YellowLight
17-09-2019, 20:10:17 - [Lexus IS250] Le paquebot qui à traversé la manche
Hello !
Je viens d'acheter une Lexus IS250 de 2007 en daily parce que ma mx5 nc commençaient à être un peu complexe dans les bouchons (embrayage renforcé, combinés filetés, échappement... il y aura un topic soon dessus )
Je suis allé la chercher au cœur de Londres vendredi dernier et l'ai descendue dans la foulée avec un ami, et j'adore cette voiture ! C'est d'un confort absolu, très silencieux, exactement ce que j’espérais en l'achetant !
Elle est full stock à l'exception des Rota Torque qui sont dessus mais que je ne compte pas garder sur le long terme, j'attend juste de trouver un set d'origine en bon état, mais c'est pas urgent ! Elle à un full historique chez Lexus et a très peu de km pour son age, 110k ! Seulement voilà, tout n'est pas rose... Déjà elle est anglaise, donc elle a un peu de rouilles, elle à 13 ans donc elle à quelques coups et rayures mineurs, mais surtout elle a le combo des Lexus "Check VSC" + voyant anti patinage + triangle rouge + voyant moteur qui s'est déclenché vers la fin du voyage
Les premiers scans pointent vers une sonde lambda HS (code P0430), mais il y a un log accessible qu'avec un scanner un peu plus avancé qui révèle une sous tension de la batterie... Après une inspection de la dite batterie, elle est 4cm plus courte que le bac et ne sort que 60amp, du coup je vais commencer par changer la batterie qui apparemment peut causer ce genre de symptômes, et je verrai pour la suite ! Il y aura une vidange aussi pour repartir sur du propre !
Voila voila, place aux photos maintenant
(Modification du message : 25-09-2019, 08:39:26 par YellowLight.)
TsoF
- France Messages : 13 910
Sujets : 37
17-09-2019, 20:43:05 - RE: [Lexus IS250] Le paquebot qui à traversé la manche
Bienvenue
Est ce que tu peux faire une présentation de toi dans la section "présentation"
YellowLight
18-09-2019, 08:22:01 - RE: [Lexus IS250] Le paquebot qui à traversé la manche
david_59
MX5 NC
59 - Nord France Messages : 1 929
18-09-2019, 23:00:26 - RE: [Lexus IS250] Le paquebot qui à traversé la manche
Comme dit ailleurs, un bon combo de voitures!
L'alternateur a été changé sur la mienne avant mon achat
Elle a l'air très belle. Tu aurais des photos de la rouille? La mienne n'a rien du tout donc ça m'intéresse de voir la différence (Enfin ma mx5 aussi n'est pas du tout rouillé, j'ai aucune base de comparaison^^)
YellowLight
19-09-2019, 07:15:01 - RE: [Lexus IS250] Le paquebot qui à traversé la manche
(Modification du message : 19-09-2019, 10:01:26 par YellowLight.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
19-09-2019, 14:08:00 - RE: [Lexus IS250] Le paquebot qui à traversé la manche
https://i.imgur.com/2jIKVif.jpg
Ton bras du milieu la s'est pas juste barré du SB ?
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
21-09-2019, 15:52:53 - RE: [Lexus IS250] Le paquebot qui à traversé la manche
Non non, pas le cardan....
TA60 & BB9
(Modification du message : 21-09-2019, 15:54:48 par vroomdams.)
Silviapower
RD1 / C230
33 - Gironde France Messages : 612
21-09-2019, 17:17:55 - RE: [Lexus IS250] Le paquebot qui à traversé la manche
C'est un soufflet la.
Honda : EG4 - EJ2 - EK3 - MB9 - RD1 - EP3 - DC5 - FN2R - ZE2 - FK2R - RD1
Nissan : RS13 - RS13 - RS13 - Y60 - ER34 - C230
Lexus : GS300
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
21-09-2019, 17:31:21 - RE: [Lexus IS250] Le paquebot qui à traversé la manche
Au temps pour moi
TA60 & BB9
YellowLight
21-09-2019, 21:41:15 - [Lexus IS250] Le paquebot qui à traversé la manche
Ah oui je vois, du coup non tout va bien
Elle devrait passer au CT en début de semaine prochaine et demain je vais voir pour applatir le faisceau des phares, il est quasiment plat mais dans le doute...
Pour l'instant il ressemble à ça
(Modification du message : 21-09-2019, 21:43:03 par YellowLight.)
YellowLight
25-09-2019, 08:34:51 - RE: [Lexus IS250] Le paquebot qui à traversé la manche
Elle a passé le CT ! Donc pas besoin d'ouvrir les feux, ça me rassure, je n'avais pas vraiment envie de jouer avec le système de feux directionnels, trop peur de péter un truc J'avais quand même refait un réglage de la hauteur, surtout à droite ou même sur la photo, on voit qu'il est haut
Elle a été notée pour la corrosion générale (non perforante, juste un peu rouillée de partout), les disques avants fatigués que j'avais déjà remarqué et les anti-brouillards mal réglés horizontalement, du coup c'est cool !
Le voyant moteur n'est malheureusement pas lié à la batterie, il est revenu après 230km pleins d'espoir... Mais les valeurs de pollution du CT sont largement dans les clous, et la lambda renvoie des valeurs qui ont l'air cohérente, du coup j'ai bien peur que ça soit le cata du collecteur qui commence à rendre l'ame
Quand on voit que la caisse à seulement 110k km et ou est ce collecteur, ça fait chier d'avoir à y toucher
YellowLight
25-09-2019, 10:40:25 - RE: [Lexus IS250] Le paquebot qui à traversé la manche
Un voyant airbag? Dur... Intermittent comme il clignote? La plus part des voyants clignotent pour donner un code, la première étape est souvent de vérifier le connecteur sous le siège, j'avais eu ça sur la mx
Les feux bougent d'un côté chacun, le gauche va à gauche et inversement, mais effectivement les deux ne vont pas du même côté pour garder une vision de devant j'imagine !
Pour le code, j'en avait rapidement parlé dans la présentation, c'est un P0430 qui pointe à une efficacité basse du cata de la rangé de cylindre 2 (gauche de la voiture), donc logiquement sonde lambda aval ou le cata du collecteur, mais j'ai aussi vu des gens parler de ça pour des soucis d'admission... Ça me parait bizarre vu que ça aurait tendance à trigger la lambda amont plutôt vu que c'est elle qui vérifie la combustion, mais bon il faudrait que je creuse un peu plus...
Quand je vois les valeurs du CT en tout cas, elle ne pollue pas plus que la normale, elle est largement dans les clous, donc c'est possible que la lambda soit sur la fin et de temps en temps envoie un signal pourri (ça ou un câble fatigué) Je ferais un test avec un celfix voir si ça résout le problème, et si non je changerai la sonde
YellowLight
25-09-2019, 15:18:35 - RE: [Lexus IS250] Le paquebot qui à traversé la manche
Boarf au pire ça sera fix avec une reprog custom quand je la passerai au 85 :P
Ah ouais c'est vrai que sur celle la, t'es presque obligé de la démonter... Au pire si t'as le voyant, amène la dans un garage au moins pour un diag, au moins t'aura une piste
