nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
12-08-2017, 22:43:17 - RE: [HONDA] SB2
Sympathique la petite!! Bon courage dans la rénovation ! !
(Modification du message : 12-08-2017, 22:43:42 par nonovtec.)
Frank
CRX & Civic SL
59 - Nord France Messages : 632
13-08-2017, 20:10:19 - RE: [HONDA] SB2
j'adore les SB, bon courage pour la remise en état, c'est pas trop catastrophique encore
2 portes boite manu, le top par contre pas de compte tours ?
七転八起
" In my opinion, true enthusiasts are really looking for fun, not just speed. " Spoon Tatsuru Ichishima
(Modification du message : 13-08-2017, 20:11:43 par Frank.)
Frank
CRX & Civic SL
13-08-2017, 22:13:03 - RE: [HONDA] SB2
c'est bizarre il me semblait quelle l'avait d'origine, sur la mienne c'est le cas
j'en voulais une a la base mais je suis tombé sur la SL, mais je prefere la SB, rien que le tableau de bord
七転八起
Rayme7
19-08-2017, 21:18:52 - RE: [HONDA] SB2
Quelques semaines après l'achat de la SB2, je décide de la ramener dans mes garages où j'ai de la place et un peu de matériel pour bricoler
Dans un premier temps, j'ai quand même voulu essayer de la démarrer
On met de l'eau dans le radiateur, une batterie et on démarre ... OUPS ! Le liquide de refroidissement repassait par des petits trous dans l'échappement à l'arrière
On est fixé et on déculasse pour voir l'étendue des dégâts
Outch il a bien mangé le pauvre Comparaison avec le joint de culasse du moteur de la donneuse
Je décide de déposer le moteur pour un nettoyage complet
Les pistons et les cylindres sont en très bon état par contre, on vérifie la planéité du bloc et on commande des pièces
Un pochette de joint moteur AJUSA
Du nécessaire d'entretien
L'huile de boite qui va bien avec le filtre à huile Honda
Et on commence par la culasse avec un décrassage complet et vérification des soupapes, guides de soupape etc et remplacement des joints de queues de soupapes
Puis pareil pour la pompe à huile, elle était bien dégueulasse . . . je vous dis pas la gueule de l'huile
Nettoyage du carbu en profondeur, beaucoup beaucoup de crasses encore une fois
On nettoie bien le moteur et on remonte la pompe à huile nettoyée avec nouveaux joints, on change le joint de carter, joint de culasse
Pareil pour la boite, nettoyage, nouvel butée et embrayage AISIN
Et le moteur entièrement assemblé avec ses périphériques
Et hop, dans la baie
Ca tourne à merveille, un réglage carbu est nécessaire
La mauvaise nouvelle est pas des moindres ... quand j'ai remonté le moteur j'ai galéré comme pas possible pour remettre la traverse longitudinale sous le moteur et la traverse avant . . . En la vissant, je me rend compte qu'elle se met un peu de travers alors j'examine l'ensemble et je me rend compte que la SB a reçu par le passé un choc à l'avant gauche. C'est pour ca, que le capot était mal aligné et que je n'arrivais pas à le régler correctement
Sur le coup, j'étais blasé et mes envies de refaire cette voiture en état d'origine showroom a quelque peu disparu
Affaire à suivre
(Modification du message : 27-10-2018, 14:51:32 par Rayme7.)
- France Messages : 29 166
Sujets : 145
21-08-2017, 22:40:12 - RE: [HONDA] SB2 - SWAP ?
bwarf tu fais ce que tu veux c'est ta caisse....dommage de flinguer une SB en boite manu' pour un swap de mairde cela dit
Sujets : 145
22-08-2017, 20:34:55 - RE: [HONDA] SB2 - SWAP ?
je ne savais pas que les caisses de 30ans+ n'etaient pas des collections
Rayme7
22-08-2017, 21:03:03 - RE: [HONDA] SB2 - SWAP ?
Si elles sont dans un bon état de conservation pas comme la mienne qui est entièrement à revoir et qui a eu un choc
On en trouve tout plein des SB en Belgique ce n'est pas bien grave pour une
(Modification du message : 22-08-2017, 21:32:22 par Rayme7.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
22-08-2017, 21:16:32 - RE: [HONDA] SB2 - SWAP ?
Pis tu fais encore bien ce que tu veux de ta voiture!!!
Allé, fais nous un truc pas courant et qui arrache!!!
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
22-08-2017, 21:38:31 - RE: [HONDA] SB2 - SWAP ?
Par contre va falloir faire un truc qui boost!!
J'aime les jeunes qui boostent ! !!
Et que ce soit impecc!!!
Snowmonkey
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada Messages : 5 142
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 026
Sujets : 235
23-08-2017, 11:51:59 - RE: [HONDA] SB2 - SWAP ?
Je serai pour une resto proche de l'origine, histoire d'en profiter un peu aussi avec
Après pourquoi pas la upgrader avec des pièces perfos d'époque..; C 'est pour moi, la meilleure solution pour les oldies : ça demande du temps à dénicher ces pièces, c'est parfois cher, mais qu'est ce que c'est valorisant quand tu ouvres ton capot !
Après, pour un swap récent...planifie bien tout avant : il y a trop de projets-swap ambitieux sur le forum qui durent des années et des années (pourquoi pas, après tout...), ou qui ne finissent jamais, et le tout part à la benne ou est vendue à la pièce à un moment (il y avait sur le forum un swap prévu de Honda N600 avec un moteur central : découpe du chassis etc etc, mais je ne sais pas ce qu'elle est devenue, et je n'ai jamais retrouvé le post...).
