RomONE
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France Messages : 312
22-07-2017, 19:46:30 - [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Salutation,
Après une bref recherche dans la section approprié, je me permet ce post.
Quelles boites et de quels models pour upgrade celle de nos GT en l’occurrence la mienne, une GT 2000?
Existe-t-il un moyen intermédiaire tel une pignonnerie renforcée sans allé sur une RA trop onéreuse?
Des prérequis spécifique à respecter?
Merci pour tout ce que vous pourrez m'apporter.
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 177
22-07-2017, 20:02:06 - RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Salut, tu peux tout mettre des GT92 a la STI 05, (après aussi mais c est plus chiant et plus de pièces) les RA, les legacy et les forester, a savoir que la GT est en 3.90, les fos en 4.10 et les RA en 4.44. si tu chope une de 3.90 tu peux garder ton pont arrière sinon, prendre le pont qui va avec la boite.
Pour le kit de pignons renforcés, il y a aussi les arbres et les sincros, c'est 4800€. (plus disponible chez stef desing)
Il y a un kit de renforcement de la boite 5 qui est en test chez DC racing, apparemment la boite peut supporter dans les 50 m.kg.
Je n'ai pas plus d'info dessus pour le moment.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
RomONE
22-07-2017, 21:05:06 - RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
(22-07-2017, 20:02:06)fujiwara a écrit : Salut, tu peux tout mettre des GT92 a la STI 05
Super pour toutes ces infos.
Ca fait un ans que j'ai ma GT et j'aimerais passé à l'étape supérieur et les GT ne peuvent même pas encaisser le couple débridé d'un stage 1... Donc sans partir dans une pignonnerie de fou à 4800E je m'étais penché sur une boite de Forester S mais très rare. Après y'a effectivement les boites STi. A voir leur prix par la suite. Je me rapprocherais de DC Racing pour leur pignonnerie en test.
Merci encore pour ces infos
supertotof78
Subaru Impreza GT
41 - Loir-et-Cher France Messages : 294
22-07-2017, 23:46:20 - RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Salut.
Le bon compromis tarif perf, c'est de degotter une boîte de Foz turbo.
Ou alors d'adapter un radia d'huile sur la boîte de GT.
La boîte RA est à peine plus solide que la GT (moins que celle du Foz). J'en sais quelque chose, je viens d'exploser la mienne...
Impreza GT de 99 light: en cours de remise en route
Legacy Turbo: RIP et merci de m'avoir fait découvrir cet univers.
Mon daily: Chevrolet Trailblazer 2002. 6L 4.2 et 270ch: Va bien pour tracter le plateau.
Porsche 944 2.5 8s 163ch de 1985 (pas celle de l'avatar...)
fujiwara
Dura lex sed lex
22-07-2017, 23:51:25 - RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Les boite de GT sont éprouvées à 40 m.kg, 43 pour les RA et 45 pour les fos. 75 pour les boite 6 STI.
(Modification du message : 22-07-2017, 23:54:11 par fujiwara.)
RomONE
23-07-2017, 00:05:38 - RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
(22-07-2017, 23:00:33)fujiwara a écrit : Pour info ma boite a 250 000 km et encaisse 298 cv 39.9 m.kg de couple depuis 40 000km.
Et DC racing C'est un renfort de boite, il se place sur la boite, les pignons reste d'origine.
Mais si les pignons restes d'origine, quel intérêt???
D’après ce que j'ai pu lire ou entendre, ce serait les pignons 2 et 3 de l'arbre de sortie qui lacheraient...
Je pourrais être mieux éclairé à ce sujet?
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
23-07-2017, 11:56:47 - RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
(23-07-2017, 00:05:38)RomONE a écrit : (22-07-2017, 23:00:33)fujiwara a écrit : Pour info ma boite a 250 000 km et encaisse 298 cv 39.9 m.kg de couple depuis 40 000km.
renfort de carter mal étudié, si matière trop fine, le carter se dilate avec le transfert de couple e l'arbre primaire vers le secodnaire, ecarte donc la pignonnerie, ça pète puisque le jeu entredent est plus grand
c'est souvent les pignons de 2/3 qui cassent, car ce sont ceux qui prennent le plus de couple, et surtout, se trouvent au centre des arbres, donc la ou la flexion est la plus grande
RomONE
23-07-2017, 12:49:05 - RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Yes!
Bien content d'avoir pu en apprendre d'avantage!
Merci encore pour ces précisions!
the fab
Sujets : 25
23-07-2017, 17:30:12 - RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Sur la boite de GT il y a aussi le problème de lubrification uniquement par barbotage, alors que les STI7 et au delà ont des injections d'huile qui permettent de mieux refroidir et lubrifier les pignons.
Pour ma part, j'ai une RA qui supportent 43mkg et 340cv depuis 30.000km et la boite d'origine à supporter 35 et 260cv pendant 85000km.
Par contre quand tu sens que ça commence à approcher sur les passages entre 2 et 3, bah on lève le pieds et on attend un moment, voir on fait une pause pour que tout le monde refroidisse et ne pas aller trop loin...
par contre le renfort de carter, ça peut être intéressant ça !!!
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
RomONE
24-07-2017, 17:17:28 - RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
(24-07-2017, 13:13:53)fujiwara a écrit : Les cadrants de GT Plug sur la boite 6 tout comme le pont arrière (de GT) il y a juste l'arbre de transmission à changer car plus court.
J'avais bien compris ça.
En tout cas, très intéressant tout ça. Pour ma part, je trouve simplement frustrant de partir sur une repro de base à environ 280ch et de devoir "déjà" brider le couple en plus de brider mes éventuels projets future...
J'ai encore tout à apprendre de cette voiture et ce que je lit est un super bon début.
