Mano
19-04-2018, 17:09:30 - Galant VIII changement de compteur
(Modification du message : 21-04-2018, 01:29:09 par Mano.)
TsoF
- France Messages : 13 911
19-04-2018, 17:14:24 - RE: Galant VIII
Salut,
j'ai réorganisé ton message (et corrigé quelques fautes au passage), essaye de faire attention de pas mettre les photos et le texte sur la même ligne
Sinon, tu as créé ce sujet pour quoi ? Pour présenter ta voiture ou pour poser un question ? Car là on ne comprend pas trop le but (la section dans laquelle tu postes est destinée aux questions technique)
Mano
19-04-2018, 19:11:20 - RE: Mitsubishi Galant VIII 2.0 16v 1997 Bricollages
Salut et merci justement je cherche quelqu'un qui s y connait un peu en électronique ou qui a déjà bricolé un compteur de vitesse en même temps j ai mis des photos pour illustrer un peu
(Modification du message : 02-04-2019, 15:03:12 par Mano.)
TsoF
Mano
02-04-2019, 15:11:26 - RE: Galant VIII changement de compteur
Salut merci et en effet ce n'était rien de vraiment important pour le compteur ! Après pour cette voiture j'ai eu droit à d'autres problèmes changement de boite de vitesse le pignons de la 5éme et 3éme n'accrochaient plus et ils se baladaient ! , démarreur hs , bras supérieurs de suspensions , la tresse d échappement à changer , et puis une durite de retour de liquide de refroidissement qui à pété j'ai fait un bricolage avec un tube en cuivre trouvé au rayon plomberie au leroy merlin XD et deux colliers !
(Modification du message : 02-04-2019, 15:38:46 par Mano.)
