Galant VIII changement de compteur
Mano Hors ligne
19-04-2018, 17:09:30   -   Galant VIII changement de compteur
Bonjour a tous j ai une galant de 97 et j ai essayé de mettre un compteur plus moderne de celle des années 2000 il était en milles mais aussi avec un petit affichage en km mais j'ai pas réussi a avoir l éclairage des aiguilles et compte tours et vitesse à part ça il marche mais quelqu un a deja changé un comteur de vitesse juste pour savoir car j ai l impression que ce n est pas compatible ....
[Image: sxskvwCm.jpg]
[Image: 4HgX8gJm.jpg]
[Image: 8IipGWrm.jpg]
(Modification du message : 21-04-2018, 01:29:09 par Mano.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
19-04-2018, 17:14:24   -   RE: Galant VIII
j'ai réorganisé ton message (et corrigé quelques fautes au passage), essaye de faire attention de pas mettre les photos et le texte sur la même ligne Wink
Sinon, tu as créé ce sujet pour quoi ? Pour présenter ta voiture ou pour poser un question ? Car là on ne comprend pas trop le but (la section dans laquelle tu postes est destinée aux questions technique) Wink
Ma Mazda 3 165cv
Mano Hors ligne
19-04-2018, 19:11:20   -   RE: Mitsubishi Galant VIII 2.0 16v 1997 Bricollages
Salut et merci justement je cherche quelqu'un qui s y connait un peu en électronique ou qui a déjà bricolé un compteur de vitesse en même temps j ai mis des photos pour illustrer un peu Smile
(Modification du message : 02-04-2019, 15:03:12 par Mano.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
19-04-2018, 23:42:44   -   RE: Galant VIII
Oki du coup ça serait bien que tu exprimes clairement ce que tu cherches, notamment en modifiant ton titre en suivant ceci : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52255
Ma Mazda 3 165cv
Mano Hors ligne
02-04-2019, 15:11:26   -   RE: Galant VIII changement de compteur
Salut merci et en effet ce n'était rien de vraiment important pour le compteur ! Après pour cette voiture j'ai eu droit à d'autres problèmes changement de boite de vitesse le pignons de la 5éme et 3éme n'accrochaient plus et ils se baladaient ! , démarreur hs , bras supérieurs de suspensions , la tresse d échappement à changer , et puis une durite de retour de liquide de refroidissement qui à pété j'ai fait un bricolage avec un tube en cuivre trouvé au rayon plomberie au leroy merlin XD et deux colliers !
(Modification du message : 02-04-2019, 15:38:46 par Mano.)
  [EVO VIII] Panne du rétroéclairage du compteur ElSma 0 264 29-05-2023, 14:15:11
Dernier message: ElSma
  Kit admission galant Dam58 0 324 23-12-2022, 12:31:27
Dernier message: Dam58
  Mitsubishi Galant 2.5 V6 Blackhawk 40 3 724 13-11-2021, 14:36:06
Dernier message: Blackhawk
  Changement disques et plaquettes arrière Mitsubishi galant Dam58 2 810 22-04-2021, 20:28:30
  EVO VIII ne dépasse pas les 4500 rpm Kiboz 9 1 611 28-01-2020, 11:03:00
  Boite auto HS ! galant VIII D.H. KÖNIG 1 1 065 24-07-2019, 21:55:14
Dernier message: Uranium88
  Probleme CT refusé Galant V6 D.H. KÖNIG 4 1 687 27-03-2019, 22:45:00
Dernier message: bmc
  Moteur galant V6 Missaghju 2 1 673 30-07-2017, 01:56:01
Dernier message: GRV4
  Mitsubishi galant v6 pinpinade 31 22 266 14-12-2016, 18:53:09
Dernier message: legnum type S
  [Avis] Mitsubishi Galant 12/2000 2l gls shattitoons 1 2 863 17-11-2016, 21:31:19
Dernier message: Dorifutosan
