SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 196
04-11-2015, 01:05:32 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Si c'est comme les Civic, ils en ont à balle et des options rares!
Bon les premières infos concernent les freins arrière, et plus particulièrement les différences 2WS/4WS:
Pourquoi sur 2 étriers sensés etre identiques, il y a marqué L sur l'un et R sur l'autre ?
Pourquoi sur 2 étriers sensés etre identiques, les vis de cache-poussière ne sont pas au meme endroit ?
Pourquoi sur 2 étriers sensés etre identiques, le mécanisme de FAM n'est pas dispositionné de la meme manière ?
Il s'avère qu'ils ont les memes specs technique: dimensions, entraxe de support, diamètre de piston, taille de plaquette.
Le numero sur l'étrier '9CLP14S' est en fait le seul en commun avec le 'M4'. Mais tout le reste, c'est à dire l'implantation du mécanisme de FAM, l'arrivée des cables est différent.
Le MONTAGE DES ETRIERS EST DIFFERENT
Pour les petits malins qui voudraient tenter le coup quand meme, quitte à oublier le FAM (quoi comme moi ? ), ça ne marche pas...
En fait une fois qu'on sait pour le L et le R et qu'on se pose les bonnes questions, tout est limpide:
- les étriers 2WS se montent coté coffre, les 4WS coté habitacle. Pourquoi ? Parce que les rotules de direction ne permettent plus de les monter coté coffre.
- Pourquoi avoir modifié le mécanisme de FAM (pas une petite modif) pour rendre l'étrier plus compact? Parce qu'avec l'étrier monté coté habitacle, le gabarit du mécanisme de FAM touche l'amortisseur en cours de braquage et ne permet pas un angle de braquage décent.
Les supports d'étriers eux sont identiques entre 2WS et 4WS
Prochaine étape, un CR de changement de distri (si je garde la motiv!)
DAV4WS
Mineur de corde
04-11-2015, 15:28:50 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
L & R :
L pour left (gauche)
et R pour right (droit)
si tu inverse ce n'est pas bon
DAV4WS
Mineur de corde
04-11-2015, 16:08:09 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
c'est tout en ton honneur d'avoir essayer de les adapter mais quand ça ne va pas ya pas grands choses a faire souvent ....
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France Messages : 1 371
21-11-2015, 19:38:35 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Salut à tous !
Petite remarque pour le radia suivant : Radiateur de refroidissement FRIGAIR 0101.2037 dispo sur Yakarouler pour Moteur F20Ax
Le bouchon (OEM?) de mon radiateur à changer ne se vissait pas sur le Frigair qui a une "colerette" plus large au niveau du goulot .
Forçément j'avais pas regardé avant et c'est au moment de purger le circuit que je m'en suis aperçu ... Après avoir pété un câble , j'ai essayé avec un de civic .. Même soucis , j'ai testé avec celui de ma moto et ouf il est compatible .
Sinon la purge, j'ai fait comme vu sur le forum mais après 35 bonnes minutes , le ventilo ne tournait toujours pas , je me suis dit que les 5°C extérieurs et le vent ne devaient pas aidés , bref j'ai arrêté , je vérifirais le niveau demain et j'irais faire un tour puis je la laisserais refroidir puis recontrôle et on avisera ( chauffage à fond ok et jauge température au milieu comme d'hab) .
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
22-11-2015, 21:18:56 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
C'est une CB500 mais aucune idée de la marque du bouchon ..sans doute OEM avec le même autocollant que celui de mon accord mais pourtant une forme différente !
Je prendrais des photos à l'occaz , vérifies avant le démontage/montage !
C'est quoi les refs de ton radiateur ? , apparament c'est les mêmes pour F20/F22
SoichiroYann
23-11-2015, 10:31:12 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
C'est bon, le bouchon OEM passe sur le radia que j'ai reçu. Voici la ref:
Kühler Rover 600 Honda Accord 4 IV 5 V 90-99 66,24 Eur HT (79fdp in).
http://www.ebay.fr/itm/Kuhler-Rover-600-...1733181987?
Seul défaut à signaler: le radiateur ne présente pas d'inserts filetés pour les vis supérieures de fixation du ventilo contrairement à l'OEM. Il y a des "encoches" pour y insérer des écrous, mais v'la le bouzin pour les mettre...
