[H22 A 5 /BB6] Prélude vtis ; Explication Conso Huile
STEEWART Hors ligne
26-02-2009, 20:11:19   -   [H22 A 5 /BB6] Prélude vtis ; Explication Conso Huile
bonsoir a vous tous .
J ai une lude vtis 1998 huile motul chrono full synthese 10w40 .
Sachant que ma lude consomme un peu d huile et la aujourd hui. j en est mis environ 80cl pas de fuite et pourtant je fait les niveaux assez souvent donc mon niveau etait en dessous du mini ...avant le rajout d huile .
Quand pensez vous sachant qu il doit y avoir des posts a ce sujet ?
Merci d avance ...
kika.93 Hors ligne
26-02-2009, 20:43:35   -
Je n'ai rien compris LOL
EG6 106000Km avec carrosserie HS à vendre -> MP
[Image: baniere.jpg]
STEEWART Hors ligne
26-02-2009, 20:55:39   -
Voila cest mieux ! désolé
STEEWART Hors ligne
26-02-2009, 22:13:03   -
SVP et si on monter un récupérateur d huile , quand pensez vous? Idea
Karim Hors ligne
26-02-2009, 22:21:02   -
STEEWART pour etre gentil avec toi, repose ta question corectement, car j'ai/on a rien compri !
Kar
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
Kounkoun78 Hors ligne
26-02-2009, 23:04:51   -
Bref tu as une consommation d'huile , malgré que tu n'ai pas de fuite, et avant de refaire le niveau tu était en dessous du minimaume....
Alors dans un premier temps , etre sous le mini c'est pas terrible terrible, vérifie plus souvent ton niveau.
Après tu est sur de ne pas avoir de fuite , autour du cache culbuteur , bouton de carter qui fuit , ou filtre à huile mal sérré ???
Pour ton huile 10W40 , je pense que c'est parfait mais ne connaissant pas bien le H22 demande confirmation.
Pourrai tu nous donner ta consommation d'huile en moyenne ?
Bon dernière piste , pas de fumé bleu quand tu tire dedans ou alors sur de gros rétrogradage ? Car sinon tu peut commencé a te penché sur joint queue de soupape , ou segmentation.
Voila les premiers idées qui me sont venu avec le peu de renseignement que tu nous à donner Wink
STEEWART Hors ligne
26-02-2009, 23:21:54   -
[quote="Kounkoun78"]Bref tu as une consommation d'huile , malgré que tu n'ai pas de fuite, et avant de refaire le niveau tu était en dessous du minimaume....
Pas de fumée bleu et en général au 1000kms j en met environ 25cl et j ai regarder si je n avait pas de fuite tout est ok mon filtre a etait changer 3000kms plus tôt et je n est pas de trace au sol de mon garage
merci pour vos info quand même ...
STEEWART Hors ligne
27-02-2009, 16:06:55   -
Je sort de mon concessionnaire honda au sujet de ma conso d huile .
Honda préconise bien 1l tous les 1000kms mais sur place le chef d attelier a vu a l arrière du cache culbu ; une fuite venant du joint culbu...
Voila les nouvelles et bonne journée a vous . Idea
ED7 pgm sono Hors ligne
27-02-2009, 18:52:17   -
les H22 sont reputés pour consommé de l'huile ...........................donc faites bien attention !!
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
Karim Hors ligne
28-02-2009, 11:56:02   -
Citation :Pas de fumée bleu et en général au 1000kms j en met environ 25cl et j ai regarder si je n avait pas de fuite tout est ok mon filtre a etait changer 3000kms plus tôt et je n est pas de trace au sol de mon garage
lol cé que dalle 25cl au 1000 km, ta pas de souci a te faire.
mais je te dis pas de pas verifier ton niveau.
Kar
STEEWART Hors ligne
28-02-2009, 22:59:31   -
j ai envoyé un mail a mr quaggliozzi le préparateur ; et ma conseiller de passer en 15w50 yacco galaxie full synthèse ...
Et j ai bien une petite fuite joint cache culbu a l arrière .
J ai 106670kms et si je changer mon joint et en même temps faire controler jeu des soupapes .
