HELP svp ,problème démarrage rx8
Rx8nancy Hors ligne
06-08-2013, 23:50:34   -   HELP svp ,problème démarrage rx8
Bonsoir ,j'aurai besoin de vous s'il vous plaît ,mon rx8 ne démarre pas ,
Trio changée ,elle est dénoyer ,compression moteur ok,nouveau démarreur demultiplexé,vidange faite ,batterie en bonne état .
Elle broute mais ce lance pas Sad ça peut venir de quoi ?
Elle à 50 000 km et le moteur est en bonne état .
fabair Hors ligne
07-08-2013, 10:11:25   -   RE: HELP svp ,problème démarrage rx8
Moteur noyé a priori...
En revanche j'irai me présenter à ta place avant toute chose si tu ne veux pas avoir de problèmes sur le forum et puis c'est la chose élémentaire!
Rotary un jour, Rotary pour toujours
Mazda MX5 NC, Mazda RX8, Mazda 3MPS, Mazda RX7FD, Mazda RX8, Mazda MX5 NA pour finir en Mazda RX7 FD
Rasso Oise Beauvais: 18 Mai '13: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-PROJE...id=1375214
(Modification du message : 07-08-2013, 10:12:33 par fabair.)
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
10-08-2013, 18:45:21   -   RE: HELP svp ,problème démarrage rx8
Noyé ? Ca m'etonnerais, si je me rappel bien les 8, coupent l'injection au bout d'un certain nombre de tours demareur, pour que ca arrive faut vraiment insister un moment ^^
Les bobines ont été changées ?
fabair Hors ligne
10-08-2013, 19:15:52   -   RE: HELP svp ,problème démarrage rx8
(10-08-2013, 18:45:21)CloudRX a écrit : Noyé ? Ca m'etonnerais, si je me rappel bien les 8, coupent l'injection au bout d'un certain nombre de tours demareur, pour que ca arrive faut vraiment insister un moment ^^
Justement la RX8 est une sacré merde au niveau noyade, il y a eu des mises à jour ECU pour justement affiner la cartographie au démarrage pour moins la gaver.
Pour couper l'injection il faut comme sur les 7, appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur.
Idéalement ce serait de connaitre l'année da la RX8 justement pour savoir si elle est équipée des anciennes ou nouvelles bobines.Wink
(Modification du message : 10-08-2013, 19:16:38 par fabair.)
Rx8nancy Hors ligne
11-08-2013, 18:54:53   -   RE: HELP svp ,problème démarrage rx8
Les bobines on était changer Smile
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
12-08-2013, 12:29:53   -   RE: HELP svp ,problème démarrage rx8
Peut etre une masse au niveau des bobines qui déconne, c'est du deja vu Smile
fabair Hors ligne
13-08-2013, 17:55:03   -   RE: HELP svp ,problème démarrage rx8
Avant faudrait déjà savoir ce qui a été fait concrètement sur la voiture, qu'elle année et tout pour pouvoir faire un pseudo diagnostique.
Qui, comment et quand a été changé le dit trio?
Si avant elle démarrait avant ce changement, si c'est apparue soudainement, si c'est apparue petit à petit, si la voiture est passé en diagnostique pour connaitre si il y a un message de panne ou autre.
Il y a tellement de paramètres à prendre en compte, du truc au plus simple comme au plus compliqué, d'autant plus quand on ne voit pas la voiture en réel, etc....
(Modification du message : 13-08-2013, 17:55:13 par fabair.)
  Problème démarrage Mazda RX8 LoveRotaryEngine 31 31 699 30-12-2014, 08:50:38
Dernier message: LoveRotaryEngine
  Problème embrayage RX8 gaetan35 3 5 591 18-11-2014, 20:46:17
Dernier message: gaetan35
  probleme rx8 chico94 1 4 350 14-08-2010, 20:56:03
Dernier message: Alex06
