[Honda Accord 2.4] Question sur vidange de boite auto.
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 45
09-11-2015, 17:03:09   -   [Honda Accord 2.4] Question sur vidange de boite auto.
Savez-vous comment Honda procède aux vidanges de boite sur les génération 7?
Voici ce que j'ai trouvé chez nos confrères de Planete Honda (http://www.planete-honda.com/honda-accor...oite-auto/):
"Pour la question de la vidange de boite automatique, je voudrais apporter une explication à la fois légèrement différente et complémentaire par rapport à ce que je viens de lire.
Si on ne dépose pas la boite on ne peut pas la vidanger intégralement, sauf à laisser tourner le moteur pendant la vidange et dans ce cas c'est chaud
En effet, une fois vidangée il reste une quantité importante d'huile dans le convertisseur et les embrayages.
Exemple sur le coupé 3L comme le mien la capacité totale en huile est de 7,2L et à chaque vidange on ne peut en enlever qu'au maximum que 2,9L. ( c'est d'ailleurs strictement ce qui m'est facturé par la concession Honda )
Résultat : à chaque vidange il reste de l'ancienne huile donc de la mauvaise pour quantité non négligeable soit 4,3L c'est à dire un volume d'1,4L de plus que le volume de l'huile neuve. De plus, " chimiquement parlant " et dans de telles proportions, ce n'est pas forcément l'huile neuve qui va donner toutes ses bonnes caractéristiques à l'huile usagée pour la transformer en huile neuve mais la tendance sera donc d'avoir de l'huile de qualité moyenne !
Moralité : sur une voiture neuve utilisée dans des conditions normales on peut éventuellement attendre d'atteindre les 40000 kms pour faire la 1ère vidange de boite, mais ensuite il est fortement recommandé, pour les raisons évoquées ci-dessus, de vidanger ( donc partiellement ) la boite une fois toutes les deux vidanges moteur. "
Je suis étonné qu'Honda n'aient pas un système d'aspiration ou quelque chose de plus efficace que la descente par gravité, dans ce type de problématique.
Certains parmi vous l'ont-ils fait? Ou fait-faire?
Et n'ont pas pu faire mieux que de sortir 30 à 40% d'huile usagé?
Merci.
"I know what you're thinking. You're thinkin', 'Did he fire six shots or only five?' Now, to tell you the truth, I've forgot myself in all this excitement. But being as this is the .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question: 'Do I feel lucky?' Well, do ya, punk?"      Inspecteur Harry.
(Modification du message : 09-11-2015, 17:13:01 par isterios.)
cledyn Hors ligne
14-11-2015, 09:49:28   -   RE: [Honda Accord 2.4] Question sur vidange de boite auto.
Il existe un système qui semble très performant pour renouveler toute l'huile et nettoyer la boite.
Voir le lien:https://www.youtube.com/watch?v=lbEe8XyLgFA
Mais je pense qu'on ne doit le trouver que chez certains spécialistes en BVA.
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
Sujets : 45
14-11-2015, 15:47:58   -   [Accord 7] Remplir une boite auto.?
Autojap Paris n'ayant pas suffisamment mis de liquide de boite lors de ma vidange, je vais devoir donc faire l'appoint.
Je vais acheter un bidon car pas envie de reprendre xx kms de trajet avec le niveau insuffisant pour retourner chez eux...
Savez vous par où je peux faire l'appoint? Sachant que je n'ai pas de pont.
Merci.
(Modification du message : 14-11-2015, 15:50:12 par isterios.)
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
Sujets : 45
15-11-2015, 22:20:33   -   [Accord; Niveau BA] Remplissage par la jauge à huile??
Pouvez vous me confirmer svp que le remplissage de l'huile de boite auto se fait bien via l'orifice de la jauge de niveau?
Ca me semble curieux...
Merci.
(Modification du message : 15-11-2015, 22:24:20 par isterios.)
TsoF Hors ligne
16-11-2015, 00:29:11   -   RE: [Honda Accord 2.4] Question sur vidange de boite auto.
J'ai fusionné tes 3 sujets sur la boîte auto de ton accord...
Merci d'éviter de créer un nouveau sujet a chaque fois que tu as besoin d'une précision sur un sujet que tu as toi même abordé précédemment... Confused
Ma Mazda 3 165cv
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
Sujets : 45
16-11-2015, 12:32:48   -   RE: [Honda Accord 2.4] Question sur vidange de boite auto.
