Speed
29-09-2022, 16:15:26 - [Honda Civic EJ9] Speedroad garage
Salut!
Je fais suite à ma présentation pour vous présenter maintenant la voiture que je retape actuellement. J'adore sauver des voitures dont plus personne ne veut, et qu''ils destinent à la destruction (je dois avoir un problème je pense ).
Donc, en discutant avec un collègue de travail, il me propose spontanément sa Civic 1.4 IS, 217 000 km, modèle même que je lui avais conseillé quelques années plus tôt. La voiture est dans un sale état, elle s'est pris un choc sur le côté droit, et l'entretien n'a pas été suivi, mon pote faisant un peu trop confiance à la fiabilité légendaire Honda. La voici quand je l'ai récupéré :
Puis après quelques redressages au levier, c'est déjà mieux. A savoir que je ne suis pas très exigeant sur l'état extérieur, par contre beaucoup plus sur l'état de la mécanique :
L'intérieur est en super condition :
Et le moteur après un coup de propre (oui, je l'ai peint en rouge ) :
Le check-up méca de la voiture, c'est :
- Clim HS => réparée, fil commande compresseur coupé
- Compteur défaillant => remplacé
- Fuite cache culbuteurs => joints changés
- Carrosserie => no comment!
- Différentiel a du jeu => surement roulements sortie HS
- Gros entretien moteur (distri, vidange, filtres, bougies...etc)
Je l'ai modifiée pour rouler au bioéthanol avec un kit eFlexfuel, ça tourne impeccable (en même temps, comme toujours avec ce kit).
La prochaine étape sera de tomber la boite pour inspecter le différentiel, je soupçonne donc des roulements HS. L'huile utilisée est peut être en cause, elle est rouge et la MTF3 ne l'est pas (la 10W40 non plus d'ailleurs). A voir si je trouve les pièces ou si je remplace purement et simplement la boite.
Si ça vous intéresse, j'ai également une petite chaine YouTube de méca façon débile/rock n Roll, la Civic est le projet actuel sur la chaine. Elle s'apelle Speedroad garage :
https://www.youtube.com/channel/UCUccfxG...NuCjRyt4DQ
Voici la dernière vidéo!
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=hKdm2FwTGp4&t=174s]
Amicalement, Jérôme
Ma chaine YouTube, méca voitures et 2 roues => CLIC
(Modification du message : 24-11-2022, 18:54:07 par Speed.)
Ckartman
29-09-2022, 17:34:26 - RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Cool comme projet ! Si tu veux j'ai une boîte d'ej9 a donner dans le 29
In copper and rust we trust !
(Modification du message : 29-09-2022, 17:34:47 par Ckartman.)
Speed
29-09-2022, 17:49:03 - RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
(29-09-2022, 17:34:26)Ckartman a écrit : Cool comme projet ! Si tu veux j'ai une boîte d'ej9 a donner dans le 29
Tu es sérieux ?! C'est super sympa de ta part.
Je t'ai envoié un mp.
(Modification du message : 04-10-2022, 13:30:11 par Speed.)
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 033
Sujets : 235
29-09-2022, 20:06:11 - RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Bien fait, le redressage coté droit !
Speed
29-09-2022, 20:59:24 - RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Merci.
Mais, faut pas regarder de trop près quand même hein !
Speed
29-09-2022, 22:14:06 - RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Merci pour ton message sympa.
La qualité pourrait être améliorée tu as raison. Je filme avec une GoPro 3, et la compression de YouTube n'aidant pas, avec les écrans de maintenant ça ne pardonne pas.
Speed
04-10-2022, 13:35:26 - RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Merci!
Le problème, c'est qu'en parcourant votre forum, j'ai maintenant plein d'idées de modifications/améliorations pour la voiture, c'est malin. Et comme je suis tout l'opposé d'un puriste, et j'aime modifier mes autos...
D'ailleurs j'ai une petite question qui me vient. Actuellement la voiture dispose du système airbag SRS, mais je sais que certaines EJ9 ne l'ont pas car c'était une option. Qu'en est-il du contrôle technique si je supprime les airbag, par exemple pour remplacer l'immense volant (oui, il est vraiment très grand) pour un volant chic et sport plus petit? OK ou pas OK au contrôle selon vous?
TsoF
- France Messages : 13 899
Sujets : 37
04-10-2022, 14:25:39 - RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Du moment que tu mets une résistance pour leurrer le calculateur des airbags je pense que ça passera au contrôle.
