[Mazda] 818 coupé l'imprévue
team mazda Hors ligne
Mazda RX7
70 - Haute-Saône France
11-12-2021, 20:54:29   -   RE: [Mazda 818 coupé] l'imprévue
Nettoyage de la culasse
[Image: rlSIhs1.jpg]
toute propre
[Image: 23OoiQl.jpg]
rodage des soupapes ! c'est long pour avoir une étanchéité nickel ...  Confused
[Image: YT731An.jpg]
une fois fait je remet en place les joints de queue de soupapes neuf
[Image: djcR2aX.jpg]
Culasse remontée ! j'ai aussi avancé sur la restauration des éléments du moteur
[Image: 5RBi5iy.jpg]
[Image: wUyCDt9.jpg]
[Image: Od6r5j6.jpg]
sans oublier la visserie
[Image: giaSybD.jpg]
j'ai pas de photos mais les segments ont été remplacés et les piston nettoyés
ça sens le remontage !!
après nettoyage et pierrage des plans de joints de culasse le remontage peut commencer
remontage des pistons avec le changement des coussinets de bielles + nouveau joint de culasse
[Image: aQwu3yC.jpg]
puis mise en place de la culasse
[Image: SBXbRWR.jpg]
[Image: xq3EwgX.jpg]
arbre à cames avec calage de la distribution en reprenant les repérages
[Image: xp0QKEC.jpg]
les culbuteurs et le resserrage des vis de culasse ça y est tout est assemblé !
[Image: eJk824V.jpg]
[Image: S0PiVef.jpg]
je fais des tours moteur avec une clé pour m'assurer que le calage est bon j'en profite pour refaire les réglages des culbuteurs
[Image: YsRLQ7d.jpg]
[Image: qPFYTwD.jpg]
Re la tête en bas pour remonter pompe a huile et carter d'huile ! ( c'est bien ces supports moteurs !)
[Image: PNWCNqB.jpg]
[Image: 94EGif3.jpg]
[Image: mprQOJ4.jpg]
Tete en haut avec le cache culbuteur tout beau !
[Image: YCj3EX8.jpg]
ok personne le verra comme ça mais je trouve qu'il avait de la gueule  Big Grin Big Grin
[Image: KuRXMOn.jpg]
j'assemble les collecteurs d'admission et d'échappement
[Image: vIDfBkp.jpg]
[Image: F43Ri96.jpg]
J'avais refait les joints du carburateur mais pas le bichromatage c'est chose faite !
[Image: CRDg4V5.jpg]
[Image: 0wkpkHO.jpg]
[Image: LKfRGKo.jpg]
bien mieux une fois remonté  love love love love
[Image: 7eIIzZv.jpg]
[Image: 8AlPVMI.jpg]
du coup je refais aussi l'alternateur et voila le résultat du moteur presque terminé
[Image: Qj0fe1D.jpg]
[Image: s8avREa.jpg]
du coup je peut pas remonter ce moteur dans un compartiment moteur défraichit..... hé bah c'est partit !!
(Modification du message : 12-12-2021, 20:59:08 par fefe hyundai.)
Jeep C Hors ligne
12-12-2021, 16:05:28   -   RE: [Mazda 818 coupé] l'imprévue
C'est magnifique dans cet état ! Je t'envie de pouvoir bichromater des pièces , ça fait vraiment neuf et ça c'est classe ! Bravo !