DAV4WS
Mineur de corde
24-11-2015, 10:59:48 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
pour info sur un radia de prelude 3G pareil le bouchon n'avait pas la meme taille et sur mon ancienne accidenté un bouchon de R1 2002 1.1b passait niquel
SoichiroYann
09-12-2015, 13:16:45 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Message de DAV posté sur mon sujet:
'' coucou pour info j'ai changé le démareur d'un pote sur sa prelude 4g , l'oem était mort aucuns moteur ne voulais se lancer meme en direct,le démontage a montré des grosses usures ,
on a commandé la marque hella gravé valéo sur les carter il est tout en alu sans plastique avec les perçage d'évacuation et tout le top.
je conseil celui là en echange standard''
La technologie et les années étant les memes, ca peut etre valable sur nos CB
Merci Dav
DAV4WS
Mineur de corde
09-12-2015, 14:57:15 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
de rien
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
30-12-2015, 20:21:21 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Le papa Noël m'a apporté la revue technique (en anglais) Haynes pour nos Accord donc si quelqu'un a besoin de qqch en particulier, je peux fournir des scans !
J'ai pas prévu de le scanner en entier ... j'ai d'autres trucs à faire !
risbo62-66
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France Messages : 932
30-12-2015, 22:59:24 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
(21-11-2015, 19:38:35)*BrUnO* a écrit : Salut à tous !
Quand j'ai changé le radia j'ai pas eu les 2 déclenchements non plus, avec la vis de purge d'air près du calorstat et 1 cran de bouchon de radia ça suffit pendant 30min.
kaneda06
21-01-2016, 19:43:53 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Tu penses qu' c est toujours dispo chez Honda ?
J arrive pas a trouver sur le net de dispo :/
Sinon une cb7 de plus sur jp car
kaneda06
22-01-2016, 09:01:12 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Hâte de l avoir
Je ferais une présentation
Je vais avoir l alb a faire aussi comme d hab lol
Et au printemps je la prépare pour la peindre et je la reprendrais vers mai quand il fera meilleur
kaneda06
25-01-2016, 07:17:01 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Au fait j ai vu que le gros soucis de la 4ws c est cette histoire de triangle arrière supérieur la bielette est sertie qui est plus disponible chez Honda
Mais il me semble au vu de photos sur des forum américains que certains on réussi réussi a changé la fameuse rotule
Effectivement si elle est "juste" sertie certain ont du trouver un équivalant et la faire ressortir par un pro de mécanique général
Mais la grande question c est quelle référence ?
KLIO BZH
28-01-2016, 09:11:21 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Bonjour, quelqu'un a déjà eu des problèmes d'infiltrations avec une moquette
d'habitacle humide au niveau des pieds du passager Ariège droit.
La gouttière du toit ouvrant pourrait-il être en cause ?
Merci.
UNIROYAL le pneu N°1 en BRETAGNE !
kaneda06
28-01-2016, 19:35:49 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Ha je pensai qu' ils avaient eut des 4ws! !
Du coup pour les fameuses bielette arrière aucune solution existe encore :/
kaneda06
28-01-2016, 23:42:03 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Oups je l suis emmêlé les pinceaux
Oui mais ce qui m etonne c est que les rotules sont serties
En trouvant sur quelle autre modèles ces rotules sont montés (je suppose qu' elles ont pas été créé que pour ce modèle par un équipementier ) et les faires ressertir par une entrprise de mécanique général serait possible
kaneda06
31-01-2016, 08:59:28 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
On va se pencher la dessus alors
J ai avec des triangles neufs mais aucune idée du avant ou arrière et inférieur ou supérieur je ferais des photos
Je vais la chercher dimanche prochain yeaaaaaaaaaaa
KLIO BZH
31-01-2016, 23:42:25 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Problème du jour !
Ce matin sur la voie express j'ai eu la sensation d'une baisse de la puissance en accélérant à 3000tr en 5ème.
Cet aprèm' en la récupérant, c'est beaucoup plus grave d'un coup !
J'ai pu démarrer, mais ensuite la voiture reproduisait les symptômes d'une panne d'essence,
baisse de régime même le pied sur l'accélérateur jusqu'à caler !
Beaucoup de mal à redémarrer, et à monter dans les tours à quelques exceptions près.
Ensuite j'ai aussi remarqué que le régime moteur remontait légèrement juste avant de relâcher complètement la pédale d'accélérateur.
J'ai quand même réussis à rentrer choix moi temps ben que mal.
Il reste un bon quart de carburant dans le réservoir.
Des avis ?
(Modification du message : 02-02-2016, 10:00:30 par KLIO BZH.)
