TeamFlo20
- France Messages : 159
09-01-2017, 23:02:46 - [Honda Civic EC9] Civic EC9 #SharkProjectEC9
Salut à tous
J'avait déjà fait une présentation d'une voiture il y a un bon moment..... Et qui plus est n'était pas la mienne...
Alors voilà aujourd'hui je le fait pour la mienne....
Un samedi matin d'Avril 2016, mon père et moi décidons d'aller voir une Honda Civic chez un revendeur (voir grossiste de voiture d'occasion...).
Arrivé sur le parking de stockage nous trouvons la voiture dans un petit hangar en tôle où elle était sur un pont en train de se faire dépouillée, pour le remplacement de l'embrayage qui patine en 4éme...
Après avoir négocié avec le vendeur je l'achète sans qu'il ne fasse de réparation et qu'il doit la remonté et avoir passé le CT avant le soir même.... chose faite je repasse venir la chercher 6h après avoir conclu la vente.... la voiture remontée.... mais le CT manque à l'appel...
Je décide coûte que coûte de repartir avec.... le vendeur m'assurant qu'elle peut prendre la route sans problème...
C'est pour cela qu'il a fallut la poussée pour la sortir du parking car l'embrayage était vraiment HS et qui plus est elle ne tournait que sur deux pattes
Voilà quelques photos:
Quelques temps plus tard je décide de remplacer l'embrayage et les Carbu qui montrent des signes de faiblesse malgrès un nettoyage en profondeur...
(Modification du message : 12-01-2017, 22:12:09 par TeamFlo20.)
TeamFlo20
10-01-2017, 23:11:30 - RE: [Honda Civic EC9] Civic EC9 #SharkProjectEC9
(10-01-2017, 12:14:02)Paultugal a écrit : La carro a l'air propre, stp pas de montana xD
A la base elle devait finir repeinte a la montana oui
Mais en fin de compte je laisse la carrosserie telle quel
Elle a pas un point de rouille mais le verni se fait la mal sur l'aile ARD...
TeamFlo20
14-01-2017, 23:53:35 - RE: [Honda Civic EC9] Civic EC9 #SharkProjectEC9
(13-01-2017, 10:09:52)SoichiroYann a écrit : Ca avance bien par ici. A qui as-tu acheté le dual cab ?
Ah ah j'ai mes petites adresses
Chez un spécialiste Honda à la retraite, il a mis une EC9 en pièces....
C'était à Argenteuil...
Juillet 2016
Remplacement des enceintes AV (celles d'origines était mortes) et du poste (un lecteur cassette sa sert plus a rien aujourd'hui) avec pose d'un bandeau rouge ED7 et d'un aileron type Osaka en fibre qui est à rifter sur celui d'origine....
PS: Vous remarquerez la nouvelle immatriculation en EC-9
Août 2016
Le temps est venu pour elle de participer à son vrai Rasso et en plus qui n'est pas des moindre.... Le HEM.
Bien entourée de 4G en plus
Septembre 2016
Alors niveau modif rien de spécial.... à part l'achat de jante en 15"...... voilée en plus...
Et des teintes de phare Jaune...
Affaire à suivre.....
(Modification du message : 15-01-2017, 00:22:43 par TeamFlo20.)
TeamFlo20
27-01-2017, 20:32:12 - RE: [Honda Civic EC9] Civic EC9 #SharkProjectEC9
Donc voilà dans moins d'un mois je peut rouler en toute légalité
Et le nouveau Set-Up 2k17 est en marche..
Donc voilà les modif de prévu:
- Châssis :
-BAR AV et AR
-Barre anti rapprochement AR Concerto en 16mm + les supports
-Traitement châssis
-Barre anti rapprochement ED7 ou Concerto (à voir si adaptable..)
-SB de bras AR ED7
-Combiné fileté ZENKY
-Bras AR ED7 (traité anti rouille)
- Freinage :
-Freinage AV ED7
-Freinage AR ED7 avec bras ED7
-Durites Avia Hela
-Disques AV rainurés
-Disques AR percés
- Habitacle :
-Sièges bacquets (nouvelle peinture) + rails + platines d'adaptation
-Vidage caisse (enlèvement, panneau de porte en fibre...)
-Arceau (Demi/4 ou 6 points...)
-Manomètre (pression/température huile, température eau)
- Moteur :
-Ligne Inox HRP
-Passage en chaussettes ITG
-Passage en 4 Carbu Weber ???
-Support moteur
- Extérieur :
-Jantes tôles élargies
-Jantes Alu 15"
-Aileron type Osaka
-Phares ph1
-Lame AV golf 3 ou JSM Racing (en fibre)
TeamFlo20
02-02-2017, 19:43:59 - RE: [Honda Civic EC9] Civic EC9 #SharkProjectEC9
(02-02-2017, 16:26:31)vtecman34 a écrit : (02-02-2017, 13:58:46)Piston a écrit : Je voit pas trop l'utilité de passer à 4 carbu. Autant prendre une ED7.
Autant monter un d16z1 surtout ! Moins chers et t'aura un vrai gain
C vrai que le passage en 4 carbu ne doit pas être trop bénéfique pour le D14 et que prendre une ED7 direct est peut-être plus bénéfique.... mais je veut rester en carbu...
Après le swap peut être une solution et sa sa me tâte plus de toute façon la voiture finira sur piste...
TeamFlo20
20-02-2017, 23:06:26 - [fractionner] Outil En Ligne De Correspondance De Jante
Salut
J'aurai besoin d'avis sur les JR-12 en 15x8.5 ET13 car je n'arrive pas à trouvé de photos assez net pour pouvoir me donner une idée du déport...
Si je me base sur ce schéma l'ET serait la distance entre le milieu de la jante et et la "surface de contact" de la jante et moyeu.
Merci de votre aide
GTI-r
Yrv turbo / FN2 WCE
54 - Meurthe-et-Moselle France Messages : 194
20-02-2017, 23:28:08 - RE: Jantes JR-12
C est très simple
Plus l'ET est petit ,plus ta jante ressort vers l'extérieur
faut prendre aussi en compte la largeur de la jante
Du 8,5 de large c est déjà énorme
Et avec un ET de 13 ça va ressortir de beaucoup
Surtout si d origine t es en 6 de large avec un ET de 30 ou 35
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
20-02-2017, 23:41:22 - RE: Jantes JR-12
mauvaise section
j'ai deplacé, merci de faire attention ou tu ouvres tes sujets STP
(Modification du message : 20-02-2017, 23:42:09 par boyou2.)
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
20-02-2017, 23:51:09 - RE: Jantes JR-12
Oem sa doit etre du 5.5 en et50
Et a titre indicatif, sur la z, a l'arriere, d'origine c'est du 8.5 et35 avec du 245 de large dessus
(Modification du message : 21-02-2017, 10:10:36 par TsoF.)
TsoF
- France Messages : 13 911
Sujets : 37
21-02-2017, 14:24:42 - RE: [Honda Civic EC9] Civic EC9 #SharkProjectEC9
Sujet fusionné avec la présentation de ta voiture, c'est plus logique de poser ce type de question esthétique ici
Un peu de recherche et tu aurais trouvé ce sujet qui va t'aider : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Outi...pid2193678
TeamFlo20
24-02-2017, 23:41:58 - RE: [Civic EC9]#SharkProjectEC9 Projet en préparation
(Modification du message : 16-01-2018, 22:43:20 par TeamFlo20.)