Mazda RX7
12-12-2021, 17:48:25   -   RE: [Mazda 818 coupé] l'imprévue
Donc c'est partie pour la peinture du compartiment moteur,
petite photo d'avant
[Image: X45vL7u.jpg]
[Image: udfhfgS.jpg]
je fais de la place ! et nettoie toutes les parties abimées ou juste piquées par la rouille et ponce toute la peinture existante pour faire l'accroche
toute la peinture je l'a fait avec mon beau frère Micka qui ce lance en carrosserie alors soyez indulgeant  Yes
[Image: 7l0huTo.jpg]
[Image: rITnde9.jpg]
[Image: iDyzsXR.jpg]
[Image: AeATMNV.jpg]
protection des éléments qui restent en place
[Image: UACONCA.jpg]
[Image: wKVZO1B.jpg]
Place à l'apprêt epoxy !! en 2 bonnes couches
[Image: rSGcRig.jpg]
[Image: QCWym3n.jpg]
[Image: tp6sQKe.jpg]
et on ponce l'apprêt , élimine les coulures.... il y en avait quelques une mais sans gravité  Big Grin
[Image: cxE1nuF.jpg]
[Image: 8uq8Lyv.jpg]
[Image: IsNwfNo.jpg]
et peinture !!!!!! code Y2 teinte d'origine de la voiture en 3 couches  love love love love love
[Image: RBwrnyZ.jpg]
[Image: C1SJZhc.jpg]
[Image: YCUWUln.jpg]
et vernis en 2 couches !
[Image: dvk51oA.jpg]
[Image: DYukC4Z.jpg]
[Image: Oig1M3b.jpg]
[Image: OXwlv8r.jpg]
ca fait du bien de voir la voiture comma ça, le résultat est vraiment top je suis trop content
petit avant / après
[Image: jdEjFAK.jpg]
[Image: baNZDQH.jpg]
[Image: 3OkYzax.jpg]
[Image: qiTZL3Y.jpg]
[Image: aQygwvH.jpg]
[Image: gggp9Af.jpg]
mais il faut que je range le garage parce que là...... Sac
prochaine étape : le train avant !
(Modification du message : 12-12-2021, 21:00:48 par fefe hyundai.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
12-12-2021, 20:43:21   -   RE: [Mazda 818 coupé] l'imprévue
jolie restauration!
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
12-12-2021, 21:34:56   -   RE: [Mazda 818 coupé] l'imprévue
C'est vraiment magnifique, ça fait plaisir à voir !
Toute la partie dégraissage tu as du y passer un certain temps, quels produits as-tu utilisé ?
Tu as apporté la culasse chez une rectifieur pour le plan de joint ?
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
12-12-2021, 21:45:37   -   RE: [Mazda 818 coupé] l'imprévue
Ben....... encore bravo Cool
Quel boulot de dingue, encore une fois ! Tu vas avoir un plaisir de dingue une fois sur la route Wink
Je suis impatient pour la suite Yes bravo
Mazda RX7
13-12-2021, 10:40:20   -   RE: [Mazda 818 coupé] l'imprévue
Pour le dégraissage on a utilisé de l'eau et du savon pour commencé, à la brosse à récurer c'est bien parti, rinçage au jet
pour les endroits plus tenaces un peut de nettoyant frein localisé et l'affaire est faite
Pour la culasse, vous me direz ce que vous pensez de ma vision des choses, le moteur tournait et pas de chauffe anormale
Déculassage en suivant l'ordre de desserrage des vis établit par Mazda.
Nettoyage du joint résiduel avec une lame en plastique, après je pierre avec une pierre grain fin qui fait la largeur de la culasse,
Je contrôle la planéité avec une règle de mécanicien rectifié, si c'est plat je remonte, si il y a un défaut de planéité on rectifie
pour vous le rectifiage est une étape obligatoire ? ou c'est pour avoir l'esprit tranquille
(Modification du message : 13-12-2021, 10:48:04 par team mazda.)
little Hors ligne
13-12-2021, 15:26:39   -   RE: [Mazda 818 coupé] l'imprévue
Impressionné par le boulot !
