Installation BC Blitz Spec S
babou88 Hors ligne
MITSUBISHI EVO TME RS RHD
21-01-2011, 13:08:20   -   Installation BC Blitz Spec S
Bonjour!
juste une petite question, je suis nul je sais, jamais sur de moi c'est chiant!
je viens de faire l'acquisition d'un boost controller Blitz Spec S
pour monter sur un 2L turbo 16 (pas jap, une delta)
merci a ce post: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=55109
ou j'ai pu trouver le manuel pour ce Boost controller,
par contre il y a un truc que je ne comprends pas!
coté solénoïde, facile, c'ets comme ça:
[Image: 49sq0v0qzn.jpg]
j'ai bon????
par contre coté control unit, je ne comprends pas: il faut brancher une durite qui va du control unit au plenum d'admission si j'ai bien compris, jusque la OK, mais sur la doc ils montrent un T qui est fourni et je ne sais pas ou va la deuxième sortie du T?
quelqu'un peut compléter mon schéma SVP??
[Image: wprgffev7d.jpg]
merci d'avance!
niveau électrique ça va c'ets pas trop compliqué!
ah aussi : pour le réglage je ne sais pas quoi mettre comme gain!!!
il y a des exemples dans le manuel pour certain moteurs mais evidemment il n'y a pas le mien! comment determiner le gain qu'il faut mettre?? quels sont les parametres qui entrent en jeu pour determiner ce gain?
merci encore!
A+
Bastien
Sujets : 145
21-01-2011, 14:11:56   -
pour le soleno,c'est OK
pour la source de pression,t'en a qu'une,donc la deuxieme du schema,tu t'en fous,pas besoin de T du coup Wink
pour le gain,reprends le manuel,et base toi sur le bloc sr20det,il a a peu pres les memes specs que le tien,tu affineras en grandeur reel Wink
babou88 Hors ligne
21-01-2011, 14:55:33   -
OK merci Boyou de me confirmer!
pour le gain sur SR20DET ils conseillent 20
le seul soucis c'est qu'il y a 2 autres 2L turbo dans la liste: le 4G63 et le 3SGTE, et ils y a une valeur differente de gain pour ces 3 2L turbo16!
donc je comprends pas comment Blitz fait ses choix pour donner les valeurs de gain recommandées
(tous les autres moteurs sont plus gros ou architecture differente et sont a un gain de 5.)
[Image: ilngd2rcdd.jpg]
donc je pense partir de 10 et je monterai au fur et a mesure en surveillant le mano verifier que je n'ai pas de boost creep!
merci!
Apluche
Bastien
Sujets : 145
21-01-2011, 15:22:50   -
part plutot sur 5 c'est plus sur Wink
  [How-To] Réglage Blitz DSBC boyou2 19 10 103 25-11-2018, 14:09:53
Dernier message: victor.g
  Reglage Boosy controller Blitz Help! K-Sr Vidale 1 1 810 04-03-2014, 22:33:19
Dernier message: ColtiXim
  embrayage SPEC Stage 3+ ou ACT ou F1 Racing 1969sub4ever 0 1 888 05-01-2012, 22:55:45
Dernier message: 1969sub4ever
  [V-spec] ? Naxos 3 1 903 29-01-2011, 23:24:28
Dernier message: Alcyoneus
  Problème Blitz DSBC spec R Sylv1 4 3 008 20-05-2010, 15:18:35
Dernier message: kevinVTEC
  Branchement TURBO TIMER BLITZ VGTT pinpinade 6 3 179 04-12-2009, 15:41:54
Dernier message: Romuald
  eteindre boost controller blitz i color spec R baba 3 2 845 02-05-2009, 14:29:06
Dernier message: baba
  Baquets "F1 SPEC"...noName, mais ils ont de l'allu yogi 34 10 529 28-10-2008, 06:04:06
  Question sur solénoïde d'un BLITZ DSBC punchy 7 2 220 24-04-2008, 12:14:17
Dernier message: punchy
  blitz i color et afr chris77 7 2 271 14-02-2008, 09:57:05
Dernier message: chris77
