[GRAND VITARA] ou sont les fusibles ?
olivecorsedusud Hors ligne
08-10-2009, 12:27:51   -   [GRAND VITARA] ou sont les fusibles ?
bonjour , je ne trouve pas le boitier fusibles sur mon Grand Vitara de 2001 ...
j'en ai trouvé un sous le capot moteur avec de gros fusibles et 3 fusibles de 15 amperes , mais rien dans l'habitacle...
il faudrait que je change celui qui commande l'autoradio et l'horloge , apparement je l'ai grillé .
pouvez vous m'aider ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
08-10-2009, 12:36:53   -
bonjour,
déjà la premier chose a faire c est de te présenté dans la section approprier.
08-10-2009, 13:08:40   -
Méa Culpa , je pensais le faire plus tard , j'ai paré au plus pressé , car je suis tres embeté par cette panne ...
voila , j'ai réparé mon oubli
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
08-10-2009, 13:13:49   -
Dans le bas du tableau de bord à gauche, il y a une trappe...
roma Hors ligne
Sujets : 183
08-10-2009, 13:16:16   -
pour moi cette fois ci
DTC
Fleche
08-10-2009, 13:16:56   -
bonjour et merci de me repondre , mais j'ai rien trouvé sur le bas du tableau de bord.
j'ai regardé sur le manuel , et je trouve pas la trappe qu'ils decrivent.
j'ai carrement demonté le cache sous le volant , et je vois rien. Sad Cry
roma Big Grin , elle peut pas y etre , il y a deja ta langue LOL LOL
non sérieux , je trouve pas cette satanée boite a fusibles Oops!
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
08-10-2009, 13:35:44   -
Des fois c'est un vide poche en même temps....
Roma, il t'a Owned là :]
08-10-2009, 13:44:43   -
j'ai bien un petit vide poche sur tout le cache sous le volant qui bascule vers moi , mais il n'y a rien dessus ...
il est solidaire de ce grand cache.
ca y est je l'ai trouvé !!!!
il etait vraiment bien caché !!! :x
merci pour votre aide Wink Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
08-10-2009, 17:31:14   -
J'ai mis un bon moment a trouver sur le baleno, mais je ne suis pas tres souple Smile
08-10-2009, 19:03:27   -
moi c'est pareil ... en plus j'ai eu la surprise de voir que ce n'etait pas les fusibles "standard" , il faut que j'en trouve maintenant .
ils sont beaucoup plus petit .
comme la navette du plafonnier qui elle aussi , est plus petite que ke standard ...
roma Hors ligne
Sujets : 183
08-10-2009, 21:41:11   -
olivecorsedusud a écrit :bonjour et merci de me repondre , mais j'ai rien trouvé sur le bas du tableau de bord.
Joli Big Grin
Faut attendre swiffer il a encore l'autodata sur son pc il pourra pitet faire une copie d'ecran
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-10-2009, 21:49:20   -
j'arrive trop tard Wink
roma, owned Big Grin
si il faut une capture faut demander Wink
10-10-2009, 18:42:39   -
merci pour votre aide .
j'ai changé mon fusible LOL
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
10-10-2009, 23:24:33   -
olivecorsedusud a écrit :merci pour votre aide .
tu n'as pas fait un reportage photo? LOL
  Vitara (RHW)-Fusibles Laulotte 0 519 20-01-2022, 11:20:22
Dernier message: Laulotte
  préchauffage allumé moteur tourne Grand Vitara 2.0L TD jblynx 0 1 159 23-08-2020, 09:30:42
Dernier message: jblynx
  Vitara et/ta voyant reste allumé Mike31me 4 3 746 06-12-2017, 18:24:44
Dernier message: Mike31me
  Changer frein Grand Vitara manda 0 2 442 20-06-2017, 11:49:14
Dernier message: manda
  [ grand vitara] problème soufflerie habitacle. 1.9 DDIS baroudeur71 2 5 387 14-12-2016, 09:28:38
Dernier message: baroudeur71
  [Grand Vitara] Peu de chauffage dans mon Grand Vitara 2.0 HDI Goupil71 8 6 458 11-10-2016, 19:02:04
Dernier message: Goupil71
  Problème plafonier grand vitara Gysmo38 0 3 656 02-08-2015, 19:57:35
Dernier message: Gysmo38
  [Vitara 1.6] Demande d'infos cracked 3 4 404 19-08-2013, 09:23:46
Dernier message: cracked
  [Divers]les annonces Swift! (ces PA ne sont pas éternelles) SWIFTMAN 685 92 196 25-07-2013, 09:30:20
Dernier message: swiffer
  infos moteur grand Vitara V6 2l Essence alexklandre 12 12 931 05-11-2010, 03:43:36
Dernier message: SWIFTMAN
