zelycorn
Newbie
14-07-2023, 15:03:47 - Mazda 3 qui broute
Bonjour
Ma Mazda 3 broute. C’est une essence de 2005 1.6l réputée très fiable. Je suis le 3 ième propriétaire. Elle est à 220 000km et je la possède depuis 135 000km en 2015. Pas de grandes réparations sur ces années mis à part changement des pneus été hiver, vidanges’ check été, plaquettes et disques.
Puis c’est le drame code erreur au tableau de bord. Diagnostic capteur de cognement.
Tiens comme par hasard même panne sur ma précédente mazda3 que j.avais réparé.
Récapitulatif des travaux récents suite au code erreur
Capteur de cognement remplacé
Plus de code erreur mais successions de pannes par après
Batterie remplacée
4 bougies et 4 bobines d’allumage remplacées.
Démarreur faisceau oxydé, malgré ponçage définitivement hs. C’est un défaut connu mais vu l’âge la garantie existe plus. Pontage depuis le contacteur sous la boîte à fusible.
La voiture roule, pas de code erreur mais elle broute. Suspicion filtre à carburant, sur ce modèle c’est un filtre soudé dans le réservoir accessible sous la banquette arrière.. piste abandonnée
Nouveau diagnostic par un mécanicien à l’ancienne. Fuite admission air sur le boîtier papillon, le joint est mort. Habituellement remplacé quand c’est révisé en garage Mazda mais impossible de trouver la pièce.
C’est là que je fais appel à vous. Je cherche ce joint qui va entre le boîtier papillon corps en métal et la partie en plastique je suppose ABS monté sur le moteur.
Introuvable en garage France, il faut obligatoirement un neuf, idem mon garage en Allemagne ne peut pas se procurer cette pièce.. renvoie vers la marque.. Mazda me propose que la pièce complète boîtier papillon à un prix indécent.
La pâte à joint a déjà été tentée sa ne marche pas assez bien.
Auriez-vous des adresses de sites internet type préparation cours, import japonaise, garages spécialisés japonaises avec site internet, j’ai écumé tout Oscaro, auto doc etc etc je ne trouve pas. Parfois on me propose des papillons mais j’ai des doutes sur la compatibilité.
Merci d’avance. Je n’ai pas la référence de la pièce. Je vais démonter le papillon et voir si je peux trouver une référence.
J’ai eu beaucoup de plaisir à conduire cette voiture et malgré son âge maintenant 18 ans, elle est dans un état très correct et je souhaite l’utiliser pour que ma grande fille se fasse la main en conduite accompagnée 🥺
Snowmonkey
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada Messages : 5 142
zelycorn
Newbie
14-07-2023, 15:54:22 - RE: Mazda 3 qui broute
Ah merci beaucoup je ne connaissais pas ce site. Avec le vin cela sort rien mais j’ai trouvé une version Mazda 3 chine avec. Des plans éclatés du papillon et un numéro de pièce pour le joint du corps
Bon j’ai continué ma recherche et en bondissant de sites en sites je pense avoir trouvé la pièce s’appelle
gasket throttle body
il semble que le joint que je cherche porte le numéro 13-655B sur les vues moteurs et ce serait la pièce zj0113655.. je vais vérifier In situ et si cela colle je vais commander chez partsouq qui vend aussi sur eBay. J’ai aussi trouvé 7zap.com et fit In part.sg mais ils me semblent moins de confiance.
(Modification du message : 14-07-2023, 16:52:35 par zelycorn.)
CrisCB7
CB7
- France Messages : 820
18-07-2023, 14:01:31 - RE: Mazda 3 qui broute
Tu l'as ici aussi mais attention aux frais de douanes non pris en compte dans les prix. https://www.amayama.com/en/part/mazda/zj0113655
Amayama est un site sérieux, on est nombreux sur le forum à avoir commandé sur ce site.
zelycorn
Newbie
23-07-2023, 19:46:26 - RE: Mazda 3 qui broute
En parlant des frais de douanes il semble qu’il y en a aussi après commande sur partsouq vu que cela vient de dubai ?
J’ai démonté le papillon pour être sûr du joint et cela colle visuellement. Un peu embêté par la durite d’essence n’ayant pas des tonnes d’outils de mécanique j’ai obturé avec une carotte 🥕
