Infos prépa RB25DET
Blax972 Hors ligne
Nissan R33 Gts-T AT
972 - Martinique France
09-03-2014, 01:17:25   -   Infos prépa RB25DET
Bonjour a tous,
Voilà j'ai fait des recherches un peu sur les moteurs de recherche, mais vu que toutes les infos sont en anglais et la traduction pas tres clair. Donc j'aimerais avoir quelques infos.
La premiere info (je sais se sera un peu de répétition):
_ Combien de Chevaux max pour le RB25DET sans changer les internes?
Deuxième info:
_ Quel modif faire pour passer a environ 300ch
Troisième info:
_ Quel modif faire pour passer entre 300~400ch environ
PS: Moi le max que je veux c'est 450-500ch
PS2: J'ai déjà ligne complète (sortie turbo au silencieu) et admission direct. Bientot kit distribution Gates Racing juste pour le debut de la prepa en attendent une HKS
nomad Hors ligne
Réputation : 13
09-03-2014, 10:09:37   -   RE: Infos prépa RB25DET
Pour la puissance max, je ne sais pas, mais le joint de culasse stock ne prends pas plus d'1,2 bars...
Après, pour les 300 chvx, le turbo stock, si il est en forme, suffit, une ligne, un bon filtre à air, bobines d allumages renforcées, bougies froide, carto et tu y est...
Pour plus, faut changer le turbo... Voir les interne si tu veux souffler fort...
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
Blax972 Hors ligne
Nissan R33 Gts-T AT
09-03-2014, 16:16:34   -   RE: Infos prépa RB25DET
ok ok. Ya qui qui fait les carto sur les skyline R33 boite auto? Car hier j'ai fait beaucoup de recherche et j'ai vu que c'est possible et qu'il y a plein de modele boite auto reprog. Est-ce que GTR-IMPORT fait des reprog? ou sinon qui d'autre en France?
nomad Hors ligne
Réputation : 13
09-03-2014, 17:47:53   -   RE: Infos prépa RB25DET
sur nos sky c'est chaud, faut soit passer par un boitier stand alone (power fc), soit un piggy back (greddy emanage, hks f-con) doit par un ecu de rb20 avec puce nistune...
le plus répandue est le pfc..
après faut voir avec les mateur... gtr import fait des reprog il me semble, faut voir avec lui
Blax972 Hors ligne
Nissan R33 Gts-T AT
09-03-2014, 18:46:55   -   RE: Infos prépa RB25DET
Ok merci
Patvogler27 Hors ligne
Nissan r34 gtt
57 - Moselle France
05-08-2014, 10:17:39   -   RE: Infos prépa RB25DET
Salut , oui GTR IMPORT fait des reprogs j'ai acheter ma r34 labas et il ma dit qu'il le faisait pour la mienne c'etait environs 1000€ avec passage au banc.
alexandre26500 Hors ligne
15-08-2014, 12:55:48   -   RE: Infos prépa RB25DET
pour info je sais pas trop comment fonctionne la reprog, elle agit sur l'ecu ? si oui on peu reprog un ecu d'origine (je parle pour la r33 gtst boite manuelle pour ma part) ? ou faut t'il en acheter un, comme tu dit nomad de n'importe quel marque ? et ensuite le faire reprog ?
Nissan skyline r33 gtst M-Spec 2 1996, RB25DET, full catback Blitz nur spec, Aileron GTR, KIT carrosserie NISMO, Amortisseur réglable HSD, B.A.R Arrière, dump HKS, Admission APEXI, Jante Japan racing JR11 extreme concave, turbo timer hks, manos prosport digital.
nomad Hors ligne
Réputation : 13
15-08-2014, 14:23:35   -   RE: Infos prépa RB25DET
en fait tu changes tes paramètres moteur en reprogrammant ton ecu...
l'ecu d'origine de la 33 gtst ne se reprogramme pas, il faut passé par un ecu de rb20 ou de gtr ou de z32, le modifier en y insérant une puce nistune qui permet d'effectuer les modifications...
ou changer pour des systéme de gestion programmable comme PFC, greddy emanage, hks f-con etc etc
15-08-2014, 15:43:23   -   RE: Infos prépa RB25DET
ok merci pour t'a réponse, j'y voie plus clair a présent enfaîte l'ecu c'est le calculateur de la bagnole finalement, y gère toute les info moteur ! je m’était jamais pencher la dessus mais c'est intéressant, de toute façon je sais que la piece est de moindre coût a coté d'une reprog, ça tourne au alentour de combien 600€ une reprog suivant le garage ?
nomad Hors ligne
Réputation : 13
15-08-2014, 17:42:19   -   RE: Infos prépa RB25DET
tout dépends de la base...
GTR import propose des reprog à partir de 350 euros je crois, dans mon cas (greddy emanage ultimate) si tu veux une reprog, c'est au temps passé, et ça peut vite monter...
16-08-2014, 14:13:13   -   RE: Infos prépa RB25DET
ok, à voir donc !
  Achat et Prépa RB25DET TaZzR34 26 1 366 27-03-2023, 15:19:55
Dernier message: TaZzR34
  Changement TURBO Rb25det néo Supraman7 0 304 27-12-2022, 16:08:02
Dernier message: Supraman7
  Conversion manuel en boîte auto r34 Rb25det s1 pacificdrift1179 2 604 25-01-2022, 19:04:28
Dernier message: pacificdrift1179
  cote RB25DET johny_013 0 639 02-05-2021, 16:02:10
Dernier message: johny_013
  RB25det néo sur r33 S2 possible? johny_013 2 780 30-03-2021, 12:40:24
  Quel turbo choisir pour mon RB25det pacificdrift1179 7 4 288 09-09-2018, 16:03:49
Dernier message: folken
  couple de serrage culasse rb25det skyline 84 8 4 438 07-04-2016, 20:04:13
Dernier message: skyline 84
  Rb25det qui broute à 3000tr/min keybe 16 5 584 05-04-2016, 15:46:54
  RB25DE et RB25DET alexandre26500 5 3 521 07-03-2014, 13:29:55
  Problème identification grades coussinet vilbrequin rb25det bayou 0 1 371 17-12-2013, 23:28:57
Dernier message: bayou
