[MX5 NA] Changement moteur nez court vers nez long
Franck T White Hors ligne
Mazda MX-5 na 115cv 1990
44 - Loire-Atlantique France
04-06-2016, 15:13:11   -   [MX5 NA] Changement moteur nez court vers nez long
J'ai sur ma MX5 de 1990 un moteur dit nez court. J'ai l'opportunité d'acquérir un moteur nez long issu d'une voiture de 1993. Cela dit ma mimix de 90 n'a pas de DA, ni d'ABS, ni de clim, contrairement au modèle de 1993.
Quelles difficultés et problèmes vais je rencontrer dans ce type de changement si bien évidemment il est possible ?
Merci de vos réponses éclairées et bonne journée Smile
Franck
(Modification du message : 04-06-2016, 15:14:55 par Franck T White.)
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
04-06-2016, 17:30:39   -   RE: [MX5 NA] Changement moteur nez court vers nez long
Si c'est pour changer le vilebrequin autant changer de moteur tout court. Wink
J'ai un nez court aussi et au bout de 25 ans y'a très peu de voiture qui ont eu le soucis, et pourtant y'a peu de mécanos de quartier qui ont du se faire chier à serrer au couple.
Si tu veux avoir l'esprit tranquille tu refais faire la distribution avec le bon couple de serrage. Pour moi ca tient plus du pignolage ce genre d'histoire Rolleyes
04-06-2016, 20:15:54   -   RE: [MX5 NA] Changement moteur nez court vers nez long
(04-06-2016, 17:30:39)risbo62-66 a écrit : Si c'est pour changer le vilebrequin autant changer de moteur tout court.  Wink
Merci pour cette réponse, mais c'est bien ce que j'ai fait, une bonne distri faite par un bon mécano et je n'ai pas de problème psychologique avec ces histoires de nez long ou court. C'est juste que l'occasion se présente et je me dis qu'avoir un moteur de rechange au cas où ça peut toujours servir. D'où ma question.
Quoi qu'il advienne, tant que mon nez court tient je ne le changerai pas Smile
cherub Hors ligne
mazda mx5 mazdaspeed
Liège Belgium
04-06-2016, 23:58:00   -   RE: [MX5 NA] Changement moteur nez court vers nez long
tu peux passe d'un bloc a l'autre sans soucis.
tout ce qui est clim etc sont juste des accessoires.
05-06-2016, 09:25:47   -   RE: [MX5 NA] Changement moteur nez court vers nez long
(04-06-2016, 23:58:00)cherub a écrit : tu peux passe d'un bloc a l'autre sans soucis.
Merci pour ta réponse. Je vais donc faire un peu de place dans mon garage pour stocker ce "nez long" même si il me servira peut être jamais.
Bon dimanche Smile
  [MX5 ND] probleme suite changement admission cricricrx 8 2 055 19-01-2020, 12:57:53
Dernier message: cricricrx
  [mx5 na] nez court nez long? eaz 19 13 605 13-10-2014, 22:52:05
  capote mx5, qui veut??? ( mx5 en casse dans le 76) mavludo 10 6 968 02-08-2013, 11:54:43
Dernier message: frangio
