Hyundai Coupe Problème démarrage
Smectaz Hors ligne
14-07-2021, 20:08:09   -   Hyundai Coupe Problème démarrage
Bonjour à tous,
Voilà 5h que je passe sur ma voiture à essayé de la démarrer mais impossible d'y arriver, le démarreur se lance, mais la voiture ne démarre pas du tout.
Sachant que le problème est survenu après que j'ai démonté la pompe à essence (qui se trouve sous la banquette arrière).
Je l'ai remonté, et depuis, elle ne demarre pas. Sur cette pompe à essence il y a une durite qui va vers le moteur et par laquelle sort de l'essence quand je lance le demarreur, par contre il y a une autre durite (retour d'essence ?) et il n'y a rien qui revient, est-ce que c'est normal ?
Merci d'avance pour votre aide, car la j'en peut plus..
Hyundai Coupe 2004
2.0 essence 143cv
(Modification du message : 14-07-2021, 23:26:15 par Smectaz.)
Smectaz Hors ligne
15-07-2021, 12:37:56   -   RE: Hyundai Coupe Problème démarrage
Problème résolu !
Cela venait du joint dans le bloc blanc du filtre à essence. J'avais dû mal le remettre. J'ai tout remonté minutieusement après avoir tout contrôlé et tout remarche parfaitement !
  [Hyundai coupé GK3 2.7 V6] defaut moteur P0034 renato 6 6 434 22-01-2023, 20:14:32
Dernier message: bradayoh
  [hyundai coupe RD1] cotes reglage culbuteurs r5tuning 1 1 312 09-05-2020, 16:03:58
Dernier message: fefe hyundai
  [ Hyundai coupé ] Look : RD1 vs RD2 HeartnetZ 1 2 076 26-09-2018, 13:14:32
Dernier message: Gonzothi
  Hyundai coupe r5tuning 0 2 517 03-08-2017, 18:37:36
Dernier message: r5tuning
  [Hyundai coupé GK3] 2L i 143 ch remplacement embrayage tintamar 2 6 160 05-05-2015, 18:34:58
Dernier message: tintamar
  conseil / avis pour swap hyundai coupe anthony835 3 4 503 06-04-2015, 18:53:41
Dernier message: NikoLifeStyle
  Réglage Antibrouillard Avant Hyundai Coupe 2.0 143ch FX-iiste 2 4 502 16-10-2014, 09:05:19
Dernier message: FX-iiste
  [Hyundai Coupé 2.7l V6] Question système de refroidissement Lolovera 2 5 263 13-10-2014, 11:10:17
Dernier message: Lolovera
  Problème démarrage Hyundai Excel Toot 15 6 929 12-09-2014, 13:46:09
Dernier message: Toot
  Cherche revue technique hyundai coupé fx 2.0 Bru67 0 6 113 24-07-2014, 22:52:50
Dernier message: Bru67