(16-11-2015, 00:29:11)TsoF a écrit : J'ai fusionné tes 3 sujets sur la boîte auto de ton accord...
Ok noté Neutral
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
Sujets : 45
16-11-2015, 15:31:07   -   RE: [Honda Accord 2.4] Question sur vidange de boite auto.
Donc je me réponds, le remplissage se fait bien via la jauge.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi le niveau se fait moteur éteint: l'huile doit dans ce cas redescendre dans le carter, donc je vois mal comment apprécier le niveau...
Hondata Hors ligne
15-12-2015, 20:17:37   -   RE: [Honda Accord 2.4] Question sur vidange de boite auto.
Ouvre ton manuel d'utilisateur (si tu l'as toujours), il est expliqué comment le contrôler.
Comme tu dis, il faut le faire à chaud, c'est là que l'huile prend le plus de "place". Tu coupes le moteur et il faut attendre ~30sec.
Ne lésine pas sur les vidanges de bva, toute la fiabilité et le plaisir d'une boite auto réside sur une huile propre ! Si tu fais de petits trajets urbain, une fois par an n'est pas de trop...Pour le prix en plus..
J'ai moi même une Accord 3.0 bva US et à cause d'un encrassement difficile à éliminer (mal conçue comme bva en plus :/) les rapports sont parfois pas très smoothie !!
The thirdcam powaa
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
06-06-2016, 11:51:04   -   RE: [Honda Accord 2.4] Question sur vidange de boite auto.
bonjour
pouvez vous me dire exactement le nombre de litre qu'il faut prevoir pour vidanger la boite et est simple a faire?
combien prends honda pour cette intervention pour ceux qui ont ete en concession histoire de comparer quand je vais leurs demander ??
merci d'avance pour vos reponses.
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
09-06-2016, 22:33:29   -   RE: [Honda Accord 2.4] Question sur vidange de boite auto.
franchement ça prend 15 mn et c'est super easy !
il te faut:
_ de l'huile pour boite auto (quantité selon ta boite, regarde sur le worshop
_ un entonnoir avec le tuyau
_ accessoirement un joint de rechange mais perso je l'ai jamais changé et ça fuit pas
_ une clé pour dévisser la vis de vidange, perso j'ai pas la clé je me sers du réducteur de carré de ma clé à cliquet c'est nickel
_ un carton pour pas salir et un bac pour pas polluer dame nature
Moteur chaud, tu coupe le contact, tu lève un coté pour passer en dessous, tu fous le carton et le bac:
_retire la jauge
_dévisse la vis de vidange et laisse couler
_revisse la vis de vidange
_remplissage à l'entonnoir par le trou de jauge
_regarde le niveau de temps en temps
_remplis au maxi du niveau de jauge
_si y'en a trop pas grave tu redévisse pour laisser couler le surplus
_démarre
_passe tout les rapport pour mettre de l'huile partout
_éteint le moteur
_petite vérif du niveau, tu complète si besoin
Easy je te disais !
par contre tu ne retirera pas toute l'huile, donc si tu n'es pas sur de l'entretient du véhicule, tu recommence pareil quelques jours après !
C'est tout Wink
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
11-06-2016, 13:30:58   -   RE: [Honda Accord 2.4] Question sur vidange de boite auto.
super merci cela peut servir a tout le monde merci encore.
mais pour info je suis aller chez honda et j'ai eu le privilege de tester leur nouvelle borne interactive comme ca pas besoin de passer le chef d'atelier qui est tjrs surbooké . donc avec mon immatriculation j'ai pu voir le prix de l'intervention vidange boite auto 75euros (cela me parait peu cher..) forfait vidange 220 euros de memoire.
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
11-06-2016, 14:11:51   -   RE: [Honda Accord 2.4] Question sur vidange de boite auto.
C'est toi qui voit, pour 75€ je préfère remplir un caddie de nourriture ...
Mais surtout personne d'autre que moi touche ma caisse !!
Les seuls fois où c'est arrivé je l'ai regretté amèrement, donc c'est fini.
Mais sinon effectivement ça semble peu cher !
