Bruno13
31-10-2020, 08:02:09 - Problème support moteur mx5
Bonjour à tous.
Je suis entrain de changer le moteur de ma mx5 de 2010
Moteur code L8.mon moteur reconditionne est identique à l origine sau f au niveau de l entrée de la jauge a huile qui avant était sur le cache culbuteurs et maintenant est directement dans le carter bas.
Le problème est qu'elle tombe juste au niveau du support moteur.
Il doit donc exister un support moteur ajouré.
Quelqu'un peut il m aider a trouver les références de ce support ou m envoyer des photos d un tel montage?
Merci d avance
TsoF
- France Messages : 13 920
31-10-2020, 09:49:30 - [Modération] Présentation
Message de la modération :
Cordialement,
l'équipe de modération.
