[GT99] Trou à l'accélération
Ju du 84 Hors ligne
Impreza gt 1999
11-08-2022, 12:27:04   -   [GT99] Trou à l'accélération
Bonjour à tous.
J'ai comme une coupure d'allumage quand j'accélère départ arrêté.
Même quand je suis à l'arrêt, j'accélère un tout petit peu et ça coupe puis ensuite plus de problème.
Ça coupe en dessous de 1000t/min
Sinon elle fonctionne parfaitement.
C'est gênant aussi quand je sors d'un dos d'âne, ça donne un gros accoup.
J'ai fais un reset de l'ecu, pas de différence.
Si quelqu'un a une idée.
Filtre à air, essence, bougies neuves.
Ma voiture dort quand je roule... Elle fait : rhooooooooo pshhhhit rhoooooooo pshhhhit!
(Modification du message : 02-09-2022, 08:48:59 par fujiwara.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
11-08-2022, 13:30:29   -   RE: Trou à l'accélération [Gc8] 1999
Débit metre
Ju du 84 Hors ligne
Impreza gt 1999
11-08-2022, 13:32:16   -   RE: Trou à l'accélération [Gc8] 1999
Salut fuji. J'en ai testé un autre, pas de différence
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
11-08-2022, 13:39:39   -   RE: Trou à l'accélération [Gc8] 1999
Débit metre ç est resét écu à chaque changement.
Sinon bobine ou faisceau.
La mienne à fait le coup
J ai tout mis à neuf. Avec le capteur de cliquetis, débit metre, et allumage complet.
Ju du 84 Hors ligne
Impreza gt 1999
11-08-2022, 13:44:00   -   RE: Trou à l'accélération [Gc8] 1999
OK,merci. Je vais retester ca et je reviens donner les conclusions
Ju du 84 Hors ligne
Impreza gt 1999
15-08-2022, 11:48:10   -   RE: Trou à l'accélération [Gc8] 1999
Bonjour à tous.
Rechangement de débitmètre, reset de l'ecu, pas de différence.
J'ai changé toutes les duites de dépressions, pas mieux...
Elle part chez le mécano début septembre.. J'en ai marre de chercher !
  [GT99] légers trous à l'accélération à partir de 4000 tr/mn Yan2235 17 594 12-09-2023, 19:12:44
Dernier message: fujiwara
  [GT99] type d'huile pour pont AR Yan2235 2 295 18-08-2023, 11:43:38
Dernier message: Yan2235
  [GT00] Trou accélération grotomy 3 567 12-03-2023, 23:23:27
Dernier message: grotomy
  [GT99] Monitorer la pression d'essence Revo 12 1 434 22-07-2021, 18:32:16
Dernier message: Revo
  [ELEC/FUEL] TUTO câblage pompe à essence gros débit (Subaru GT99) Revo 3 11 362 04-06-2020, 07:58:56
Dernier message: ANONYMED
  [GT99] blocage train arrière robi 0 1 265 19-10-2018, 21:24:32
Dernier message: robi
  Problème de trou à l’accélération et odeur essence toreto 29 11 059 16-12-2014, 00:32:43
Dernier message: medoc26
  Trou dans le vase d'expansion?? BEWOIN 8 3 676 21-10-2014, 06:53:43
Dernier message: BEWOIN
  trou acceleration impreza gt turbo 211ch costela07 28 26 779 30-12-2012, 00:18:32
