sen-sei
20-02-2019, 22:52:42 - [Lancer 4g92] Corrosion des élements en bas de caisse
Bonjour à tous,
Quelques soient les marques je pense que ce topics s'adresse aux possesseurs de voitures qui comme la mienne ont 20 - 25 ans
J'aimerais avoir votre avis sur l'avis général de ce bas de caisse à travers quelques photos.
Dois je m'inquieter vis a vis du contrôle technique qui s'est durcît il y a un an en France ?
Merci :-)
J'ai une Mitsubishi Lancer 1.6 Glxi de 1993, (Moteur 4G92 Wikipedia 4G92, type C66 ALN)
Egalement une Lancer 1.8 Di-D de 2013, moteur ( Moteur 4N13 Wikipedia 4N13, type CY0, Variante CYB11)
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 029
Sujets : 234
20-02-2019, 23:05:15 - RE: [Lancer 4g92] Corrosion des élements en bas de caisse
Salut
Tant que ce n est pas perforé, ça doit passer,
La rouille sur les barres anti roulis... c est rien...
Par contre on voit une photo ou ça commence à percer doucement...; il faudrait mettre de l antirouille, recouvrir de peinture épaisse et/ ou de blackson, histoire que ça disparaisse visuellement.
Après, il reste la solution de découper la tôle, ressouder...mais c est un autre boulot...et est ce que ça vaut le coup ou le cout de le faire pour ta voiture ?
sen-sei
20-02-2019, 23:20:56 - RE: [Lancer 4g92] Corrosion des élements en bas de caisse
Tu fais référence à la première photo JP32 ? Celle ci car a droite on voit comme un trou circulaire ?
Est ce que c'est envisageable de la confier a un professionnel de la carrosserie afin qu'il me la remette dans un parfait état ? le Blaxon d'origine n'est plus la depuis pas mal de temps.
JP32
Sujets : 234
21-02-2019, 00:00:18 - RE: [Lancer 4g92] Corrosion des élements en bas de caisse
Oui, la première photo qui montre la’ barre anti roulis avec de la rouille de surface...c est pas grave...
Mais celle ci l est un peu + d après moi :
https://www.noelshack.com/2019-08-3-1550...g-8952.jpg
Oui, un pro de la’ carosserie peut te refaire le châssis...mais à quel prix ?
Tu peux tout reblacsonner le dessous aussi toi même...
(Modification du message : 21-02-2019, 00:05:31 par JP32.)
Monsieur W.
Toyota Carina II
- France Messages : 188
27-02-2019, 15:17:47 - RE: [Lancer 4g92] Corrosion des élements en bas de caisse
La barre anti-roulis doit être réparée ou changée car la rouille commence à la trouer !
La ligne d'échappement aussi, mais je pense que c'est déjà moins compliqué à remplacer.
(Modification du message : 27-02-2019, 15:18:01 par Monsieur W..)
sen-sei
27-02-2019, 15:35:01 - RE: [Lancer 4g92] Corrosion des élements en bas de caisse
Sur quelles photos voyez vous de la perforation ? Car il y a des restes du revêtement qui entourait la barre et tout le revêtement n’est pas parti, je me demande si c est pas ça qui est trompeur.
JP32
Sujets : 234
27-02-2019, 17:00:26 - RE: [Lancer 4g92] Corrosion des élements en bas de caisse
oui, la barre ne doit pas etre creuse....donc, la rouille, elle est de surface uniquement
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 171
01-03-2019, 10:48:05 - RE: [Lancer 4g92] Corrosion des élements en bas de caisse
Ouai bon là ligne est pourrie mais le reste est sain.
Si tu veux la garder longtemps, tu traite sinon tu laisse comme ca si tu habite dans une région normale çà tiendra encore un paquet de temps .
Arthour!!!!
Kuyere!!!
sen-sei
01-03-2019, 16:05:25 - RE: [Lancer 4g92] Corrosion des élements en bas de caisse
Et bien elle a 26 ans en juin, et elle est a moi depuis 20 années donc oui l’idée C’est de la garder
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
01-03-2019, 18:36:19 - RE: [Lancer 4g92] Corrosion des élements en bas de caisse
Et bien traitement comme indiqué un peu au dessus.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
01-03-2019, 21:09:38 - RE: [Lancer 4g92] Corrosion des élements en bas de caisse
Je parle de la caisse, la ligne c’est pas grave.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
