lug19
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France Messages : 3 224
26-07-2015, 21:27:28 - RE: [Honda] ACCORD IV: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Top ça !
En effet, je n'ai pas de topic.
Petit ajout :
* La CB7 de pop_touch :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CB7-La-grise
ex- Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
(Modification du message : 26-07-2015, 23:49:18 par lug19.)
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 196
27-07-2015, 14:07:36 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Super idée Xavier
Il y avait la CB3 de EG6maxx, à peine abordée dans son topic EE4 - CB3 et bien détaillée sur son blog, mais plus de photos... Super look, des accessoires sympas, un swap H22
http://eg6maxx.over-blog.com/tag/cb3/
Notre ami tiammax vient de nous quitter aussi.
Il doit y avoir un mauvais copié-collé sur le sujet de Thibs...
J'ai pas mal d'infos intéressantes, des refs de pièces, des pièges à éviter. Je ferai un tri avant de tout lacher ici ^^
Comment organiser les infos proprement ?
(Modification du message : 27-07-2015, 14:31:07 par SoichiroYann.)
lug19
BA414F-CB755A
27-07-2015, 14:13:05 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Bien vu, j'avais zappé EG6maxx.
Superbe auto !
Lachez-vous, je remettrai tout en ordre dans le 1er post.
Vous pouvez aussi vous inspirer du topic de ricarlos (ce que je vais faire aussi).
J'ai déjà commencé d'ajouter petit à petit.
(Modification du message : 27-07-2015, 14:44:11 par lug19.)
lug19
BA414F-CB755A
01-08-2015, 13:28:36 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Quelqu'un aurait-il un connecteur de ce type qui "traine", courant sur Accord/Prelude 4G pour le branchement des interrupteurs ON/OFF type warning ou dégivrage ?
C'est le connecteur que je recherche (flèche rouge) et non interrupteur.
http://image.noelshack.com/fichiers/2015...578-57.jpg
(Modification du message : 01-08-2015, 13:28:54 par lug19.)
lug19
BA414F-CB755A
02-08-2015, 16:35:20 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
A brancher mon bouton proprement au lieu de souder ou mettre des cosses en "freestyle" (j'ai un bouton mais pas le connecteur qui va avec).
Bref, je vais faire en sorte que tout réversible ou démontable/remontable sans se poser de question. Tu connais ça !
(Modification du message : 02-08-2015, 16:35:44 par lug19.)
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France Messages : 1 371
12-08-2015, 12:14:11 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Si qqun a des plans pour avoir des durites de radiateur ( haute et basse ) pour F20A(7) , je suis preneur !
Et si qqun peut confirmer le diamètre que j'ai trouvé soit 32 mm ..
Merci !
SoichiroYann
12-08-2015, 12:24:38 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Arrf Bruno, je n'ai pas regardé les durites, je n'ai de lien que pour le radia. Si c'est comme pour les EG, les duites ou radia aftermarket seront aux dimensions maximales, soit aux dimanesions du F22 (si toutefois difference de diametre il y a.
Pour un changement de radia, c'est pas un soucis, il faut juste lubrifier un max les "petites" durites de LDR pour les emmancher. Mais si c'est le contraire, des durites plus grosses que le radia, c'est pas bon...
Je pense que tu devrais regarder si tu trouves une ref specifique F20A, ou chercher du coté des Preludes 4G ou 5G, elles ont le meme bloc non ?
EDIT: risbo, voici le lien pour le radia:
Radiateur Allemagne pour CB7: 89eur + 17eur fdp
http://www.ebay.fr/itm/1x-Wasserkuhler-K...1179002563
Sauf erreur de ma part, Vincent a commandé ce radia et c'est le bon modèle.
(Modification du message : 12-08-2015, 12:30:38 par SoichiroYann.)
lug19
BA414F-CB755A
14-08-2015, 14:28:46 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Je mets ici quelques "tests" de modèles de jantes en 15" que j'avais fait il y a quelques temps (photomontages).
Si ça peut servir !
