GTR 4x4
ritalejlo Hors ligne
supra TT bv6
15-04-2013, 10:58:31   -   GTR 4x4
salut a tous, j aurai voulu savoir si il est possible de passer uen gtr r33 en 4 roues motrice, si oui, a quel prix, que faut il comme pieces / access ? merci
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
15-04-2013, 11:05:39   -   RE: GTR 4x4
C'est déjà une 4 roues motrices.
Je suppose que tu veux dire du 4 roues motrices permanentes Huh
Il existe des boitiers éléctroniques qui permettent de forcer la répartition ("torque split controller") mais pas sûr que la mécanique apprécie à long terme.
(Modification du message : 15-04-2013, 11:11:00 par Jocky.)
supra TT bv6
15-04-2013, 11:15:40   -   RE: GTR 4x4
merci pour ta rep, et mecaniquement il faut modifié quoi pour renforcé ?
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
15-04-2013, 11:25:39   -   RE: GTR 4x4
Là, çà dépasse mes compétences, désolé Wink
Sujets : 145
15-04-2013, 12:40:22   -   RE: GTR 4x4
si tu veux un truc vraiment costauds, cardans avants, boite de transfert, virer la chaine Hy-Vo par un ensemble a pignonnerie.
C'est pas fait pour etre longtemps et constamment en 4x4 permanent.
c'est pas des caisses de rally (même elles, LanEvo et Scoubi pètent des transmissions avec ceux qui en abusent), donc faut etre réaliste sur ce genre de modifs, spas fait pour durer.
supra TT bv6
15-04-2013, 12:43:27   -   RE: GTR 4x4
juste en usage circuit quelque fois a l année, si on bloque en 4x4, et en usage routier, laisser le propuls, sa resterai correcte ?
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
15-04-2013, 18:09:35   -   RE: GTR 4x4
Ce n'est que mon avis mais je ne bloquerais pas en 4x4 pour faire du circuit ... Enfin pour ma part ça n'a pas de sens.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
supra TT bv6
15-04-2013, 18:34:31   -   RE: GTR 4x4
meilleur adherence ^^
Cupra 5F
Réputation : 28
15-04-2013, 18:40:27   -   RE: GTR 4x4
Ouais en ligne droite..
supra TT bv6
15-04-2013, 18:53:52   -   RE: GTR 4x4
un 4x4 sa tiens mieu les courbes qu une propulsion ...
Cupra 5F
Réputation : 28
15-04-2013, 18:58:47   -   RE: GTR 4x4
J'ai comme un doute Big Grin
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
15-04-2013, 19:00:21   -   RE: GTR 4x4
t'façons les evo les blocs pètent avant les transmissions Sac
[Image: 668539NSCTransparent.png]
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
15-04-2013, 20:15:33   -   RE: GTR 4x4
(15-04-2013, 18:58:47)Myzerykord a écrit : J'ai comme un doute Big Grin
tout dépend comment il veut prendre sa courbe aussi Sac
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
skyline gtr Hors ligne
Godzillla/Bimmer E91
42 - Loire France
15-04-2013, 20:33:57   -   RE: GTR 4x4
(15-04-2013, 19:00:21)Angel a écrit : t'façons les evo les blocs pètent avant les transmissions Sac
LOL T'en est ou d'ailleurs toi ?
Sinon pour faire avancer, si c'est pour du circuit je vois pas l’intérêt du full 4x4 Huh
[Image: 872167SkylineR32base.jpg]
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
15-04-2013, 20:45:50   -   RE: GTR 4x4
grave, sur circuit les 4x4 c'est l'echec... s'pas fait pour ça !
Cupra 5F
Réputation : 28
15-04-2013, 20:49:15   -   RE: GTR 4x4
C'est efficace quand même, mais pas en 4x4 permanent ... ça se saurait sinon Rolleyes
Le couple réparti à 50/50 en virage sur piste, mmmmoui je veux bien voir ça moi, et surtout la gueule de la transmission après Big Grin
Y'a un différentiel entre le train avant et arrière pour les mêmes raisons qu'entre les deux roues avant ou arrières ...
folken Hors ligne
15-04-2013, 20:53:55   -   RE: GTR 4x4
Parait que sur les calibra y'a pas de diff milieu, et que du coup les gars swapent constamment leurs trains de pneus pour équilibrer l'usure et pas péter la transmission.