Par contre pour avoir déjà planté une EK3 (même caisse qu'EJ9), je te déconseille de l'enlever, c'est pas pour faire joli un airbag
Speed
04-10-2022, 14:40:29 - RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Dans mon cas j'ai même pas besoin de leurrer le calculateur, car j'ai dut changer le compteur et celui que j'ai mis n'a pas le voyant SRS. C'était plutôt que la voiture est équipée d'origine (même si c'était une option), et que là ça se verra au volant qu'ils n'y sont plus que ça me pose interrogation.
Oui bien sûr, tu as raison. Mais personnellement ça ne me pose pas de problème de ne pas les avoir.
(Modification du message : 04-10-2022, 14:43:33 par Speed.)
Speed
05-10-2022, 13:16:44 - RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Je me répond à moi même, car j'ai directement posé la question à mon contrôleur technique. Donc le retrait des airbag peut passer, si :
- Le voyant SRS n'est pas allumé
- Tous les signes visibles de la présence des airbag ne sont plus là
C'est valable uniquement dans le cas d'une auto dont les airbag étaient en option, donc ne figurant pas dans la base de données du CT comme étant obligatoire.
Speed
07-10-2022, 11:26:17 - RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Salut, et merci pour ton abonnement, ça fait plaisir. C'est de la méca sans prise de tête hein, faut pas s'attendre au Gas Monkey garage.
Pour le moment la restau est en stand-bye, je suis dans l'attente d'une boite de vitesse. D'ailleurs à ce propos je suis sans nouvelles de CKartman qui m'a proposé une boite d'EJ9. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave car je n'arrive pas à le joindre depuis une semaine, ça m’inquiète un peu.
Quelqu'un le connais personnellement sur le forum?
(Modification du message : 07-10-2022, 13:13:50 par Speed.)
TsoF
Sujets : 37
07-10-2022, 13:43:16 - RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Faut pas s'inquiéter il ne passe pas tous les jours ici mais de temps en temps
Speed
18-10-2022, 14:45:19 - RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
La boite est à la maison!
Un immense merci à Ckartman pour le don de cette boite, et également d'avoir pris la peine de la rapprocher de chez moi en profitant d'une sortie circuit. Merci mec, tu assures!
Y a plus qu'à se retrousser les manches pour opérer le changement sur la voiture maintenant!
Speed
21-10-2022, 12:45:21 - RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Salut !
Pas mal de pièces reçues pour la remise en état de la Civic ! Il en reste encore à recevoir :
Et en bonus une nouvelle vidéo sur ma chaine YouTube
[Vidéo: https://youtu.be/DUXqPtAFIjA]
Speed
23-11-2022, 12:37:32 - RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Salut!
Ca fait un petit moment que je n'étais pas passé sur le forum, mais j'ai quand même avancé sur ma Civic.
J'ai attaqué la dépose de la boite qui étais morte :
Après quelques (gros) efforts, la boite est par terre :
Et c'est là que les galères ont commencé.
La suite en vidéo sur ma chaine, ce sera plus simple à expliquer :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=h08ynbP55H0&t=3s]
A l'heure actuelle, la boite est reposée, et l'explication du problème n'est pas celui que je mentionne dans la vidéo (la butée allait très bien), c'était autre chose. Je termine aujourd'hui le montage de ma prochaine vidéo pour explique tout ça en détails.
Pour terminer sur une note plus positive, j'ai installé cette semaine mon nouveau volant. Il est parfait, je le trouve très agréable à tenir en mains :
La prochaine vidéo demain à 12h pour ceux qui regardent ma chaine.
Speed
23-11-2022, 16:40:01 - RE: [Honda Civic EJ9] Sauvée de la casse!
Oui tu as raison. C'est mon téléphone qui me fait ça maintenant, c'est bizarre.
Speed
24-11-2022, 18:57:41 - RE: [Honda Civic EJ9] Speedroad garage
La suite et fin du chantier boite de vitesse, avec l'explication du problème mentionné précédemment :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=69T5YqYQqvs]
La suite sera la remise à neuf des freins, check-up des éléments de la suspension avant, et surement un peu de bolidage bien sur!
Speed
24-11-2022, 21:00:25 - RE: [Honda Civic EJ9] Speedroad garage
Avec la mésaventure qui vient de m'arriver, je te crois sur parole. Pourtant j'ai déjà mis des freins et des amortisseurs Stark sur mes voitures, sans problème. Là c'est clairement un gros problème de conception, c'est aberrant !