- Les jantes de Prelude BB9 :
- Les jantes d'ITR DC2 '96 :
- Les Buddy Club :
- Enfin, pour rappel, les jantes d'origine ( ) :
risbo62-66
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France Messages : 932
06-10-2015, 19:02:39 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
(12-08-2015, 12:24:38)SoichiroYann a écrit : Arrf Bruno, je n'ai pas regardé les durites, je n'ai de lien que pour le radia. Si c'est comme pour les EG, les duites ou radia aftermarket seront aux dimensions maximales, soit aux dimanesions du F22 (si toutefois difference de diametre il y a.
Arrg j'avais pas vu ton message y'a plus le radia sur la bay !
Une vraie merde à trouver les sites en lignes me propose des produits mais quand je check par rapport aux refs constructeur ca ne colle pas ... la prise de tête quoi.
Il n'avait qu'une petite fuite donc on roulait en maitrisant le risque, mais depuis quelques jour c'est jet baton donc la faut y passer.
risbo62-66
FTO / EH6 / CB3
18-10-2015, 10:01:07 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Je l'ai pris sur webdealauto, les ref ;
HONDA : 19010-PT0-901 - 19010-PT1-003 - 19010PT1003 - 19010PT1004
Références équivalentes :
VALEO : 10-100-01211 - 731076
Et ca passe nickel.
Par contre la batterie nous a laché
(Modification du message : 18-10-2015, 10:03:07 par risbo62-66.)
lug19
BA414F-CB755A
30-10-2015, 22:48:56 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
*** Différences phase 1/2 USDM/EDM ***
Lenses:
:: Most obvious, the tail lights on 90-91 cover the full sides of the trunk lid beside the license plate, while 92-93 (except for coupe models) have a little section that separates the license plate from the lights. Also, the 90-91 taillight lenses have the amber colored lense strip running across the top of the lense, and the big red part of the lense is below it. Whereas the 92-93 accords have the big, red chunk of the lense up top... and the amber strip running across the bottom... with a small clear corner square (reverse light) in the lower, right/left hand corner of the lenses.
:: The corner and bumper lenses have a slightly different fit, and the 90-91 bumper lenses have less amber coloring in them as compared to the pure amber colored 92-93 bumper lenses.
Center Grill:
:: The center grille between the headlights on 90-91 is a 2 pieces section of the H emblem section, and then the border, while on 92-93 it's a 3 pieces section for the H emblem the plastic section inside and then the border.
Bumper/Front lip:
:: The bumper is slightly different. Where the 90-91 has the black underneath the bumper lights, the 92-93 kinda curves in and is the same color as the car. The available front lips (EX/SE) are also shaped a bit differently. The 92-93 lip kinda looks like a mini Integra type-R lip... whereas the 90-91 is more flat/straight across.
Seat-belts:
:: 90-91 come equipped with those motorized seat-belts, and the 92-93 CB7's are spared.
Interior:
:: 90-91 have the emergency flashers on the far right spot above the climate controls. 92-93 have it on the far left.
:: 92-93 have a armrest in the middle between the driver and passenger seat. The 90-91 don't.
:: Also, many 90-91 accord models have no center consoles... only an e-brake handle.
:: All 90-91 Accord models have no airbags. 92-93 do.
Wheels:
:: Another difference is the wheels that were put on each different badge of each year. The wheels/hubcaps are styled differently among each model of each 4th gen. year.
Source : http://www.cb7tuner.com/vbb/showthread.php?threadid=497
*** Face avant ***
Phase 1 (90-91) USDM :
Phase 1 (90-91) EDM :
Phase 1 (90-91) JDM :
Phase 2 (92-93) USDM :
Phase 2 (92-93) EDM :
*** Face arrière ***
Phase 1 (90-91) USDM sedan/coupé :
Phase 1 (90-91) EDM sedan/coupé :
Phase 2 (92-93) USDM sedan (avec support de plaque US):
Phase 2 (92-93) EDM sedan/coupé (sans support de plaque US):
Phase 2 (92-93) USDM coupé:
Phase 1 (90-91) / Phase 2 (92-93) USDM wagon :
Phase 1 (90-91) / Phase 2 (92-93) EDM aerodeck :
(Modification du message : 26-03-2021, 20:35:17 par lug19.)
