Philou
Honda accord aerodeck CA5
81 - Tarn France Messages : 179
07-12-2018, 20:13:41 - RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake !
Salut
J'ai loupé ça!
Bel achat
Citation :[b]Posté par Arthman78 - 28-11-2018, 19:21:48[/b]
Mais déjà rien que la sortir de chez moi c'est une mission, obligé de mettre des planches sinon comme la Prelude elle frotte
Sur! A quant le modèle SUV
Arthman78
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France Messages : 7 114
16-12-2018, 01:29:27 - RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake !
Merci !
Bon avec le temps qu'il fait et vu que j'ai pas encore mes plaques définitives je n'ai pas trop l'occasion de la sortir, du coup cet aprem j'ai commencé à regarder un peu les points critiques niveau rouille : Elle est conforme à ce qu'on m'avais montré, pas mal piqué en surface, hormis un point sur le châssis qui me plait moins. Après je n'ai rien à cacher, la voiture vient d'UK elle a pas mal de rouille de surface j'ai acheté en connaissance de cause, j'assume et je me met au boulot pour la rendre un peu plus propre !
Pour un début j'ai donc investit dans ces produits :
J'ai donc défait les roues et une partie des petites bavettes en plastique, c'était plein de saletés, j'ai tout nettoyé et brossé j'ai retirer une sacré épaisseur quand même . On vois un peu de rouille de surface, j'aimerais commencer à traiter ça, que me conseillez vous (convertisseur de rouille + brossage + rustol et éventuellement de l’anti-gravillon par dessus ?)
Voila le point qui me plait un peu moins sous le châssis je pense voir avec mon carossier comment traiter ça si vous avez des idées sinon je suis preneur, ça n'a pas l'air grave mais j'aimerais m'en occuper maintenant :
En suite j'aimerai défaire ces bavettes pour voir ce qui ce cache là dessous, mais à peine je met le tournevis que ça commence déjà à foirer je vais être obliger de percer pour les extraire je pense et remplacer, où pourrais-je trouver ce type de vis du coup ?
Tout cela montre l'état d'une voiture qui comme je le pense a été utilisée de manière plutôt régulière par contre avec peut être un peu de négligence niveau suivi / entretien... On verras bien dans le temps
J'ai également remarqué qu'il manquait des parties d’anti gravillon dans les passages de roues, que me conseillez vous, d'en remettre ? Appliquer un traitement avant ?
Par ailleurs je me suis fabriquer un petit bac à électrolyse pour tester le procédé, j'ai testé sur quelques vis ça marche plutôt pas mal, je vais tester sur un élément plus gros !
(Modification du message : 16-12-2018, 10:49:17 par Arthman78.)
Arthman78
17-12-2018, 21:13:32 - RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake !
@JeromeEg: En effet, ça ressemble un peu à du plastique, mais même dévisser j'y arrive pas ça déforme direct :/
@DC One : merci du conseil effectivement c'est ce que je voulais faire, nettoyer proprement le coin à traiter, brosse et / ou meuleuse pour dégrossir la rouille, traitement destructeur de rouille, ponçage, séchage, rustol et anti-gravillon ! D'ailleurs une bonne marque à préconiser ?
@Yann : Je ne peux pas mettre de clé de 10 derrière c'est directement dans le corps de la carrosserie, mais je vais essayer d'écarter pour voir, je vais mettre un peu de WD40 déjà ce soir si ça peut pénétrer derrière pour dévisser ! Sinon je vais investir dans des forets tourne à gauche
Voila après deux heures de brossage, c'est long mais on voit la différence :
J'ai plongé un support d'étrier dans le bac, ça semble faire effet mais c'est quand même assez long donc pas trop d'avis sur le résultat pour l'instant, on m'a conseillé pour tester de plonger soit dans du Coca ou dans du vinaigre de cidre pour dissoudre la rouille
(Modification du message : 17-12-2018, 21:18:50 par Arthman78.)
