Jantes BBS / Caches compatibles ?
Chicandier Hors ligne
05-08-2021, 14:58:53   -   Jantes BBS / Caches compatibles ?
Salut !
Alors que j'vous explique...
J'ai acquis il y a peu un jeu de jantes, qui entre autre me servirait à pouvoir rouler avec ma MX5 quand je rénoverais mon set de roues actuel, et aussi avoir un jeu de roues en rab.
J'ai trouvé une bonne okkaz : un jeu de BBS avec des pneus quasi neufs. Ca tombe bien je souhaitais aussi trouver des jantes en nid d'abeille (pas forcément BBS).
Mais sans les fameux caches !
Je farfouille sur le net, trouve un pdf qui liste tout les caches possible et imaginables, bref, je me noie dans les infos. Donc si une bonne âme est un peu calé sur le sujet, je veux bien me faire éclairer ma lanterne Blush
Les jantes en question sont des BBS d'origine VW, probablement golf II ou III, GTi, G60 & consors. Ce sont des "RZ-433" en 15".
Le cache central a un design spécifique, il est 'lisse' et ne reprend pas le motif nid d'abeille des autres RZ. Contrairement aux "RS" il ne tient pas avec une vis qui se loge dans un filetage dédié dans la jante, il serait juste clipsé.
Voilà ce que j'ai trouvé dans la brochure BBS pour les jantes "RZ" :
[Image: rlCRSzo.png]
Comme vous le voyez, les "RZ 433" ne sont pas listées Sad
Le cache VW est celui ci : ref 1H0 601 149 F
[Image: K37rE9v.jpeg]
C'est le modèle d'un confrère MX5 qui a les même jantes, et il m'a pris qq mesures.
Diamètre exterieur (en rouge) > 140mm (ça colle avec mes roues)
Espacement (en vert) entre le bord du cache et la tranche de l’écrou > 30mm
Diamètre de la partie clipsable à l’intérieur du cache > env. 59mm (ça correspond aussi à mes roues)
Bref, ma question : est-ce que les caches "RZ" classique en nid d'abeille iraient sur mes RZ-433 ?
J'ai aussi vu sur des forums ricains des gars qui confirment la compatibilité de cache pour "RM" sur les "RZ"
Merci beaucoup Cool
(Modification du message : 05-08-2021, 16:09:48 par Chicandier. Raison de la modification: mise en page )
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
05-08-2021, 22:32:21   -   RE: Jantes BBS / Caches compatibles ?
Salut Wink
C est une question pertinente LOL
Il faudrait au moins en acheter un pour voir si ça se monte...ou simplement avoir une photo du dos de ce cache ?
J ai aussi des BBS en 15 avec les caches VW sur ma Golf 3...ou cas ou cela pourrait t aider ?
Les caches VW lisses n existent pas en refabrication genre en 3D ?
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
(Modification du message : 05-08-2021, 22:34:08 par JP32.)
10-08-2021, 12:06:39   -   RE: Jantes BBS / Caches compatibles ?
Tout doit exister ! Au pire je me les ferais moi même en 3D print.
Mais j'aurais dans l'idéal voulu un cache avec le motif "nid d'abeille'
Après en okkaz, que ce soit d'origine VW ou pas, ça coute un bras. les ricains en achètent pas mal, pas rare de les voir à bien plus que 50€.... pièce !
  caches moyeu jante TDM Pro race qui fondent Hiz 5 1 206 01-06-2019, 13:42:29
Dernier message: Hiz
  [ESTIM] Jantes BBS Pininfarina's Nitro-TecK 20 6 222 29-09-2015, 16:53:42
Dernier message: BloodyMurder
  Jantes BBS ? Valent' STI 7 3 641 15-07-2011, 22:33:57
Dernier message: Valent' STI
  Swap boxer + propulsion = compatibles ? madeinvtec 2 1 573 23-04-2011, 15:41:11
Dernier message: madeinvtec
  vices cachés... attaque possible ?? japcarman 15 1 929 19-04-2005, 08:13:46
Dernier message: SK_Flowne
  Jantes BBS RX et RG-F Tsuchiya 9 2 922 05-01-2005, 14:01:35
Dernier message: Jim-fizz