Et va d elle être plus longue a chauffer en 15w50 ?
Quand pensez vous ???
Et quelle marque d huile mettez vous dans vos honda ?
Karim Hors ligne
01-03-2009, 01:41:46   -
Citation :Et va d elle être plus longue a chauffer en 15w50 ?
ton moteur non, mais ton huile oui.
Citation :mr quaggliozzi le préparateur ; et ma conseiller de passer en 15w50 yacco galaxie full synthèse ...
cé que 25cl que le h22 manges, cé pas dramatique. tu mé de la 15w50 si tu fé du cirquit ou que ta le pied lourd (mais vraiment lourd que ta pas peur de perdre ton permis).
Citation :J ai 106670kms et si je changer mon joint et en même temps faire controler jeu des soupapes
je le deconseillerai jamais Big Grin ! a faire!!!
Citation :Et j ai bien une petite fuite joint cache culbu a l arrière
a mon avis ca changera beaucoup ta conso d'huile.
Citation :Et quelle marque d huile mettez vous dans vos honda ?
moi je mé de la castrol edge 0w40!
Kar
STEEWART Hors ligne
01-03-2009, 12:34:52   -
Merci bien KARIM ...
Donc tu me conseille de changer mon joint culbu ; mais de ne pas faire mon réglage des soupapes .
A 106670kms .
Bon dimanche a toi ... 8)
Karim Hors ligne
01-03-2009, 12:50:52   -
Citation :mais de ne pas faire mon réglage des soupapes .
A 106670kms .
ah non, fait ton reglage culbu, il faut le faire!!!
Citation :Bon dimanche a toi ...
a toi aussi lol Big Grin
kar
Soishiro Hors ligne
Prelude BA4x2, Rx8 SE17
01-03-2009, 12:58:26   -
Un réglage culbu en théorie est à contrôler tous les 40 000 km. Wink
Donc, fais faire le réglage et change ton joint en même temps (n'oublie pas les joints de puits de bougies !!! )
Pour la 15W50, tout dépend du type d'utilisation que t'as de ton auto.
Si par exemple, tu ne fais que des petits trajets de moins de 20km, ce n'est pas du tout le type d'huile à utiliser.
[Image: Soishiro-spirit%252520form2010.jpg]
STEEWART Hors ligne
01-03-2009, 16:05:01   -
Soishiro a écrit :Un réglage culbu en théorie est à contrôler tous les 40 000 km. Wink
OK
Mais ma distri a était faite a 80000kms et pensez vous qu il on établi un réglage des jeux de soupapes en même temps ?
Entretien toujours fait chez honda ...
Et merci a vous
Karim Hors ligne
01-03-2009, 18:44:33   -
Citation :OK
Et merci a vous
seul ta caisse le sait!!!
Kar
  [h22] problème démarrage a froid Retrobolt 13 1 238 29-10-2021, 17:36:23
Dernier message: Retrobolt
  [H22] Problème ralenti instable Retrobolt 3 845 03-10-2021, 04:49:49
  [prelude 5g bb6]centralisation qui fonctionne toute seule vtec74 6 4 770 10-08-2020, 11:52:49
Dernier message: CrxED
  [H22] collecteur inox prélude DavidEK3 3 3 083 18-04-2018, 18:43:08
Dernier message: julienh
  [boite h22 sur f20a] totoEK 6 1 976 05-06-2017, 22:37:21
Dernier message: totoEK
  [Prelude 5g/H22] Fume à haut régime Ace Ventura 13 3 440 17-12-2016, 19:43:51
Dernier message: Ace Ventura
  [prelude 4g] Demande avis sur h22 CrxVTEC66 5 3 562 16-08-2016, 10:39:52
  [ED9] Prelude BB6 MasterVac (booster). icedfluid 56 12 123 24-07-2016, 23:34:41
Dernier message: TsoF
  [Prelude TURBO H22] Valeur avance à l'allumage Ben70 12 6 193 10-06-2016, 10:56:55
Dernier message: DAV4WS
  [Prelude 4g H22] Conso d'huile très importante oGUH 5 3 377 08-12-2015, 14:14:41
Dernier message: oGUH