Ludwig
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France Messages : 393
19-12-2018, 16:49:28 - RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake !
perso l'anti gravillon j’éviterai....car si la rouille réapparer bah tu vas pas le voir ...
pour ta rouille tu devrais faire un traitement à l'acide phosphatant car lui va vraiment pénétrer chaque point de rouille même invisible pour l’œil nu
et pour tes bavettes , vu la merde que ça stock ... vaut mieux les enlevés directement ainsi que le caoutchouc le long de ton tour d'aile arrière , perso c'est ce que j'ai fais
mais après chacun fait comme il veut
Arthman78
19-12-2018, 19:55:58 - RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake !
@Ludwig : Oui je vais traiter à l'acide phosphatant + apprêt anti-rouille + peinture antirouille + rustol sur une surface plus étendue bien sûr que seulement le point de rouille.
Les bavettes c'est pas chiant à retirer / nettoyer, je vais mettre des clips rapide pour les retirer et remettre facilement !
Le caoutchouc je crois que je ne l'ai plus, je suis direct au rebords d'aile.
De toute il y a rien d'urgent niveau rouille, c'est juste pas beau, mais là j'ai un peu de temps, j'aimerais la rendre plus jolie visuellement donc je m'attaque à ces quelques points.
Faut que j'aille m'acheter une Dremel d'ailleurs
Ludwig
Honda EG6/CL7/S2000
19-12-2018, 22:27:54 - RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake !
Je te comprends tout à fait , la mienne dors au garage pour l'hiver et j'vais attaquer la rouille aussi car tu peux pas y échapper !
Juste éviter l'anti gravillon car ça cache ta rouille si elle revient et la c'est le désastre ...
Si tu prends un dremel , prends le avec un flexible car ça sera plus pratique pour aller dans les coins
Tozankyaku
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France Messages : 470
25-12-2018, 02:03:20 - RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake !
Faut bien s'occuper l'hiver en attendant le vieux barbu.
Si t'as des craintes côté rouille, tu peux chercher du Ferose. C'est plus efficace que le Julien ou l'Owatrol (je trouve que ce dernier est un peu de la rigolade même s'il a ses adeptes) mais moins facile à dénicher.
J'en suis resté au Julien parce que j'en ai marre de courir partout pour chercher des produits et parce que je peux sabler donc forcément ça te vire vraiment toute la merde.
Ne pas hésiter à renouveler ou rejointer le mastic existant, c'est super important.
BESA fait un bon produit pour ça, l'URKI-SEAL, facile à trouver. Par contre une fois la cartouche entamée, il faut la consommer. Sinon t'es bon pour découper le haut du tube pour récupérer du mastic directement dans le tube et l'appliquer comme tu peux (c'est ce que je fais au final).
L'anti-gravillon sur une préparation propre et bien faite, il ne faut même pas hésiter, go.
J'en ai vu le mettre sur la tôle nue ... je ne suis pas fan, je passe toujours un primaire avant (puis c'est recommandé ainsi par le fournisseur).
Tu en trouves en bombe chez BESA aussi mais je ne l'ai jamais testé, je profite du compresseur pour être au pétard.
- France Messages : 29 162
Sujets : 145
25-12-2018, 14:26:25 - RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake !
(25-12-2018, 11:19:17)davevador a écrit : Après tu peux aussi bosser avec les produits de chez restom.
Sur mon ITR, je fais tout avec l'appret phosphatant, acide phosphatant, epoxy et antigravillon de chez restom.
Sinon beau poncage des ailes déja
si possible, en effet, il faut essayer de rester dans la même marque, ainsi, on ne risque pas de problemes de compatibilités entre les différentes couches
Arthman78
25-12-2018, 21:57:04 - RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake !
Merci des conseils, je vais aller regarder de ce côté là ! Restom semble avoir en effet très bonne réputation !
J'ai poncer l'entièreté de mes ailes jusqu'à la couche d'apprêt, sauf où il y a les points de rouille ou je vais y aller à la Dremel et traitement acide phosphatant et ponçage derrière.
@Davedador, tu utilises ce type de peinture Epoxy ?
https://restom.net/peintures-coloris-cou...uleur-list
Arthman78
27-12-2018, 21:46:25 - RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake !
Merci J'ai pris le kit à appliquer au pinceau mais c'est pas bien clair s'il faut du diluant avec...
