Kit HID Bellof - Apoule de rechange
Zpm Hors ligne
03-03-2014, 12:26:12   -   Kit HID Bellof - Apoule de rechange
Salut à tous,
Je possède une Toyota Celica qui a été importée du Japon. En voulant changer une ampoule grillée sur un feu de croisement, je viens de remarquer que ce ne sont plus les H7 d'origines qui sont utilisées mais des ampoules au Xenon, branchées sur un kit HID de marque BELLOF. C'est un peu bête mais je n'avais jamais regardé... !
Après quelques recherches, il semble que c'est un système fabriqué au Japon et les ampoules qui se branchent dessus ne sont pas des ampoules Xenon standard. Je pense avoir trouvé où en commander au Japon, mais ça monte à environ 200-250 euros pour 2 ampoules... Je pourrais virer tout le kit et remettre des H7 mais c'est vraiment du gâchis, surtout que l'éclairage est vraiment excellent avec le HID (j'ai testé une H7 en remplacement et y a pas photo...).
Est-ce que vous auriez une idée où je pourrais me renseigner en France (ou en Europe, peu importe !) pour trouver ce genre d'ampoules ? J'ai l'impression que c'est super spécifique vu que je n'ai réussi à trouver aucune référence à cette marque en dehors du Japon, mais si vous connaissez des garages spécialisés en imports du Japon, ils y ont peut-être eu affaire... l'idéal serait de pouvoir mettre la main sur une pièce d'occasion !
Voila des photos de l'ampoule: http://imgur.com/a/syUM6
Voila des photos de l'ampoule et des branchements entre ampoule et ballast:
[Image: U52Ofse.jpg]
[Image: 8kuPT58.jpg]
Le modele est Bellof D-Multi: http://www.bellof.co.jp/products/replace...multi.html
Merci d'avance Smile
(Modification du message : 04-03-2014, 17:16:05 par Zpm.)
Sujets : 145
03-03-2014, 13:49:47   -   RE: Kit HID Bellof - Apoule de rechange
elle a été homologuée ta voiture?
Car si oui, impossible en l'état qu'elle passe la DREAL avec du HID/Xenon sans tout ce qui va autour (correcteur du site des phares ainsi que les laves phares)
Zpm Hors ligne
03-03-2014, 14:23:51   -   RE: Kit HID Bellof - Apoule de rechange
Ouais je suis au courant pour les laves phares... tellement de règles en France c'est le fun Smile
La voiture a été importée en Irlande à l'origine et était homologuée quand je l'ai achetée. Je vis entre la France et l'Irlande donc j'ai gardé l'immatriculation là-bas étant donné que les procédures des mises aux normes pour l'immatriculation française avaient l'air d'être un gros casse-tête (surtout avec bas de caisse modifié, suspensions modifiées etc...)
Sujets : 145
03-03-2014, 14:54:15   -   RE: Kit HID Bellof - Apoule de rechange
ok
donc pour ton histoire d'ampoules, il faut le modèle de l'ampoule, pour pouvoir t'orienter Wink
d'ailleurs, je pense que Push passera par la, il est un peu le 'spécialiste' du genre Wink
Zpm Hors ligne
03-03-2014, 17:18:23   -   RE: Kit HID Bellof - Apoule de rechange
(Modification du message : 03-03-2014, 17:38:10 par Zpm.)
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
03-03-2014, 22:35:47   -   RE: Kit HID Bellof - Apoule de rechange
Ca ressemble à une 9145 non ? Sinon ça existe des H7 xénon, mais faut peut-être revoir la connectique avec ton ballast ....
Zpm Hors ligne
04-03-2014, 17:11:29   -   RE: Kit HID Bellof - Apoule de rechange
Ouais ca y ressemble mais les branchements vers le ballast ne sont pas pareil... d'ou le problème! A mon avis ce sont des branchements spécifiques à cette marque et les fils sortent directement du ballast, sans branchement, donc pas moyen de changer le cable de connexion entre ballast et ampoule.