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
Jeep C Hors ligne
13-12-2021, 21:55:51   -   RE: [Mazda 818 coupé] l'imprévue
Le rectifiage n'est pas obligatoire si le plan de joint est correct . Si pas d'oxydation, déformation, etc, tu nettoies et tu remontes comme ça , bien propre .
pandax Hors ligne
14-12-2021, 13:30:38   -   RE: [Mazda 818 coupé] l'imprévue
Super taf Big Grin
Bravo, vraiment hâte de voir la suite Wink
Mazda RX7
12-04-2022, 10:26:24   -   RE: [Mazda 818 coupé] l'imprévue
Apres une longue absence me voila reparti sur la 818.
Objectif refaire les deux jambes de suspensions avants
J'ai mis du temps car il m'a fallu 3 mois pour trouver les bons amortisseurs avants, et une semaine de plus pour trouver le courage de me couper le bras pour pouvoir les payer…. Sac
bon c'est choses faites donc c'est parti !
voici l'état avant :
[Image: 2GRRVHy.jpg]
[Image: HkiZ0xn.jpg]
[Image: 0pZREUd.jpg]
démontage, rien de casser ni de vraiment abimé, très sale et corrodé
[Image: r7nHtsl.jpg]
[Image: MfZu9Oe.jpg]
décapage à la brosse rotative et sableuse, oust la rouille !
[Image: R99JUhC.jpg]
[Image: o2XTJdh.jpg]
[Image: caVWye7.jpg]
Passage au four pour les pièces qui supportent la température
[Image: hP6giet.jpg]
[Image: QQzrkGJ.jpg]
réfection des étriers de frein avec de nouveaux joints et nouvelle peinture (poudre également)
[Image: tizP2Ay.jpg]
début de réassemblage
[Image: Z1tzfzs.jpg]
[Image: StdWQJh.jpg]
Pour les disques de frein j'ai peint à la poudre l'intérieur, l'extérieur et le chant   love y parait que je vais trop loin .... je pense pas   Rolleyes Big Grin
et voila le résultat avec l'ensemble tout remonté !
[Image: pnYkvqc.jpg]
[Image: A4ygt54.jpg]
[Image: U52nlw2.jpg]
haaa bien mieux ! ha oui les rotules de suspensions étaient encore en bonne état donc j'ai simplement regraissé et remplacé les soufflets
prochaine étape le système de direction et la boite de vitesse !
(Modification du message : 12-04-2022, 11:01:47 par fefe hyundai.)
Tozankyaku Hors ligne
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
12-04-2022, 18:26:49   -   RE: [Mazda 818 coupé] l'imprévue
Le rendu final est impeccable, ça donne envie de s'y remettre de voir des pièces comme ça. Big Grin
Mazda RX7
14-10-2022, 23:23:29   -   RE: [Mazda 818 coupé] l'imprévue
Hello !
bon j'ai pas posté depuis un moment mais j'ai pu avancer un peu quand même
voila le rattrapage  Big Grin
Rénovation des rotules de direction, les soufflets étaient bien HS mais les rotules n'ont pas de jeu !
J'ai donc racheté des soufflets et remis en état les rotules !
Avant
[Image: XpHui31.jpg]
Après
[Image: MK8o7wF.jpg]
[Image: 4WryozC.jpg]
[Image: wMiHoI4.jpg]
encore un petit bain de bichromatage pour terminer ( j'en ai profité pour passer d'autres pièces en même temps ! Big Grin )
Remontage de l'ensemble + peinture
[Image: dx4wohi.jpg]
[Image: xcfuCl0.jpg]
tout neuf  love
Place au remontage, il est temps de faire de la place dans le garage, c'est fou la place que ça prend tout démonté !
En premier : les jambes de suspension
[Image: USE2Nr4.jpg]
[Image: iykVNs5.jpg]
suivi du berceau et de la barre stabilisatrice
[Image: eL8Z0l9.jpg]
[Image: 3rsNkVw.jpg]
[Image: mZs3JG5.jpg]
bon bah il manque plus que le moteur et la boite
pour la boite elle fuyait au niveau de la jonction des carters, vu qu'elle fonctionnait très bien et sans bruit j'ai uniquement ouvert ce qu'il faut pour refaire les joints
la dame ouverte
D'origine c'est un joint à pate donc j'ai retiré l'ancien, tout pierré, et refait le joint.
