Dup
- France Messages : 422
29-03-2021, 19:52:57 - [ HONDA S2000 ]ホンダ The black darkness , de l'ADN Spoon
Salutations à tous !
Bon j'ai enfin passé le cape pour ce fameux modèle qui est S2000
Les grandes lignes :
RHD UK
Années 2006
Ph 2.5
Kilométrage 140k
Couleur Burgundy
Maintenant son histoire !
Achetée fin janvier 2021 , d'après le propriétaire rien de grave un léger bruit moteur
à chaud donc je me suis dit début de coussinets de bielles .
Je pars avec un plateau la chercher à 8H de chez moi puis sur le retour je la dépose chez le préparateur Honda Quagliozzi Racing !
Plus les semaines passent plus Quagliozzi m'appelait pour me dire j'ai des mauvaises nouvelles pour vous ....
Finalement HS dans le F20 mauvaise huile plus sur-régimes = bingo
Il m'ont tout re-fait donc changement soupapes piston segment bielles + cousinets , chaîne distribution + chaîne pompe à huile , les 4 bougies , embrayage complet , sablage complet du block plus peinture , vidange moteur boite pont , liquide de refroidissement , liquide embrayage + changement complet de tout le circuit de freins , courroie accessoire , tout en pièces oem honda japan.
Je viens de la récupérer go pour un rodage de 3000kms .
MOTEUR :
-Ligne SPOON SPORT N1
-Admi K&N
-Durite moteur en silicone rouge
-2 vérins de capot
-Chaussettes SPOON SPORT
-Bouchon d'huile SPOON SPORT
-Bouchon radiateur SPOON SPORT
-Toutes les baie moteur et habillé des truc passwordjdm de couleur rouge les vises pattes radiateur cache solénoïde vtec support batterie pattes radiateur .....
CHÂSSIS :
-Jantes Team Dynamics PRO RACE 1.2 Blanche
-Combi MeisterR Zeta Pro
-Disque brembo rainures av et ar ,
-Durites aviation rouge DriftShop AV AR
-Plaquettes EBC Red
EXTERIEUR :
-Hard top OEM Honda
-Aileron APR Carbone
-Pc av aero spec fibre
-Badge OEM USA H Rouge
INTERIEUR:
-Levier de vitesse SPOON SPORT
Merci de m'avoir lu les amis .
(Modification du message : 22-04-2021, 13:02:01 par Dup.)
omclubber
Honda type R Ep3 / Fk2
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 379
29-03-2021, 20:01:41 - RE: [ HONDA S2000 ] Spoon Spirit
Plus que à profiter maintenant
Advienne que pouRra
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard Monstaka mapped
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Speed 1200 RS
omclubber
31-03-2021, 14:57:35 - RE: [ HONDA S2000 ] Spoon Spirit
un rebuild a neuf ca coute une burne mais au final bien moins cher qu un bloc en échange standard donc tout est relatif sur le "cout"
Apres y aura toujours ce qui feront peter la science et au final tout le monde fait ce qui veut de son argent ^^
Advienne que pouRra
Arthman78
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France Messages : 7 114
03-04-2021, 21:54:51 - RE: [ HONDA S2000 ] Spoon Spirit
Entretenu ou pas ça reste un peu la loterie le F20, bien sûr l'entretien réduit les risques, mais même certains très très bien entretenus ont claqués pour moins que ça (Voir celui de MIJ_S2K, surement une des S2000 les plus propre, les plus aboutie et les mieux pensée que l'on ai pu voir, pourtant ça n'a pas manqué). La mienne a un suivi plus bancal mais je touche du bois, force est de constater qu'elle s'en sort pas trop mal ! Ca reste un moteur fragile avec des faiblesses bien connues. Certains feront 200 000km sans aucun soucis en leur mettant cher, d'autres feront même pas 30 / 40 / 50 000km..
Après ça reste une pièce d'orfèvrerie, un moteur a un comportement assez particulier mais une vraie machine à sensation , le passage enivrant des 4000 tours qui t'emmènent tranquillement vers les 6000 dans une sonorité envoutante, puis les 6000 passés, une fuerie !
TsoF
- France Messages : 13 915
Sujets : 37
07-04-2021, 10:20:48 - RE: [ HONDA S2000 ] Spoon Spirit
Dup
07-04-2021, 19:11:24 - RE: [ HONDA S2000 ] Spoon Spirit
Bon le titre n'est pas à par hasard voici quelques accessoires + Ligne Spoon SPORT
- casquette édition limitée Spoon SPORT
- masque SpoonSPORT....
- Levier de vitesse gris aluminium Spoon SPORT
- Bouchon d'huile SPOON SPORT
- Bouchon radiateur Spoon SPORT
- 1 Chaussette bocal Spoon SPORT
- Ligne Spoon SPORT N1
(Modification du message : 07-04-2021, 20:40:50 par fefe hyundai.)
Dup
08-04-2021, 06:18:14 - RE: [ HONDA S2000 ] Spoon Spirit
(07-04-2021, 20:57:28)Arthman78 a écrit : Outch t'a pas peur de t'éclater les oreilles avec la ligne ?
Même boisson énergisante Spoon, tu gagnes combien de vauch / BPM avec ça ?
Collecteur oem + cata niveaux bruits sa craint rien ... elle vas juste faire un petit peu de musique dans les tours !
Pour la boisson aucune idée je vais la vider dans le réservoir je te dit sa après !
(Modification du message : 08-04-2021, 06:19:44 par Dup.)
