DocteurHell
Prelude 5g, 3g, Legend
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 16
25-03-2019, 14:54:31 - [Honda Prelude V 2.0 16v] surchauffe moteur et fuite de ldr
Salut à tous ! Voilà j'ai un gros soucis sur ma Prelude 5 2.0. Je suis parti de Marseille pour rentrer chez moi à une centaine de kilomètres tout se passait bien mais une fois arrivé devant chez moi le moteur a chauffé d'un coup et le liquide de refroidissement sortait du vase d'expansion. J'ai de suite arrêté le moteur, j'ai laissé refroidir et j'ai relancé le moteur (qui démarre au quart de tour). Et là rebelotte il réchauffe au bout de 500 mètres. Vous auriez une idée de ce que ça pourrait être ? Pas de mayonnaise ni de fumée blanche à noter. Bonne journée !
Prelude 5G 2.0i, Prelude 3G 2.0EX 4WS, Legend KA4 2.7. Eh ouais j'ai été piqué par une Honda, et depuis j'ai des supers bagnoles. Une belle bagnole implique de grandes responsabilités...
(Modification du message : 26-03-2019, 08:44:08 par DocteurHell.)
TsoF
- France Messages : 13 893
Sujets : 37
25-03-2019, 15:21:22 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
DocteurHell
26-03-2019, 08:45:11 - RE: [Honda Prelude V 2.0 16v] surchauffe moteur et fuite de ldr
C'est ce que je me posais comme question aussi. C'est déjà arrivé ? Je veux dire c'est un problème connu ?
DocteurHell
26-03-2019, 22:45:33 - RE: [Honda Prelude V 2.0 16v] surchauffe moteur et fuite de ldr
Pourvue que ce ne soit pas un joint de culasse...
Yoshix
37 - Indre-et-Loire France Messages : 165
26-03-2019, 22:53:33 - RE: [Honda Prelude V 2.0 16v] surchauffe moteur et fuite de ldr
Salut.
Revois ton circuit de LDR, la cause est sûrement là (radiateur,vase d'expansion, pompe à eau ou calorstat).
Un joint de culasse se voit généralement dans le LDR (mayo), l'huile moteur (mayo) où à l'échappement (fumée anormale, souvent blanche), et/ou des suintement de ldr et/oui d'huile autour dudit joint.
Ce n'est peut-être que le calorstat...
DocteurHell
08-04-2019, 21:10:03 - RE: [Honda Prelude V 2.0 16v] surchauffe moteur et fuite de ldr
Salut ! Alors pour le retour: joint de culasse... Snif... Le prix pique un peu... J'hésite entre le faire faire ou changer le moteur sachant que la deuxième option est moins coûteuse.
Anonyme
11-04-2019, 10:07:43 - RE: [Honda Prelude V 2.0 16v] surchauffe moteur et fuite de ldr
Hey,
Un joint de culasse ne survient pas comme pas ça, tu as du rouler une bonne dizaine de minutes avec le moteur en surchauffe.
Première cause le thermostat, deuxième cause une durite qui a lâchée et tu as perdu ton LRD, troisièmement ta pompe à eau dessertie ou le bouchon de ton radiateur qui est mauvais et quatrièmement peut être le relais des ventilateurs de refroidissement.
J'ai eu 2 cas de surchauffe avec 2 Honda même en m'arrêtant juste à temps et elle roule toujours (250 000km)
Bon Courage