Sinon j'ai un peu avancé, voici comment je procède de manière un peu plus détaillée :
1. Dégrossissement global des zones à traite à la brosse métallique montée sur perceuse
2. Je commence à attaquer / détruire la rouille à coup de dremel sur les zones bien visibles
3. Nettoyage / dégraissage à l'acétone
4. Application du convertisseur de rouille / destructeur de rouille (Acide phosphatant) au pinceau sur les zones à traiter, laisser sécher puis ponçage autant de fois que nécessaire
5. Renettoyage
6. Application de l'apprêt / primaire phosphatant : Restom Phosprim 4090 - 0,5L
7. Application au pinceau de la Peinture Epoxy à durcissement à froid Restom EAF 2092
8. Application d'une couche de Rustol pour protéger.
Pour la peinture Epoxy comme je disais, je ne sais pas s'il fallait que je prenne du Diluant c'est pas bien clair sur leur site... Je vais les appeler demain je pense.
Je ne sais pas ce que vous en pensez ou si vous avez des conseils pour l'application ? Je me tâte également de savoir si l'application d'une couche d’anti gravillons sera nécessaire cependant...
Voila quelques photos de l'avancée d'aujourd'hui, après avoir poncer l'ensemble de l'aile, les points de rouille commencent à apparaitre, voilà le genre de tâches qu'on peut voir tout le long de l'aile et à certains endroits localisés :
Après ponçage / meulage :
La suite au prochain épisode !
(Modification du message : 27-12-2018, 21:51:08 par Arthman78.)
Tozankyaku
Rusted7 SA22C
27-12-2018, 22:16:31 - RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Anti-gravillon dans les passages de roue, sinon t'es bon pour te faire péter toute la peinture avec les projections. Avec naissance de poches de rouille comme tu as le cas actuellement.
Pour l'EAF2092, dilution à 10% pour que la peinture tende mieux. Valable surtout si le pinceau est trop dur et que ça te laisse des lignes dans ce que tu couvres.
Le plus important au final c'est surtout le durcisseur. Le temps de curage est bien long aussi ... époxy quoi.
(Modification du message : 27-12-2018, 22:17:16 par Tozankyaku.)
Philou
28-12-2018, 20:55:08 - RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Slt
Tous les conseils sont super bon, mais surtout en cette saison il te faut éviter de laisser la tôle à nu longtemps ( Sauf si tu a un garage fermé et chauffé ) l'humidité vas vite se déposer.
Il te faut isoler la tôle nu chaque fois que tu arrête tes travaux. Si tu est obligé juste un voile de bombe phosphatant en attendant la suite.
Bon taf en tous cas.
A+ et bonne fête.
Kenichiro
Mazda RX-7 / Mazda Demio
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 203
29-12-2018, 21:13:35 - RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Alors,
Pour l'epoxy de chez restom le durcisseur est en effet fourni dans le kit (tu n'a pas besoin de diluant...) le rustol, tu peut oublier...
Tu a l'air de finalement bien traiter le problem, ,n'oublie pas de réappliquer du joint etanche sur tes recouvrements de toles (si tu en a décapé). Pour l'antigravillon, tu peut en appliquer si c'est nécessaire selon l'emplacement, c'est souvent utilisé comme cache misère donc pas mal de gens pretexent "c'est pas bien ca rouille dessous blabla..." mais utilisé correctement, ya pas de probleme, au contraire il a un role et il est pas la pour faire joli (par contre prend un bon antigravillon pistolable, ceux en bombe sont moins bons). Une fois que tout est terminé, n'oublie pas la cire à corps creux, je ne sais plus qui l'a mentionnée mais il a raison, c'est important.
Bon courage pour la suite
(Modification du message : 29-12-2018, 21:19:31 par Kenichiro.)
Arthman78
29-12-2018, 21:41:52 - RE: [HONDA S2000 AP1 Ph2] My Financial Mistake ! Traitement de la rouille
Hello Kenichiro, content de te lire ici, effectivement le joint étanche doit être la grosse couche blanche que j'ai décapé, un produit à conseiller pour cette partie là car effectivement je n'avais pas prévu d'en remettre
Cire corp creux et antigravillons prévu au pistolet oui !
Merci à tous pour vos conseils, c'est super motivant !
