fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 165
25-06-2018, 23:06:28 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Je l'ai offert a mon meilleur ami.
De mon coté je suis sur un logiciel pour desingner une petite boite a outils. (oui faut bien commencer petit )
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
28-06-2018, 05:46:54 - Le topic imprimé en 3D !
Je ne connais personne qui débute, qui est excellent....
folken
- France Messages : 13 960
29-06-2018, 20:19:39 - RE: Le topic imprimé en 3D !
C'est des courroies crantées qui gèrent les déplacements latéraux, ça reste un peu élastique quand même.
On arrivé déjà à avoir des vagues à l'impression alors que rien ne vient forcer sur le chariot.
On peut certainement usiner, mais faudra pas attendre un super état de surface
(Modification du message : 29-06-2018, 20:20:17 par folken.)
pandax
- Belgique Messages : 1 896
30-06-2018, 10:57:26 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Ha génial Fuji
Bienvenu dans le monde de l'impression 3D !
Tu gères déjà bien la bête, c'est des belles pièces que tu sors
Moi j'ai fait plein de trucs avec la mienne ces derniers temps, je vais prendre un peu de temps pour vous montrer tout ca !
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ? cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ... JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
pandax
01-07-2018, 17:07:29 - RE: Le topic imprimé en 3D !
J'ai un peu de temps, j'en profites pour vous montrer 2-3 réa
Y'a pas tout, mais je vous montre les plus intéressantes
Un de mes premiers gros projets :
Destiné à mon setup simulateur voiture, un shifter séquentiel (complètement réglable) et un frein à main !
J'en suis assez fier, parce que j'ai vraiment poussé le développement du shifter et que j'aime bien le résultat
J'ai fait 4 versions jusqu'ici, une cinquième est en cours !
Le frein à main, c'est encore trop brouillon ... ca fonctionne, mais pas assez rigide, support pas adapté, bref, à revoir.
J'espère un jour pousser le développement assez loin, pour qu'il soit commercialisable
A petite échelle évidemment, mais ce serait une énorme fierté Et je pense que c'est faisable
Ensuite, petite impression fun (modèle thingiverse) mais qui rend vachement bien
Un autre projet perso, trouvable sur Thingiverse :
Un aiguiseur à couteaux !
Enfin, un support pour aiguiser plutôt, pour une pierre à eau de marque wusthof.
Avantage par rapport à un aiguisage conventionnel, càd manuel, c'est l'angle d'aiguisage qui est constant. Meilleur résultat, moins de travail, et pas besoin d'être un pro
Mon dernier projet en date :
Nouveau tableau de bord !
La partie bordeau est une planche composé de fibre de verre compressée (utilisée comme isolant dans certains montages élec HT), et je voulais faire la partie "accessoire" en 3d.
Intégration du compteur, des manos et interrupteurs, tout propre
Puis, mon bébé
Nouveaux cornets pour mes carbus ! 40mm d'origine, 110mm imprimés en ABS. Nettement mieux foutu, maintenant on verra à l'usage si ca résiste bien
Tout a été dessiné / réalisé par moi même ! Fier, fier
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas
(Modification du message : 07-07-2018, 19:34:31 par pandax.)
fujiwara
Dura lex sed lex
folken
07-07-2018, 19:38:52 - RE: Le topic imprimé en 3D !
J'espère que l'abs tiendra la chaleur.
Le soleil a suffit à déformer mon porte manos sur le TDB pourtant la voiture sort quasiment jamais, il a suffit d'1 ou 2 jours de gros soleil.
Mais au pire tu ressors la pièce et t'en sers de moule pour refaire la pièce en fibre
Du coup les cornets plus longs c'est pour ramener un peu de couple plus bas ?
(Modification du message : 07-07-2018, 19:40:29 par folken.)
pandax
07-07-2018, 20:16:23 - RE: Le topic imprimé en 3D !
J'ai à moitié confiance ... Il est annoncé pour se déformer à 95°, et là y'aura de l'air frais en permanence dedans ...
