(Mazda 3 MPS) Boite qui accroche
BOUBED7 Hors ligne
18-08-2011, 09:25:04   -   (Mazda 3 MPS) Boite qui accroche
Salut a tous!!
Je voulais poser une question aux MPiste. J'ai une Mazda 3 mps ou je trouve que la seconde accroche un peu. De meme, au point mort lorsque que j'embraye au point neutre, j'ai un petit bruit de frottement très leger.
C'est une première génération de 2007. Est ce que chez vous la boite est un peu recalsitrante ? Avez vous aussi ce leger bruit au point mort entre debrayé et embrayé?
Merci d'avance a ceux qui peuvent m'apporter des éléments de réponses Wink (surtout qu'elle est encore en garantie garage....)
bouga Hors ligne
Mazda 3 MPS 330ch
19-09-2011, 19:11:58   -
la seule réponse que je puisse te donner c'est que ton huile de boite a besoin d'etre changéemais si elle est encore garantie, n'hésite pas à l'envoyer chez mazda!
ps entre nous, privilégie le forum mazdafrenchclub pour la MPS, tu trouvera moult plus de proprio qu'ici! Wink
[Image: signat10.png]
BOUBED7 Hors ligne
22-09-2011, 13:13:26   -
Merci!! J'y suis déja (Ben hill), excellent Forum pour
MPS! Big Grin
bouga Hors ligne
Mazda 3 MPS 330ch
14-10-2011, 19:02:24   -
Alors pour info: pour l'huile de boite (qui inclue le différentiel) aucune mention particulière de mazda: 75w90 en gl4, c'est tout Wink
perso j'ai choisi de la redline MT90 de chez picozinc (garage varinot) et si ta boite accoche je te conseille aussi de l'additif de la meme marque.
Je crois que ttout ça existe aussi chez motul ou directement en concession (huile d'origine ford mais à 22€ le litre de mémoire lol) mais en concession ils n'ont pas d'additif... :roll:
Quand tu mets ta voiture sur un pont, tu dois enlever le cache moteur central maintenu par 7 vis et tu auras accés direct sur la boîte de vitesse.
Tu as 2 vis en tout, une qui sera devant toi en bas de la boîte et l'autre derriere la boîte en haut du carter de boîte de vitesse.
Tu dessers celle du bas par où l'huile s'ecouleras dés que tu auras devissé la 2éme.
Tu resseres ensuite celle du bas et tu remplis par celle du haut (derriere) avec une tres grosse seringue munie d'une rallonge flexible.
Le plus dur est d'avoir un pont pour le faire facilement. LOL
Par contre fais gaffe aux vis de devant (du cache) car si tu serres de trop elles tourneront à vide et ce sera galére pour les enlever ensuite.
Il te faudra en tout 3 litres d'huile.
Et voilà. :P
BOUBED7 Hors ligne
16-10-2011, 20:10:40   -
Merci!
Mais j'ai une autre piste. Il semblerait qu'il y ait un reglage a faire (vu sur mazda french club) sur la tringlerie de boite de vitesse. J'ai posté une demande pour savoir comment enlever le cache de levier de vitesse...
D'ailleur si tu sais je suis preneur Big Grin .
bouga Hors ligne
Mazda 3 MPS 330ch
21-10-2011, 15:55:16   -
Effectivement j'avais oublié cette solution! Oops!
a savoir que cette manip est très sensible le tout est de trouver le juste milieu!
le passage des rapport peux aussi etre amélioré par le changement des petits supports du levier en caoutchouc par des rondelles en alu (disponibles en commande sur les sites US (JBR, CORKSPORT,street unit... pour 15€ livré)
http://www.dailymotion.com/video/xz2u6_mazda3ipod_auto
voila une vidéo pour enlever le poste radio sur une 3 normale mais c'est exactement la meme chose pour la MPS lol
tu as le how to pour enlever toute la rampe centrale! (testé et approuvé)
  [MAZDA 3 MPS] GEN 1 - Avis avant achat tonyjee 10 8 277 07-07-2016, 08:02:27
Dernier message: wyt_boi_fto
  Huile pour Mazda 3 MPS BOUBED7 1 8 050 28-04-2014, 21:20:34
Dernier message: mazda323turbo16s
  Mazda 3 Mps ou Leon Cupra 240 Fun 21 24 357 21-12-2012, 16:25:34
Dernier message: Nigo
  (Mazda 3 MPS) Problème batterie BOUBED7 4 8 844 19-09-2011, 19:22:30
Dernier message: bouga
  jante 17 sur mazda 3 MPS remid 5 8 478 09-03-2011, 12:10:52
Dernier message: pierrev57mps
  [Mazda 3 MPS] Check engine, comment lire le code? makuro 2 6 159 16-07-2010, 16:25:34
Dernier message: makuro
  [Mazda 3 MPS] Extreme, 285 ch pour l'Australie : dossier alpinegta 12 7 965 16-02-2010, 01:48:34
Dernier message: ATaK-MPS
  Nouveauté ==> Mazda 3 MPS joce 108 20 571 23-03-2007, 12:47:40
Dernier message: Muad-Dib
  la mazda 3 mps arrive en europe gui91powaa 16 4 557 15-06-2005, 21:51:22
Dernier message: gui91powaa
  MPS le grand retour avec la Mazda 6 et la Mazda 3 flo323 7 4 209 13-02-2005, 23:33:49
Dernier message: stradivirus83