[Image: 1VaOQXw.jpg]
[Image: PLwqU8d.jpg]
et forcement dégraissage et peinture (apprêt + peinture gris métallisé + vernis )
[Image: mpLge8A.jpg]
le couple moteur boite prêt au remontage !
[Image: J4EbLhV.jpg]
déjà ça donne pas mal, hâte de remonter le tout !!
Mais avant je profite d'avoir la place nécessaire pour remettre en place le système de freinage
[Image: DKPykgk.jpg]
maintenant la boite, remonter du propre sur du propre c'est quand même super agréable  !
[Image: Ggv7UJZ.jpg]
c'est presque dommage car la meilleure vue est du dessous  Big Grin
[Image: Hgf3POl.jpg]
place au moteur
[Image: GEztOJo.jpg]
[Image: yyEoIdn.jpg]
[Image: ZHz6MzY.jpg]
[Image: Wn0wf6d.jpg]
voila un bon coup d'avancement ! il me reste le système de refroidissement à faire et bientôt la carrosserie !!
(Modification du message : 15-10-2022, 14:10:14 par fefe hyundai.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
15-10-2022, 22:26:11   -   RE: [Mazda 818 coupé] l'imprévue
super boulot, dis ! Wink
Elle va etre plus belle que neuve !
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
Mazda RX7
16-10-2022, 18:47:44   -   RE: [Mazda 818 coupé] l'imprévue
ho oui j'espère bien !
Et c'est parti pour la carrosserie !
la Mazda a été plutôt épargnée par la rouille mais il y a quelques points à revoir quand même.
les points principaux sont le bas de portière et les bas de caisse arrière.
voila les photos :
[Image: cz8ojhg.jpg]
après découpe de la tôle neuve :
[Image: orCjMhP.jpg]
et soudure
[Image: PtFkH6h.jpg]
enfin meulage
[Image: 48j9rBG.jpg]
et les quelques points restant sur la caisse
[Image: SpVKyS4.jpg]
[Image: pMXl04J.jpg]
[Image: 9Uf2cVi.jpg]
le plus compliqué a été les bas de portière, elle était vraiment percée donc pas de possibilité de faire des patches , il faut refaire complètement
j'ai donc essayé comme ca :
 [Image: 7SpTXHZ.jpg]
[Image: V3oier3.jpg]
mais ca n'a pas fonctionné.... toute la portière a gondolé impossible à rattraper  Shock
Mon erreur a été d'être trop impatient, j'ai fait mes points de soudure à la suite et trop vite , ça a déformée la tôle....  Rolleyes
donc on recommence mais on apprend
[Image: pK1O6fR.jpg]
[Image: NVAjGr6.jpg]
et là c'est mieux la tôle est plane, parfait !
allez encore un peu de mastic de finition et la peinture !
(Modification du message : 16-10-2022, 19:28:39 par fefe hyundai.)
Rusted7 SA22C
16-10-2022, 22:26:51   -   RE: [Mazda 818 coupé] l'imprévue
Jamais simple la soudure en carrosserie, d'autant que ça ne doit pas être bien épais pour la peau de la portière. Neutral
(Modification du message : 16-10-2022, 22:27:08 par Tozankyaku.)
loulou958 En ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
16-10-2022, 23:34:34   -   RE: [Mazda 818 coupé] l'imprévue
Super boulot, on se régale à suivre cette restau.
Bon courage pour la suite
  [Mazda] 818 coupé. Ca redémarre p.8 :) Jocky 273 51 419 21-05-2020, 16:43:31
Dernier message: Jocky
  [Mazda] 818 coupé deluxe ( cherche quelqu'un pour un VT ) barda 71 22 647 02-12-2011, 12:48:23
Dernier message: barda
