Hyacinth
07-09-2017, 16:10:30 - [HIACE] Enlever une courroie accessoire, pas de galet tendeur ???
J'aurai aimé enlever la courroie accessoire de mon fourgon Toyota Hiace de 1982 mais je m'aperçois qu'il n'y a pas de galet tendeur, uniquement 3 poulies (alternateur, pompe à eau et villebrequin) et la courroie qui passe autour.
S'agit-il d'une courroie dite "élastique" sans tendeur ?
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
07-09-2017, 16:14:52 - RE: [HIACE] Enlever une courroie accessoire, pas de galet tendeur ???
Normalement, la tension se fait par une vis sur l'alternateur (sur la plupart des voitures)
Hyacinth
07-09-2017, 16:17:15 - RE: [HIACE] Enlever une courroie accessoire, pas de galet tendeur ???
Le boulon central de la poulie alternateur ??
Voici les photos :
(Modification du message : 07-09-2017, 16:23:46 par Hyacinth.)
TsoF
- France Messages : 13 915
Sujets : 37
07-09-2017, 16:23:40 - RE: [HIACE] Enlever une courroie accessoire, pas de galet tendeur ???
Hyacinth
07-09-2017, 16:47:45 - RE: [HIACE] Enlever une courroie accessoire, pas de galet tendeur ???
C'est fait. Vous voyez les 2 photos ?
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
07-09-2017, 17:04:21 - RE: [HIACE] Enlever une courroie accessoire, pas de galet tendeur ???
Sur la premiere photo on voit que la tension se fait via l'alternateur, on voit la lumiere qui sert a pouvoir faire la tension de la courroie donc tu débloque les fixations haute et basse de l'alternateur et la courroie sera détendue .
(Modification du message : 07-09-2017, 17:04:53 par Yaya 16v.)
Glurk
07-09-2017, 17:46:10 - RE: [HIACE] Enlever une courroie accessoire, pas de galet tendeur ???
Voilà, il faut desserrer les vis (2 je pense) qui tiennent l'alternateur sur le bloc. Pas besoin de toucher la vis de la poulie.
Pour retendre, soit il y a une vis de tension qui écarte ou rapproche l'alternateur du vilebrequin (je ne la voit pas sur les photos)
soit le plus probable, il faut faute une tension sur l'alternateur avec, par exemple, un pied de biche ou un manche a balais.
CHDom
R33 GT-R
- Suisse Messages : 1 897
07-09-2017, 19:32:43 - RE: [HIACE] Enlever une courroie accessoire, pas de galet tendeur ???
Ui, 2 vis à desserrer comme l'a dit Glurk:
- La vis du bas qui fait office d'axe
- Celle du haut et que desserre simplement pour détendre l'alternateur: http://prntscr.com/gibxuz
Hyacinth
07-09-2017, 23:13:06 - RE: [HIACE] Enlever une courroie accessoire, pas de galet tendeur ???
Ok les gars je vois le truc ! J'ai bien saisi l'affaire. C'est vrai que je m'attendais à voir un galet tendeur...mais c'est différent chez Toyota.
Bon merci en tout cas !
