Indice d'octane et gestion programmable
Lio Hors ligne
30-10-2007, 19:27:55   -   Indice d'octane et gestion programmable
Une question un peu technique, quand on a une gestion jdm et qu'on veut mettre du carburant 98, que se passe t il?
Ensuite avec une gestion programmable toujour jdm c'est a dire en indice doctane 102, que doit on regler dans la gestion juste pour repasser en indice doctane 98?
Merci davance pour vos reponses.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
30-10-2007, 19:40:38   -
les cartographies d'origines sont adaptées a des conditions de vie courantes, elles sont donc loin d'etre poussée au max et supportent sans broncher des essence de mauvais qualitées. en général des carto poussée sur essence 98 sont bien plus agressive que des carto d'origines jap.
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
30-10-2007, 19:41:46   -
et pour de l'e85?
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
30-10-2007, 19:55:29   -
alors la........bonne question, le probleme est plus au niveau des joints il me semble.
http://fr.wikipedia.org/wiki/E85_(carburant)
M2 powered
30-10-2007, 23:31:43   -
certaines durites ne supportent pas a long terme l'E85,en plus de ca,il faut augmente les temps d'ouverture des injecteurs,parfois,cela ne suffit pas,il faut passe en injecteur plus gros
l'E85 a un bilan energetique moins eleve que l'essence sp98,donc il faut augmente le ratio a +25/30% en injection
donc,mis a part la tres grosse fibre ecolo que cela peut amene,utilise de l'E85,qui coute,a l'heure actuel,30% de moins que le sp98,ba cet avantage part a la poubelle,quand on recalibre ses lois d'injections :roll:
Lio Hors ligne
31-10-2007, 09:12:26   -
Merci pour ta reponse Muad-Dib, en ce qui concerne la modfi dans la gestion programmable que faut il faire pour se raprocher de lindice 98? on mavais parler dallumage a decaler electroniquement je sais plus si c'est un retard ou une avance qu'il faut parametrer.
31-10-2007, 09:39:52   -
le 98 permet de mettre plus d'avance a l'allumage
Lio Hors ligne
31-10-2007, 13:36:01   -
Donc en theorie pour palier le probleme de cliquetis il faudrait mettre plus d'avance a lallumage?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
31-10-2007, 13:48:50   -
non moins
M2 powered
31-10-2007, 13:49:53   -
non justement.
c'est en mettant trop d'avance qu'il y a risque de cliqueti.
il y a donc moins de risque de mettre de l'avance avec du sp98 que du sp95...
si pas de reprog, alors aucun gain en changeant de carburant
ca apporte juste une certaine sécurité avec du 98 si le RV est modifié... et si il y a plus d'avance...
y a un gain que si la reprog est basé sur le seul carburant sp98
Lio Hors ligne
31-10-2007, 18:58:10   -
C'est sur une gestion programmable apexi power fc sur une toyota mr2 turbo jdm rev3, je voulais savoir si il y avait des riske de rouler avec la gestion stock fourni avec le moteur ou si il fallait que je monte directement ma gestion?
Ps: on peut monitorer le cliquetis avec le power fc quelqun connait la valeur a ne pas depasser en cliquetis?
01-11-2007, 01:26:04   -
gineto a écrit :le 98 permet de mettre plus d'avance a l'allumage
tu m'expliqueras alors pourquoi dans les pays ou l'octane est pourri(US/CAN) les gars calent le capteur d'allumage sur 200sx a 25° au lieu de 15° BTDC en EU??
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
02-11-2007, 19:15:47   -
Bah franchement çà on en sait rien, mais une chose est SURE, si t'as du cliquetis le premier truc a faire c'est réduire l'avance ... !!!
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
  Injection Programmable joker068 64 20 616 30-11-2014, 19:30:59
Dernier message: roma
  [Pneus] Indice de Charge et de vitesse bobbymacferrin 20 11 330 07-03-2012, 11:06:27
Dernier message: TurboR
  calculateur programmable Megasquirt 2 st202 2l16v 29 13 629 19-01-2010, 23:32:51
Dernier message: st202 2l16v
  [ENG] Indice d'Octane US/EURO/JAP, les veritées 1337CRX 3 2 613 28-10-2009, 13:34:59
  Correspondance de taille de pneus et indice de charge ThE bArJo 1 4 182 02-09-2009, 14:59:27
  Pression de SURalimentation celon RV et octane Iridium59 7 2 884 20-05-2009, 13:19:03
Dernier message: benR
  Octane booster freeman R 13 4 099 17-06-2007, 15:46:14
Dernier message: Théo
  question sur S-AFC pour gestion sans debimetre 205 16s 53 11 068 15-11-2006, 23:57:28
Dernier message: seraphin
  nos octane booster?!? Anonymous 10 3 488 30-03-2006, 20:10:45
Dernier message: brian flanagan's
  Une gestion électronique de la bov ? neg 16 2 638 30-10-2005, 19:38:34
Dernier message: neg
