Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
59 - Nord France Messages : 3 406
Sujets : 42
21-06-2010, 16:04:55 -
"coller" sur la vitre un bout de tissus/cotton sopalin avec de l'éther ou autre pour le détremper ?
yak103
- France Messages : 2 457
Sujets : 97
21-06-2010, 16:15:37 -
Merci les gars, je vais commencer par la version "soft" de malintoy et de pandax
L'ether... je ne sais pas trop ce que le dégivrage va en penser.
C'est incroyable comme cet autocollant s'est durci: on dirait qu'il s'est fusionné avec le verre
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 404
21-06-2010, 17:10:47 -
Au sèche cheveux par temps bien chaud
et tu grattes avec un plastique qui a la rigidité d'une carte bancaire.
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 42
21-06-2010, 17:15:26 -
yak103 a écrit :L'ether... je ne sais pas trop ce que le dégivrage va en penser
ouais c'est inside pas faux
euh il y a des bons produits qui servent à décoller et qui on pas de solvant comme l'éther, les trucs que tu trouves en pharmacie pour enlever le collant des pansements ça fonctionne bien :P
folken
- France Messages : 13 969
22-06-2010, 00:04:00 -
bidouchon_san a écrit :j'aurais dit :acétone Trop tard
Frosty22 a écrit :Dissolvant de vernis à ongle + carte bancaire Mais j'aurais fait la même suggestion (le dissolvant pour vernis à ongles, c'est de l'acétone, mais diluée et plus chère :] )
Ca dissout les plastiques, pas mal de colles.
Le dégivrage c'est du cuivre, ça l'attaquera pas.
Faut juste faire attention à pas renverser la bouteille sur les plastiques autour ... mais au chiffon pas trop imbibé, ça doit pas poser de problème.
piche31 a écrit :Trichloréthylène sans passer sur le joint du pare brise Illégal à la vente
yak103
Sujets : 97
22-06-2010, 06:29:04 -
Merci pour cette foule de solutions
J'ai oublié de dire que le gagnant remportera ce qui restera d'un autocollant "vintage" Honda Central Cars espagnol, à peine défraîchi !
- France Messages : 29 168
Sujets : 145
22-06-2010, 06:41:29 -
lame de cutter,et ce qui reste a l'acétone
je l'ai fait sur les stickers vintage de ma mienne,qui avait pleins d'autoc' collés de partout :roll:
par contre,la vieille colle bien cuite,ca pue
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique Messages : 4 500
Sujets : 80
22-06-2010, 08:01:41 -
Chiffon en coton imbibé de thinner, tu t'arranges pour le maintenir contre toute la surface à décoller, tu laisses mariner 1/4h - 1/2h, quand il devient tout mou (ça tu connais) grattoir lame de rasoir en évitant le dégivrage, si il en reste sur les lignes de cuivre, tu le fais fondre avec le coton au thinner et huile de bras....
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
Sujets : 145
22-06-2010, 12:17:43 -
tu fais chier en gros