Pour ce prix ils mettent de l'huile ou ils virent juste la vieille ? Sac
Sohichiro Hors ligne
Newbie
26-06-2016, 08:56:56   -   RE: [Honda Accord 2.4] Question sur vidange de boite auto.
La question m intéresse car je cherche une accord BVA. La frequence est donc de 40000 kms. Ca me ferai une vidange par an.
Le sujet m interesse car je cherche une accord BVA. Donc vidange tous les 40 000 et 75 euros?
(Modification du message : 26-06-2016, 09:14:05 par Sohichiro.)
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
Sujets : 45
22-08-2016, 19:41:30   -   RE: [Honda Accord 2.4] Question sur vidange de boite auto.
(26-06-2016, 08:56:56)Sohichiro a écrit : La question m intéresse car je cherche une accord BVA. La frequence est donc de 40000 kms. Ca me ferai une vidange par an.
Vieux post que je n'avais pas vu:
40.000 ca serait dans des conditions idéales (peu de ville, longs trajets etc).
En condition réelle, Honda préconise plutôt tous les 2 ans, ou toutes les 2 vidanges.
Vu le prix d'une boite, perso. je respecte les 2 ans.
Ne mettre également que de l'huile Honda.
8e8opAccord Hors ligne
29-11-2017, 01:37:00   -   RE: [Honda Accord 2.4] Question sur vidange de boite auto.
Bonsoir à tous, j’ai depuis peu une Honda Accord Coupé 3.0 V6 et à ma grande surprise lors du changement de pneus, un ami mécano s’est étonné qu’il y avait beaucoup d’huile de boîte (rouge) sur une petite partie du carter et sur la commande de sortie de boîte (une gaine rigide qui part au niveau du levier de boîte auto...?
Il m’a conseillé d’aller voir un spécialiste de boîte de ma région (87), et il m’a dit qu’il fallait certainement changer le joint spy de sortie de commande de boîte.
[img][Image: 25645341abc8a6b01b8ff28b5c069e9438946dfd.jpeg][/img]
Ne connaissant rien dans ce domaine sur ce modèle, je viens vers vous en espérant que vous aurez des réponses, voir des solutions moins coûteuses qu’un taux horaire en T3, car ça pique et je n’ai pas envie de laisser ma voiture plus d’une semaine à un inconnu...?
accordeur Hors ligne
30-11-2017, 21:53:04   -   RE: [Honda Accord 2.4] Question sur vidange de boite auto.
si c est un joint classique qui est a l extérieur un simple mécano y arrive non? Wink
01-12-2017, 16:14:47   -   RE: [Honda Accord 2.4] Question sur vidange de boite auto.
Si c’est un simple joint en effet je peux le faire dans mon garage mais pour que mon pote mécano ne veuille pas le faire je pense qu’il y a 2 raisons, la première le garage ne touche jamais au boîte de vitesse, la seconde, c’est peut être un joint spécifique à la commande et peut être en kit complet.
Si vous connaissez quelqu’un sur le forum qui a ou a eu une Accord Coupé V6, faite le moi savoir.
Ou demandez lui de venir jeter un coup d’oeil et de donner son avis.
Merci à vous.
  [Honda Accord 3.0l V6] problème boîte automatique Escargolette 10 4 239 30-08-2019, 09:13:40
  [honda accord 6 2.0 vtec boite automatique] probleme boite auto jamiroquai 3 3 845 21-07-2018, 16:16:45
Dernier message: jamiroquai
  [ca5] question sur moteurs accord gregory44 17 7 775 01-11-2017, 11:42:48
Dernier message: Kévin Bénéteau
  [accord CC1] Voyant S boîte auto clignote, elle démarre plus zerocool2806 0 1 049 10-06-2017, 17:48:39
Dernier message: zerocool2806
  [accord 2005]question sur les voyants de defauts Benman 8 2 910 20-03-2017, 21:21:02
Dernier message: nico4G
  [Accord] Tuto : changement disques/plaquettes+vidange boite. push 19 25 085 13-05-2016, 06:15:08
  [Accord Type R]: question sur le M.I.L et le SCS seven40 18 5 553 24-12-2015, 07:29:21
Dernier message: seven40
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 5 947 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord CB7] Casse boite / compatibilité des différentes boites Honda Thibs 13 4 406 09-10-2014, 09:40:49
Dernier message: SoichiroYann
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 522 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
