steph94
08-11-2011, 14:15:21 -
sur ma civic j'ai déporter l'autoradio dans le bas de la console centrale pour pouvoir mettre mes trois mano (tempé d'eau et d'huile + pression d'huile) à sa place et il n'y a que le mano de l'AFR qui n'est pas intégrer, je l'ai mis juste derrière le volant afin d'avoir ma richesse en permance sous les yeux.
Pour tout les jour a me dérange pas du tout et j'ai toute les info d'un coup d'oeil, par contre niveau bip sonore, chez zenky, je l'entend pas en roulant (l'HKS fait trop de bruit) donc heureusement qu'il y a la led rouge qui s'allume.
J'essai de faire une tof de tout ça ce soir si tu veu
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
Layonne
Honda Civic EG5
28 Eure-et-Loir France Messages : 95
08-11-2011, 19:40:23 -
steph94 a écrit :Salut,
+1 pour la photo, je conte faire pareil sur ma civic, sa me donnera une idée du rendu
Quand ta gouter au V-Tec tu peux plus t'en passer!
gineto
09-11-2011, 08:48:52 -
intéressant, je cherche aussi un combo abordable ...
avec ma position de conduite, le cerceau passe devant mes manos (casquette de compteur), donc pas très lisible.
sur le montant de parebrise niveau angle mort c'est pas top je trouve.
testé aussi dans la boite a gant, c'est pas mal mais pour du provisoir, j'avais AFR + EGT
J'ai T° et Press d'huile, mais je n'ais besoin que de la temp d'huile pour mon utilisation...
J'hésite à le mettre soit au niveau de l'autoradio ou sous le cendrier (support 1din 3 mano), soit un simple mano de temp d'huile au centre de la casquette de compteur stock.
Du coup un combo serait sympa, avec temp d'huile + press ou temp d'eau, etc ...
Y en a des pas mal sur ebay mais c'est du noname quoi ...
steph94
09-11-2011, 20:42:35 -
Bonsoir à tous,
voilà deux petite photo pour illustrer ce que je vous est dit plus haut
vue place conducteur :
et une de plus près pour mieux voir :
Bon le support du mano AFR va être peint en noir mat, je l'avais pas peint car je voulais être sûr qu'il ne vibre pas en roulant, c'est chose faite
En espérant que ça vous aide
A+
- France Messages : 29 168
Sujets : 145
28-12-2011, 18:05:33 -
dis toi que ça bip tout le temps au démarrage, donc l'avoir dans les oreilles a chaque fois que tu prends la voiture, ça peut vite lassé (bruit bien aiguë/strident)
MoTT
Sujets : 60
04-01-2012, 00:31:21 -
boyou2 a écrit :dis toi que ça bip tout le temps au démarrage, donc l'avoir dans les oreilles a chaque fois que tu prends la voiture, ça peut vite lassé (bruit bien aiguë/strident)
Oups, j'avais pas vu la réponse.
Mes Zenky actuels font déjà un pseudo bip quand je mets en route et comme c'est pas ma daily, c'est pas encore trop chiant.
Justement, plus ça bippe fort, mieux c'est, au moins je risque pas de le rater si ça m'arrive sur piste !
Quand je la sors, c'est mon ptit bonheur, alors c'est pas un bip qui va casser ma bonne humeur
S2000veilside
- France Messages : 1 205
09-01-2012, 00:54:52 -
pour la mesure de richesse et EGT (en option et x2 possible), AEM a sorti le X-wifi kit.
on installe la large bande et on la relie à un boitier wifi (un peu comme le kiwi wifi de chez PLX qui est en plus branché sur la prise OBD2, existe aussi chez Innovate).
Contrairement au PLX et Innovate qui sont des boitiers a branché sur de l'OBD2, l'AEM ne fait que AFR et EGT.
il suffit d'utiliser son smartphone (iphone, android fonctionne aussi apparement) et ouvrir une page internet (pas d'appli à télécharger d'après ce que j'ai compris) et il y a une interface simple et clair. Possible de faire du datalogging avec un pc.
je sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça a l'avantage de pas rajouter un mano...
http://www.aemelectronics.com/x-wifi-35/
pour les caisses récentes avec pas mal d'info via l'OBD2, le PLX ou Innovate est peut-être plus avantageux (permet de multiplier des infos, et sur certaines appli, possibilité de faire de l'enregistrement).
"quand on va aux toilettes, le seul qui vous torche le boule, entre guillemets, c'est vous c'est personne d'autre! si ya une autre main ça devient bizarre...!"
MC Jean Gab'1
