Mazda Premacy et 323 DIDT Problème etrange de freinage
guilhom Hors ligne
Newbie
31-01-2020, 11:55:11   -   Mazda Premacy et 323 DIDT Problème etrange de freinage
voici mon problème :
Rappel des symptômes:
au ralenti, la pédale de frein devient dure au 3ême coup de pédale et le voyant de frein s'allume puis disparait quand la dépression se rétablie.
si je laisse mon pied appuyé sur la pédale quand elle est dure, la pédale redescend doucement et le voyant de frein s’éteint au fur et à mesure que la dépression se rétablie.
Si j’augmente le régime moteur à 2000 tours par minute, le phénomène disparait.
Cela donne l'impression que la pompe à vide ne déb*te pas assez en dessous des 2000 trs par min.
Au ralenti la pompe aspire entre -0,8 et -0,9 bar.
Quand j'accélère la dépression augmente et l'aiguille vient en butée à -1bar (indication maximum du manomètre de mon Mytivac).
J'ai remplacé la pompe à vide, le maitre cylindre et le servo frein par du matériel d'occasion qui fonctionnait bien, refait une purge complète du circuit de frein et embrayage et le problème persiste.
j'ai contrôlé en mettant en dépression grâce au Mytivac :
- les durites une à une et la conduite métallique, elles sont toute ok (pas de fuite)
- le reversoir de vide (poumon), pas de fuite non plus ,
- tous le circuit de dépression assemblé, pas de fuite.
- le clapet anti retour fonctionne bien, la dépression se maintient bien moteur arrêté et je perd l'assistance après le 3ème coup de pédale.
J'ai bouché la petite sortie sur la pompe à dépression qui va au filtre à air, mais ça n'a pas amélioré le résultat.
Là, franchement je sèche et ai besoin d'une idée.
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontré ce phénomène et réussi à résoudre le problème ?
Merci pour votre aide .[Image: vb_help.gif]
(Modification du message : 31-01-2020, 11:56:23 par guilhom.)
st202 2l16v Hors ligne
06-02-2020, 01:54:27   -   RE: Mazda Premacy et 323 DIDT Problème etrange de freinage
Salut, quand tu dis 3 coups de frein,c'est rapidement a la suite,ou a quelque second d'intervalles ? Si c'est a la suite c'est un peu normal, la pompe a vide n'a pas le temps de compenser plusieurs coup de suite.
célica gt 175CV
323 bf gtx 4wd 1987 ~180cv
323 bf gtx 2rm 1988 +200cv Twisted
Mitsu 3000gt vr4
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-3000...3000gt-vr4
Kawasaki 600zzr ,750 zxr
Suzuki 900rf
Membre de la team Sac
guilhom Hors ligne
Newbie
17-02-2020, 22:44:43   -   RE: Mazda Premacy et 323 DIDT Problème etrange de freinage
Ça parait logique mais en réalité sur toutes les autres voitures on peut donner plusieurs coups de frein à la suite sans que la pédale ne durcisse.
Là elle devient dure au 3ème coup de pédale et ce n'est pas normal et surtout dangereux.
C'est pour ça que je demande de l'aide.
Sujets : 145
18-02-2020, 12:38:39   -   RE: Mazda Premacy et 323 DIDT Problème etrange de freinage
probleme d'assistance tout simplement, donc soit la valve est flingué, soit ton mastervac......faut tester.
dangereux, dangereux....j'ai rouler pendant 2ans sans assistance, avec deux vis dans le genou, pas eu meilleur réeducation LOL
et le feeling est meilleur ^^
23-02-2020, 14:15:22   -   RE: Mazda Premacy et 323 DIDT Problème etrange de freinage
Oui si tu es sur de ta pompe a vide,des tuyaux,ca peux etre le clapet,ou la membrane du mastervac poreuses, et la pompe a du mal a fait le vide rapidement .
célica gt 175CV
Mitsu 3000gt vr4
Suzuki 900rf
guilhom Hors ligne
Newbie
13-03-2020, 13:21:57   -   RE: Mazda Premacy et 323 DIDT Problème etrange de freinage
Est-ce qu'une sortie partiellement obstruée du compensateur de freinage pourrait engendrer ce type de dysfonctionnement ?
  Mazda Premacy Djudu78mataz 0 211 18-05-2023, 11:55:22
Dernier message: Djudu78mataz
  [Premacy] antidémarrage & voyants freins. ILoveJapan 54 11 424 25-05-2022, 13:59:33
Dernier message: SoichiroYann
  Mazda Premacy problème climatisation Djudu78mataz 2 1 164 28-06-2019, 22:39:54
Dernier message: nonovtec
  Mazda 323 turbo 16s mazda323turbo16s 87 31 664 29-12-2016, 16:25:16
Dernier message: mazda323turbo16s
  mazda 323 gtr gtx gt....veux tout savoir! gs4 60 31 781 18-05-2014, 17:08:06
Dernier message: Mazdaspeed
  indication de pression d'essence mazda 323 1.8l gtx Mazdaspeed 0 3 228 15-05-2014, 17:24:40
  mazda 323 1.5TSi 16v eryz 15 8 513 09-04-2014, 09:36:38
Dernier message: Snowmonkey
  MAZDA 323 Astina 2.0 V6, des possesseur??? :) turbonetics 9 9 479 10-04-2012, 20:15:45
Dernier message: turbonetics
  Spoiler avant Mazda 323 f v6 Deloy 0 3 340 19-03-2012, 20:48:43
Dernier message: Deloy
  [essai + photos] Mazda 323 GT-R mad max 19 9 685 11-03-2012, 14:09:13
Dernier message: 205gti