En tout cas, j'en sais assez pour faire le tri et commencer mes recherches sur les boites et sur ce fameux renfort extérieur.
(24-07-2017, 13:03:30)vivic73 a écrit : Les PIGNONS et non le pont
J'en ai vu plusieur avec 50 de coue et ça tien ...
Les cardans ar de gt ne vont pas sur le pont sti et les cardan sti ne vont pas sur les moyeux ar gt wrx
(24-07-2017, 13:13:53)fujiwara a écrit : Je me suis mal exprimé.
Bon, après relecture je n'ai peut-être pas tout saisie
Avec une boite 6 de STi 7/8 tout les éléments se montent en bolt-on sauf l'arbre de transmission qui est plus court (dimensions?) et non le pont puisqu'en 3.90 comme la GT?
Pas besoins de cardants non plus?
Merki...
(Modification du message : 24-07-2017, 18:12:39 par RomONE.)
RomONE
24-07-2017, 19:11:37 - RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
(24-07-2017, 18:36:53)fujiwara a écrit : C'est pourtant simple.
Tu prends une boite 6 de STI7/8 (euro)
Tu tombe la boite de la GT et l'arbre de transmission de GT.
Tu monte la boite 6 et l'arbre de transmission de STI.
Le pont ar de GT tu le laisse et les cardant avant de GT se montrons sur la boite 6.
Ce que voulait dire Vicvic c est que le mec change uniquement les pignons dans la boite par des pignons de RA et non le pont avant dans la boite, donc elle reste en 3.90
Bah voilà. Au top.
Merci pour tout!
the fab
Sujets : 25
24-07-2017, 22:18:28 - RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Avec 3000€ de budget, il est évident que je partirais sur une boite 6 de STI7/8. pour mon budget de l'époque, la STI RA me convenait parfaitement, vu que j'en avait une donneuse d'organe en pièce dans ma cour...
Pour rouler, je dois avouer que presque 4000tr pour un 130km/h réel, avec les jantes en 215/45/17, ça saoul vite (surtout avec une In-Vidia qui gueule).
Après elle prend quand même 248 chrono et est idéal sur route de montagne ou la boite conjuguée avec le VF24 et le reste fait que tu as une caisse qui est quasi insuivable sur une route qui tourne.
Et en l'état la seule chose que je ferais, c'est mettre un 5ème rapport plus long, je ne vois pas l'interet de la boite 6 avec ma config.
par contre si ton projet est de passer un jour en 2.5l, ou d'aller loin niveau prépa, laboite sera en effet un des premiers éléments bridant, donc autant partir sur une 6.
Ma voiture me dit :
RomONE
24-07-2017, 23:16:20 - RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Et que pensez-vous des Groupe N?
RomONE
25-07-2017, 00:34:58 - RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
J'ai entendu parler d'une pignonnerie GRN ou Groupe N.
C'est pas ça?
RomONE
25-07-2017, 09:34:29 - RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
(25-07-2017, 02:45:05)fujiwara a écrit : Nous t'avons déjà dit que le problème venait pas de la pignonnerie, mais du carter de boite qui gonflait.
Oui, j'avais compris
J'en profite pour prendre un maximum d'info
Et je viens de mettre la main sur ce fameux renfort DC Racing, mais ils ne le mettent que d'un coté.
(Modification du message : 25-07-2017, 10:11:45 par RomONE.)
Sujets : 145
25-07-2017, 12:16:58 - RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
(25-07-2017, 09:34:29)RomONE a écrit : (25-07-2017, 02:45:05)fujiwara a écrit : Nous t'avons déjà dit que le problème venait pas de la pignonnerie, mais du carter de boite qui gonflait.
c'est 'normal' car la pignonnerie n'est pas droite, le renfort se fait du coté ou il y a décalage
j'imagine que tu t'attendais a un renfort style ceinturage.
RomONE
25-07-2017, 12:43:27 - RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
(25-07-2017, 12:16:58)boyou2 a écrit : j'imagine que tu t'attendais a un renfort style ceinturage.
Oui en effet.
(25-07-2017, 12:17:25)vivic73 a écrit : (25-07-2017, 02:45:05)fujiwara a écrit : Nous t'avons déjà dit que le problème venait pas de la pignonnerie, mais du carter de boite qui gonflait.
Sinon pour répondre a ta question je pense que la pignonnerie "groupe N" c'est juste des pignon de RA
C'est exactement ça que monte benoit dans ces boites groupe n
Ce sont des ra avec un soit disans traitement dessus
Oui. Une connaissance est passé par lui et est plutôt satisfait.
Mais sur le net j'ai aussi trouvé des boîte de GT en pignonnerie Groupe N eprouvé à 53m.kg soit 10m.kg de plus que les RA.
Vrai ou faux?
fujiwara
Dura lex sed lex
25-07-2017, 13:17:18 - RE: [Impreza GT 99/00] Boite de Vitesse: Upgrade
Groupe N 6 lettres qui change pas grand chose à part le prix.
Exactement comme les disques de frein groupe N qui ont un soit disant traitement thermique et qui font ni plus ni moins que les disques de frein d'origine, (le problème des freins de GT venant surtout des plaquettes.)
Comme je t'ai dit ma boite a 250 000 km et prend 298cv et 39.9 m.kg depuis 40 000km. (vidange tout les 25 000 km)
Voila le bouchon à la dernière vidange, comme tu peux le voir c'est relativement propre.
Signe que les pignons d'origine de GT ne sont pas si pourris que ça.
Si tu veux absolument ouvrir ta boite, Control les pignons et les fourchette et s'il sont bons, change les sincros et les roulement pour être tranquille, après tu y met se fameux renfort et roule.