Ca devrait suffire ?
Mais comme tu dis, j'ai d'autres possibilités
Tant moulage, qu'impression dans une autre matière ... je verrai le jour où le soucis se présente !
Et je je pense que je vais gagner partout. Normalement.
Mais vu mon setup AAC, j'ai déjà rien en dessous de 3000 / 3500, donc ca m'intéresse pas vraiment d'y gagner ... je vise surtout un gain après ça.
Un australien avait fait des tests sur son 4AGE, avec différentes longueurs de cornets, les résultats parlent d'eux-même !
C'est pas tip top le même setup moteur, ni les mêmes conditions mais ca permet de se donner une idée du gain ... 25 hp dans son cas
Je n'espère pas gagner autant, mais ca montre qu'il y a de la marge, alors je voulais essayer
Et, contrairement à lui, j'ai retravaillé la forme des cornets, pas juste la longueur; et ca joue aussi !
Dur de dire combien, mais ca va jouer.
Si la théorie te tente, regarde ici : Design of an intake bellmouth
(Modification du message : 07-07-2018, 20:18:15 par pandax.)
fujiwara
Dura lex sed lex
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique Messages : 2 288
09-07-2018, 08:16:27 - RE: Le topic imprimé en 3D !
On a demandé une petite imprimante 3D au boulot (un truc un peu moins pro que le monstre à 15k€) Histoire d'imprimer des pièces de démo pour nos expos et tout ça.
Encore en débat parce que mon boss a peur que certains impriment des zguegs juste pour se marrer
(Modification du message : 09-07-2018, 08:16:47 par Dorifutosan.)
fujiwara
Dura lex sed lex
pandax
14-07-2018, 12:28:21 - RE: Le topic imprimé en 3D !
J'ai encore fait 2 dev / prints cette semaine, ca s'est relativement bien passé
Par contre, j'en ai marre de SW, je vais tenter de passer à Fusion
SW est génial, ultra complet, mais je deviens dingue ... C'est trop compliqué pour moi je penses
Partir de rien, dessiner toute ma pièce : nickel.
Modifier une pièce déjà faite : c'est mort ...
Je place mal mes contraintes, j'ai pas la bonne méthode, j'en sais rien, mais à chaque fois c'est pareil ... Je pense avoir bien fait, je veux modifier un bazar et tout explose.
C'est super, super, SUPER pénible ! :o
Et comme je suis ni qualifié, ni un génie ... bah je dois souvent modifier ce que j'ai déjà fait Et mes nerfs sont usés
Du coup, passage à Fusion !
Je vous dirai ce que j'en pense quand j'aurai eu l'occasion de creuser
fujiwara
Dura lex sed lex
14-07-2018, 12:51:52 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Pour le moment je me sert de Tindercad en ligne https://www.tinkercad.com
Mais pour faire mon aéro, je sais pas si ca ira bien, j'ai encore du mal.
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 401
14-07-2018, 13:07:19 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Purée vous bossez bien
Pandax où peut-on trouver des infos sur ton projet "Seven"
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda (.)(.) ???
1.3.5.
2.4.6.R
fujiwara
Dura lex sed lex
21-07-2018, 23:04:30 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Un peu de news, je me suis fais un Lakitu pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un perso de Mario.
Donc il a été imprimé en plusieurs fois, tout cumulé, je dirais 30 heures.
Oui je sais, il manque un pic, j'ai bien imprimé le bon nombre soit 11 pics, mais j'ai été foutu d'en perdre un.
Je le ré imprimerai quand j'aurai besoin du PLA blanc.
(Modification du message : 21-07-2018, 23:05:52 par fujiwara.)
pandax
22-07-2018, 09:44:05 - RE: Le topic imprimé en 3D !
Ho géniaaaal
Je suis tout fan !
T'as toutes les couleurs nécessaires ? Pas eu besoin de peindre ?
Ca rend vachement bien en tout cas, bravo
fujiwara
Dura lex sed lex
