Impreza gt broute à 5000/tmin
Ludo2613 Hors ligne
14-05-2017, 10:23:46   -   Impreza gt broute à 5000/tmin
Bonjours,
Impreza gt de 1997
Après chagement de pompe à essence pour une walbro 255l/h
Moteur broute à 5000t/m
Pression turbo 0.7 environ
Bougie ,debimetre,filtre essence change il y a 6 mois.
Pompe changer car celle origine étais hs'
Merci pour votre aide.
BiSBAR Hors ligne
14-05-2017, 12:00:41   -   RE: Impreza gt broute à 5000/tmin
C'est une vraie walbro ?
Paske si ça broute à "haut" régime ou pleine charge , c'est peut être lié au débit d'essence (genre trop faible)
Instagram : @bisbar_45
Ludo2613 Hors ligne
14-05-2017, 12:34:40   -   RE: Impreza gt broute à 5000/tmin
Du coup j avais 2 code erreur debimetre +capteur papillon
Reset fait plus de code erreur .
Je pense qu il sont aparu lors de la panne .
Pas encore testé sur routeje vous tein au courant
Merci.
Ludo2613 Hors ligne
14-05-2017, 16:19:10   -   RE: Impreza gt broute à 5000/tmin
Probleme résolu après avoir fait un reset.
Sa vient du fait que la pompe à essence à lâcher en roulant,donc mauvaise info envoyer par les capteur.
BiSBAR Hors ligne
14-05-2017, 18:06:41   -   RE: Impreza gt broute à 5000/tmin
C'etait en sécurité pour proteger le moteur donc
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
15-05-2017, 11:41:57   -   RE: Impreza gt broute à 5000/tmin
Merci de lire le règlement et de faire ta présentation comme le demande ledit règlement avant toute autre demande.
L'équipe de modération
(Modification du message : 15-05-2017, 11:45:09 par fujiwara.)
Ludo2613 Hors ligne
15-05-2017, 16:06:55   -   RE: Impreza gt broute à 5000/tmin
Désolé ,j avais oublier la présentation .
Merci a bis bar qui a essayé de m aider.
J espère en faire de même avec d autre membre.
BiSBAR Hors ligne
15-05-2017, 16:21:36   -   RE: Impreza gt broute à 5000/tmin
De rien mec , vu l'utilité de ma réponse LOL
  Coupure moteur à 5000 tours en première vitesse Andac67 6 2 330 29-06-2016, 13:17:25
Dernier message: fujiwara
  silencieux impreza GT / impreza WRX yemgi 10 3 458 12-04-2004, 16:31:37
Dernier message: shogun power
