[INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
dj666_38 Hors ligne
Honda Integra TypeR
38 - Isère France
20-11-2023, 11:56:20   -   [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
Bonjour à tous,
je fait appelle à votre sagesse, depuis peu mon voyant d'huile met de plus en plus de temps à s'éteindre (5à 20 secondes) au démarrage jusqu'à ne plus s'éteindre hier. A savoir que le défaut était apparu suite au remplacement de la distribution.
Ce que j'ai fait depuis :
-nouvelle vidange avec 300V 10W40 et filtre à huile (purflux)
-contrôle du capteur OK, pas d'arrivée d'huile au capteur
-remplacement de la pompe à huile et contrôle de la crépine > le défaut à disparu pendant peu de temps
Je n'ai pas repérer de fuites externes
La présence d'huile dans la pompe est nécessaire pour l'aspiration de l'huile dans le carter au démarrage, est-il possible que la pompe se vide moteur à l'arrêt et n'arrive plus à aspirer au démarrage?
Avez vous d'autres pistes?
Merci pour votre temps
Une signature? Pour quoi faire?
[Image: diesel1zv7.gif]
(Modification du message : 20-11-2023, 15:06:42 par dj666_38.)
20-11-2023, 12:09:33   -   RE: Voyant d'huile ne s'éteint plus
ya une check valve d'origine dans le filtre a huile?
Faudrait checker la pression avec un mano externe voir si la pression est correcte
dj666_38 Hors ligne
Honda Integra TypeR
38 - Isère France
20-11-2023, 16:47:09   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
avant de remplacer la pompe à huile, la pression n'arrivait pas à l'orifice du capteur. je n'ai pas redémonté depuis mais de grandes chances que le problème soit identique.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-11-2023, 17:19:36   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
pas de déformation du carter d'huile?
dj666_38 Hors ligne
Honda Integra TypeR
38 - Isère France
20-11-2023, 17:20:46   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
Non pas de déformation
20-11-2023, 19:50:27   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
Pas de clac-clac au démarrage ?
pandax Hors ligne
20-11-2023, 21:30:07   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
Moi je suis sceptique là, sur ca : "pas d'arrivée d'huile au capteur"
Ca veut dire ? LOL
T'as testé quoi, comment, t'y as vu quoi ?
Si t'enlèves tes bougies, que tu démontes ton filtre à huile et que tu crank, ca fait quoi ?
dj666_38 Hors ligne
Honda Integra TypeR
38 - Isère France
21-11-2023, 09:48:31   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
j'ai déposé le capteur, démarré et pas d'huile.
21-11-2023, 12:26:03   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
a moins que le nez de ton vilo soit flingué au point de ne pas entrainer le rotor/collar de ta pompe a huile......
Manes En ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
21-11-2023, 23:54:20   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
Plusieurs possibilité:
- La crépine est bouché
- Le piston qui sert a ajuster la pression du circuit est bloqué ouvert et donc pas de pression
- La pompe a trop de jeux et ne pompe donc plus ( forcément si sa flotte rien ne risque d'être aspiré)
- La roue a éclaté et donc forcement il se passe rien ( j'y crois zéro en atmo )
Pour rebondir sur le message de boyo c'est trés peut prob
dj666_38 Hors ligne
Honda Integra TypeR
38 - Isère France
22-11-2023, 08:26:22   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
Le nez du vilo est impeccable, la pompe à huile est neuve.
Il faut que je vérifie si il y a un clapet ou un régulateur de pression dans la pompe.
Manes En ligne
22-11-2023, 08:30:41   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
bien sur qu'il y en a un c'est ce que j'ai appelé "piston" ^^
La pompe a huile te semble propre ou tu l'a changé récemment enfaite ?
si tu l'a changé c'est surement plus un problème de crépine ...
Tombe carter et pompe et regarde par toi même enfaite ^^
dj666_38 Hors ligne
Honda Integra TypeR
38 - Isère France
23-11-2023, 10:04:25   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
J'ai remplacé la pompe à huile et du coup vérifié la crépine qui est fixée sur la pompe. je n'ai rien vu.
je pense que je suis bon pour redémontrer.
Manes En ligne
23-11-2023, 10:11:02   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
Effectivement tu ne vas pas trop avoir le choix la
23-11-2023, 11:50:32   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
teste la pompe en dehors du moteur, avec crepine dans un sceau d'huile, entrainer avec un mandrin de perceuse entouré de coutchouc (genre vieille chambre a air) tu verras deja si elle debite correctement.
Etape suivant, etre certain que le canal d'alim' du bloc en sortie de pompe n'est pas bouché. Si pas bouché, voir si ya pas un truc qui s'est barré et qui empeche la pression de monter (pissette d'huile, un bouchon interne etc)
dj666_38 Hors ligne
Honda Integra TypeR
38 - Isère France
23-11-2023, 16:18:25   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
(23-11-2023, 11:50:32)boyou2 a écrit : teste la pompe en dehors du moteur, avec crepine dans un sceau d'huile, entrainer avec un mandrin de perceuse entouré de coutchouc (genre vieille chambre a air) tu verras deja si elle debite correctement.
tu parles de bouchons internes, peux tu me dire si tu connais les emplacements?
23-11-2023, 17:00:32   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
oula nope, je suis Nissan moi Mr Green
Mais les principes de base restent les mêmes.....
dj666_38 Hors ligne
Honda Integra TypeR
38 - Isère France
25-11-2023, 15:59:22   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
Je viens de deposer la pompe à huile et je pense que le responsable est je pense que ça viens de là.
La crepine est nikel
La pompe n'a que 500 km max.
Est-ce que j'ai zapé quelque chose au montage?