42 - Loire France
15-04-2013, 20:56:45   -   RE: GTR 4x4
(15-04-2013, 20:53:55)folken a écrit : Parait que sur les calibra y'a pas de diff milieu, et que du coup les gars swapent constamment leurs trains de pneus pour équilibrer l'usure et pas péter la transmission.
Beaucoup le font sur des japs aussi, style scooby
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
15-04-2013, 20:59:18   -   RE: GTR 4x4
Yep Wink
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
15-04-2013, 21:27:01   -   RE: GTR 4x4
Un 4x4 motricera plus, mais n'adhèrera pas plus... Croyance populaire...
supra TT bv6
16-04-2013, 07:39:49   -   RE: GTR 4x4
ok merci
Sujets : 145
16-04-2013, 08:57:18   -   RE: GTR 4x4
sinon pose le split torque controller, et test.
japantrix Hors ligne
16-04-2013, 09:31:33   -   RE: GTR 4x4
sinon il y a aussi le fait que tout le monde n'est pas ou ne se crois pas un pilote (aucune attaque j en fais partie)
et etre en 4x4 ca peut aider a s amuser sans etre dans un talus.
supra TT bv6
16-04-2013, 11:31:12   -   RE: GTR 4x4
(16-04-2013, 09:31:33)japantrix a écrit : sinon il y a aussi le fait que tout le monde n'est pas ou ne se crois pas un pilote (aucune attaque j en fais partie)
d accord avec toi
Cupra 5F
Réputation : 28
16-04-2013, 11:37:39   -   RE: GTR 4x4
Ça peut être aussi tout le contraire justement Wink
Sujets : 145
16-04-2013, 11:45:25   -   RE: GTR 4x4
bon
on récapèpète le but d'une et le fonctionnement d'une Nissan GTR avec ATTESA-ETS :
/en accel' simple en ligne droite : propulsion, transfert de masse a l'arrière, tassement des suspattes, ce sont les roues arrières uniquement qui motrice
/en gros freinage en ligne droite : les roues avants sont entrainées, pour ajouter le frein moteur a la puissance de freinage
/en entrée de courbe : repartition avant/arrière, pour enquiller le virage sans trop de sous virage
/en sortie de courbe : l'ATTESA remet progressivement de la motricité sur les roues arrières, pour favoriser la 'sortie' de courbe
je ne parle pas du HICAS et Super-Hicas, qui vont ajouter de "l'agilité" a la voiture en courbe, soit en opposition de roues, soit en roues parallèle (suivant la vitesse et l'angle de braquage)
les GTR sont de vrais usines a gaz, deja a l'époque, vous comprendrez qu'avec les technologies et calculateur modernes, la dernière soit un vrai exploit technique de tenue de route, malgré son poids (et c'est la que la phrase 'light is right' est contredite)
Cupra 5F
Réputation : 28
16-04-2013, 11:48:39   -   RE: GTR 4x4
Grosses jantes, gros pneus, gros freins, de la puissance et zou, il n'y parait plus Big Grin Sac
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
16-04-2013, 12:31:23   -   RE: GTR 4x4
(16-04-2013, 11:45:25)boyou2 a écrit : bon
/en accel' simple en ligne droite : propulsion, transfert de masse a l'arrière, tassement des suspattes, ce sont les roues arrières uniquement qui motrice...
Petite correction, ce sont les roues arrières qui motricent uniquement tant qu'elles ont l'adhérence maximum. A la moindre détection de patinage, une partie du couple est transférée vers l'avant ( dans le cas d'une très grosse accélération par exemple) Wink.
En tou cas sur ma 33, c'est le cas.
(Modification du message : 16-04-2013, 12:33:20 par Jocky.)
Sujets : 145
16-04-2013, 13:05:32   -   RE: GTR 4x4
voui, je supposais en cas de motricité totale, pas de patinage, la oui ya transfert (merci les capteurs ABS) Smile
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-04-2013, 13:39:42   -   RE: GTR 4x4
et la bloquer en traction pure, ce serait pas mieux ?
Sac Piaf Sac
  r32 gtr+500cv gtr-import NX-R 25 12 341 09-10-2014, 01:06:52
Dernier message: MoTT
  nissan r33 gtr & r34 gtr flamingo98 25 7 535 25-08-2008, 00:26:09
Dernier message: crxyann
