[ ITR DC2 ] nettoyage moteur
vitriol Hors ligne
80 - Somme France
19-12-2015, 13:53:24   -   [ ITR DC2 ] nettoyage moteur
Bonjour à toutes et à tous ,
j'ai décidé de nettoyer le compartiment moteur qui n'a jamais été fait depuis que je l'ai acheté en novembre 1998 .
Je pense que le fait d'avoir vu en photo vos compartiments moteur propre " comme un sou neuf " , m'a donné la motivation de le faire .
En lisant les différentes rubriques sur ce forum à ce propos , il est conseillé de protéger :
* la batterie ,
* la boîte fusibles ,
* la boîte à air ,
* l'allumeur  Huh
* la bobine  Huh
Mais en soulevant le capot moteur , et en l'inspectant je n'ai pas réussi à mettre la main sur :
* l'allumeur
* la bobine
* l'alternateur
Je n'y connais pas grand chose en mécanique , désolé  Blush
j'ai pris en photo , le compartiment moteur avec les éléments ( entourés en rouge ) que je connais :
[Image: 474991IMG1280.jpg]
pouvez vous me montrer où se trouve la bobine , l'alternateur et l'allumeur , s'il vous plaît .
Y a t'il d'autres éléments à protéger ? lesquels ?
j'ai acheté du "GS 27 nettoyant moteur " .
merci d'avance pour vos réponses éclairées , et désolé encore pour mon peu de connaissances en mécaniques .
(Modification du message : 19-12-2015, 18:24:33 par vitriol. Raison de la modification: impossibilité de lire les photos )
jèjè rs Hors ligne
19-12-2015, 14:21:44   -   RE: [ ITR DC2 ] nettoyage moteur
ta photo ne s'affiche pas j'en ai remis une autre
[Image: 330782maxresdefault.jpg]
les bobines sont sous le cache plastique
l’alternateur tu suis la courroie a droite il et au bout
quelques conseils ta pas besoin de tout inondé tu pulvérise ton produit (ta pas acheté  le meilleur  Facepalm ) et tu nettoie avec un pinceau et tu rince ou tu essuie avec une microfibre humide   Wink
(Modification du message : 19-12-2015, 14:22:54 par jèjè rs.)
vitriol Hors ligne
80 - Somme France
19-12-2015, 15:27:26   -   RE: [ ITR DC2 ] nettoyage moteur
Merci beaucoup ,
j'ai procédé à un 1er essai .
j'ai pris des photos avant/après .
[Image: 197501IMG1279.jpg]
[Image: 708819IMG1289.jpg]
Je pense que je vais devoir y aller au karcher pour le bloc moteur , j'arrive pas à tout retirer . Shock
[Image: 847348IMG1290.jpg]
(Modification du message : 19-12-2015, 18:20:35 par vitriol. Raison de la modification: impossibilité de lire les photos )
mickael64 Hors ligne
19-12-2015, 21:48:27   -   RE: [ ITR DC2 ] nettoyage moteur
, ta des lingettes comme la marque vulcanet , ces des lingettes dans une boite herrmétique imbibé de produit , ça faittout , ça enleve les insectes le goudrons et autres saletés , c'est multi support ( carrosserie , vitre plastiques etc ...) , tu passes la la lingettes et dérriere tu essuies avec un chiffon microfibre , c'est bien pour les endroit difficile d'accés , ça peut etre une bonne solution pour le nettoyage d'une baie moteur car tu pourras aller dans les recoins
vitriol Hors ligne
80 - Somme France
19-12-2015, 22:22:17   -   RE: [ ITR DC2 ] nettoyage moteur
merci , je vais tester les lingettes .
wmax78 Hors ligne
EK Vti-S
01-02-2016, 07:25:17   -   RE: [ ITR DC2 ] nettoyage moteur
Un petit coup de karcher ça va bien aussi.
Je l'ai fait plusieurs fois en mettant un peu de nettoyant à jantes sur les parties les plus encrassée et ça ressort nikel.
Par contre j'evite de mettre du produit sur tout ce qui est joints, durites ..
Une fois que vous avez possédé une honda, tout autre choix n' est plus qu' un compromis.
  [ITR DC2] Conseil suspension AnonymeJohnDoe 15 1 894 10-01-2022, 13:08:11
Dernier message: little
  [ITR DC2] Problème de ralenti MatteoL 21 2 060 15-10-2021, 21:33:01
Dernier message: Aznmao30
  [ITR DC2] recherche moteur lève-vitres Sindor 0 506 28-09-2021, 09:03:25
Dernier message: Sindor
  [ITR DC2] KW v2 installation - conseil AnonymeJohnDoe 2 741 23-05-2021, 13:48:09
Dernier message: AnonymeJohnDoe
  [ITR DC2] Questions jantes Enkei Magnésium Hadrien* 11 2 501 26-09-2020, 21:15:45
Dernier message: Gtune
  [ITR DC2] Fuite pédale embrayage AnonymeJohnDoe 4 1 541 17-04-2020, 20:35:03
  [ITR DC2] Composant cramé lethallunacy 2 1 834 24-07-2018, 21:17:37
Dernier message: arno25
  [ITR DC2] Reference étriers ee9vtec 4 2 777 05-10-2017, 16:11:36
Dernier message: keke
  [ ITR DC2 ] eau dans le coffre vitriol 7 4 312 24-08-2017, 00:00:10
Dernier message: Vidda Vtec Power
  [ITR DC2] Vibrations volant après purge des freins TEKUKA 8 3 891 02-09-2016, 20:00:44
Dernier message: TEKUKA