[Image: 2XtUy1v.jpg]
[Image: 0R2EC4D.jpg]
[Image: 10s1pLn.jpg]
(Modification du message : 25-11-2023, 18:33:29 par JP32.)
Manes En ligne
25-11-2023, 16:47:53   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
Vue la tête tu peut racheter une pompe...
Elle est super mangé pour 500 km
T'avais bien mit le joint entre la crépine et la pompe ?
dj666_38 Hors ligne
Honda Integra TypeR
38 - Isère France
25-11-2023, 17:31:31   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
Oui, le joint était neuf et présent.
Clairement mon problème viens de là, mais je ne sais pas pourquoi.
Si j'en rachète une neuve pour que ça recommence dans 500km angryfire
25-11-2023, 22:22:59   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
je confime, elle est marqué de fou.....la je te conseil TRES vivement de sortir le bloc et d'ouvrir, parce que ce que la pompe s'est mangé risque d'etre parti autre part dans le bloc......et ne crois pas que toute l'huile est forcément filtré, c'est pas forcément le cas...par exemple ce qui monte a la culasse ne l'est pas forcément, a verifier sur ce bloc en particulier, mais si la check valve s'est ouverte, le filtre est bypassé
(Modification du message : 25-11-2023, 22:31:34 par boyou2.)
dj666_38 Hors ligne
Honda Integra TypeR
38 - Isère France
30-11-2023, 09:30:05   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
Je ne trouve rien dans le workshop sur la check valve, quelqu'un pour m'en dire plus?
30-11-2023, 12:39:59   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
Pareil que boyou, les coussinets doivent pas être beau à voir, et possiblement le reste du bloc non plus Confused
Même si la limaille a été arrêtée par le filtre, il semble qu'à un moment la pompe n'envoyait plus rien donc le bloc a du tourner à sec.
Il n'y a pas un joint entre la crépine et la pompe, qui aurait pu s'être mis de travers ou ne pas être bien étanche ? (ce serait assez improbable, mais on sait jamais)
Par contre la relief valve ne se trouve pas après la pompe ?
J'aurais tendance à incriminer cette régulation aussi, mais à la réflexion la pompe aurait du continuer à être lubrifiée même si tout ce qu'elle pompe retourne directement au carter.
Ou alors elle a mangé de la limaille due au fait que le reste du bloc manquait d'huile ?
Est-ce que ça pourrait être le filtre qui s'est bouché à un moment ?
Je ne sais pas si le capteur est situé avant ou après le filtre.
Mais faut quand même y aller pour boucher complètement un filtre Neutral
Ou passages dans le bloc, mais la pression devrait monter en amont quand même.
La pompe à huile de mon sr20 avait la même tête, avec 2 bielles coulées et des paliers d'aac marqués (par contre j'avais retrouvé beaucoup de limaille dans le carter).
dj666_38 Hors ligne
Honda Integra TypeR
38 - Isère France
30-11-2023, 17:16:11   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
(30-11-2023, 12:39:59)folken a écrit : Pareil que boyou, les coussinets doivent pas être beau à voir, et possiblement le reste du bloc non plus Confused
Pas tant de limaille dans le carter.
Le joint entre la crépine et la pompe était OK
Le clapet est intégré à la pompe.
Le capteur est situé entre la pompe et le filtre et l'huile ne montait plus au capteur donc je doute que le filtre sois bouché, mais le remplacement est prévu.
30-11-2023, 18:46:35   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
quoiq'il en soit, vu la gueule des internes de ta pompe neuve, ça inspire pas Confused
04-12-2023, 18:13:57   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
peux-tu nous en dire plus sur ton setup ?
Bloc entièrement stock ? Radia d'huile ajouté ?
dj666_38 Hors ligne
Honda Integra TypeR
38 - Isère France
07-12-2023, 20:35:10   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
(04-12-2023, 18:13:57)SoichiroYann a écrit : peux-tu nous en dire plus sur ton setup ?
Full stock
08-12-2023, 10:23:25   -   RE: [INTEGRA TYPE R - B18] Voyant d'huile ne s'éteint plus
(30-11-2023, 18:46:35)boyou2 a écrit : quoiq'il en soit, vu la gueule des internes de ta pompe neuve, ça inspire pas Confused
Je suis du même avis, tu as un risque de pollution de ton circuit loin d'être négligeable vu l'état de ta pompe, je pense que le plus sage est d'ouvrir le moteur et de faire avec quelqu'un d'expérience (pour éviter les erreurs de démontage/remontage) ou de confier ça à quelqu'un d'expérimenté, si possible en moteur Honda.
  [INTEGRA] type de cardans Boîte S80 El tof 2 662 19-07-2022, 10:04:23
  [b18] gros radiateur d'huile avec pompe oem fab3232 33 8 837 21-04-2016, 17:27:21
Dernier message: fab3232
  [austin mini b18 type r] régime et ralenti à chaud weber 1380 31 7 828 10-01-2014, 09:51:31
Dernier message: nicoVTEC
  [DC2] rabaisser siége integra type r itr1998 20 4 706 08-08-2013, 21:49:19
Dernier message: itr1998
  [ intégra type R ] vis de boite à air vitriol 3 1 958 14-07-2013, 05:10:56
Dernier message: zit-civic
  [Intégra type r eudm] où trouver un catback jdm dc2? Diamonddust-itr 18 5 086 04-02-2013, 13:33:56
Dernier message: Diamonddust-itr
  [Integra/B18/B16] Besoin d'Aide et d'Avis pour embrayage polok1 7 2 330 29-03-2011, 13:41:43
Dernier message: EJ-one
  [Integra Type R] Disque en 300mm BOLT On polok1 42 7 040 17-02-2011, 20:32:27
Dernier message: Mickey_Willis
