-on mettre des jantes d'EC9 sur une EG5? JahOne 14 3 463 14-11-2013, 14:43:47
Dernier message: JahOne
  [y21] pignonerie dans carter [s20] possible ou pas? cedric b 6 1 064 27-08-2013, 10:15:29
  [crx-ee8] parechocs avant ed9 sur ee8 possible? chriscivic46 9 2 917 29-01-2013, 13:54:30
Dernier message: Benjy San
  [crx-ee8] face avant ed9 sur ee8 possible? chriscivic46 5 3 847 22-01-2013, 20:55:22
Dernier message: chriscivic46
