9.34/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4.67 (3 vote(s))
[GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
Sujets : 39
26-02-2022, 22:21:14   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
belle jazz Smile
nico_ledingo Hors ligne
27-02-2022, 10:37:43   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
tu va faire une carto e85 ?
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
27-02-2022, 14:31:48   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
Mise en place du Multi Manomètres...
[Image: te2z.jpg]
[Image: m0hk.jpg]
A la base je voulais surtout avoir la T° Eau, P + T° Huile et Air/Fuel Ratio.
Malheureusement quand je mets P + T° Huile ce n'est pas pris en charge avec le système Honda.
Donc, au final j'ai mis:
- Throttle P. (% Accélération Pédale)
- Air Intake T. (Température Admission)
- Air/Fuel Ratio (Mélange Air/Essence)
- Water T. (température Eau)
- VOLT (Voltage)
(27-02-2022, 10:37:43)nico_ledingo a écrit : tu va faire une carto e85 ?
J'hésite entre FlexFuel et E85 mais je penche plus vers cette dernière.
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
27-02-2022, 15:37:20   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
J'adore ton projet.
Il fonctionne le shiftlight du manomètre obd2?
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
27-02-2022, 20:51:46   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
Merci.
Oui, le shiftlight fonctionne parfaitement, tu as quelques réglages simples.
Les lumières commencent à s'allumer vert, orange puis rouge à partir de 3500tr/min, passé 6000tr/min elles clignotent tous rouge puis au rupteur a 6600tr/min ça bip.
C'est génial ce petit boitier, on peut programmer plein de trucs...la fermeture des portes automatiques à partir d'une certaine vitesse, indicateur ouverture de portes, warning automatique lorsqu'une porte est ouverte moteur tournant, etc...
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 27-02-2022, 20:53:14 par Démon.)
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
04-03-2022, 16:59:51   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
Arrivage de petites pièces...
Kit récupérateur d'huile
[Image: dvxc.jpg]
[Image: ady8.jpg]
[Image: eiyg.jpg]
[Image: aiw1.jpg]
...installation demain.
Kit valve de vidange
[Image: leku.jpg]
[Image: r7p9.jpg]
[Image: 15j0.jpg]
...installation à la prochaine vidange.
MAJ des pièces prévues...
- Admission aFe Takeda Momentum Pro5R.....................Fait
- Catback Spoon (B-Pipe + Silencieux N1).....................Commandé
- Reprog. Moteur Perfs. FlexFuel ou E85........................
- Multi Manomètres OBD2 Lufi X1 Révolution..................Fait
- Manomètres Température + Pression d'Huile................
- Bavettes de Roues (Mudguards)................................Fait
- Récupérateur d'Huile...............................................Reçu
- Valve de Vidange....................................................Reçu
- Vérins de Capot......................................................Commandé
- Emblèmes JDM Calandre Av/Ar + Volant Noir/Rouge........Commandé
- Emblèmes de Coffre Jazz + i-Vtec Noirs.......................Commandé
- Vitres Teintées.......................................................
- Déflecteurs de Vitres...............................................
- Jantes Tomason TN1 Black 6.5x16 ET38......................Commandé
- Ressorts Courts Swift Sport AV -25mm /AR -23mm........
[Image: 07v6.png]
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
05-03-2022, 15:49:29   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
Installation du récupérateur d'huile...
[Image: 03mm.jpg]
[Image: rt07.jpg]
[Image: wpv1.jpg]
[Image: jhou.jpg]
...entre la valve PCV et le collecteur d'admission.
[Image: 07v6.png]
06-03-2022, 10:09:11   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
le kit à l'air top on dirait du oem
c'est universel ou spécial pour la jazz ?
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
06-03-2022, 10:39:43   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
C'est universel, j'ai composé le kit moi-même, le récupérateur d'huile est un achat Aliexpress pour 12€.
J'ai acheté le support, les clips et la durite séparément.
[Image: 07v6.png]
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
07-03-2022, 15:14:48   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
Nouvel arrivage...
Jantes Tomason TN1 Black Paint 6.5x16 ET38
[Image: n8lx.jpg]
[Image: 4lu2.jpg]
Par-contre le montage ce n'est pas pour de suite^^
[Image: 07v6.png]
Ikki du Phénix Hors ligne
Opel Adam 1.0T 115
42 - Loire France
07-03-2022, 15:21:22   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
Sympa toutes ces modifs, cela va la sublimer davantage ^^
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada
07-03-2022, 17:59:55   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
Elle va être sympa cette Jazz !
'91 R19 1.4l > '94 323 Sportiva 1.5l > '03 Mazda6 2.3l > '09 Civic 1.8 > '11 Optima 2.4 + '10 CX-9 3.7 + '24 CX-50 2.5
PapasPressés.fr
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
09-03-2022, 19:27:42   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
Encore un peu de travail pour Samedi...
Remplacer le Bandeau-Calandre Arrière:
[Image: wv47.jpg]
[Image: eyqs.jpg]
L'actuel a un pet et chaque fois que je le vois ça me rend malade.
[Image: 07v6.png]
Opel Adam 1.0T 115
42 - Loire France
09-03-2022, 19:51:28   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
Le diable se cache dans les détails assurément ^^
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
11-03-2022, 15:32:07   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
Encore une réception...
[Image: 42rp.jpg]
...celle-ci tombe bien vu que je remplace le bandeau-calandre arrière demain, du coup je n'aurait pas à y retoucher.
[Image: 07v6.png]
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
12-03-2022, 18:29:14   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
Comme prévu...remplacement du bandeau-calandre arrière et mis en place des Logos JDM:
Le bandeau-calandre arrière avant/après
[Image: w3ek.jpg]
[Image: 9uvx.jpg]
Emblème de Calandre AV "avant/après"
[Image: hvtf.jpg]
[Image: tvgx.jpg]
Emblème de Calandre AR "avant/après"
[Image: 9uvx.jpg]
[Image: ymp2.jpg]
Il me reste à poser celui du volant, pas évident de retirer l'origine, il va falloir que je retire le fusible de l'airbag pour éviter qu'il me pète à la figure.
N'ayant plus le temps çà sera pour demain voir la semaine prochaine.
[Image: 07v6.png]
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
14-03-2022, 05:52:11   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
Comme toujours avec toi les modifs sont bien pensé et ça respire la qualité.
Après comme toujours aussi je te rejoins pas trop sur les choix esthétique mais bon chacun ses goûts.
Ça c’est plus à mon goût:
[Image: i6ij.png]
Accessoirement elle a un k20 spoon celle la Sac
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
19-03-2022, 19:01:42   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
Hello @ tous,
Semaine dernière il me restait a installer l'emblème JDM Noir/Rouge du volant, c'est chose faite...
[Image: 7zje.jpg]
[Image: kyg8.jpg]
J'ai également reçu et monté les...
Vérins de Capot
[Image: labc.jpg]
[Image: irzf.jpg]
[Image: 8y87.jpg]
[Image: d1u7.jpg]
[Image: 3lch.jpg]
2 autres petites babioles sont arrivées...
[Image: ja3u.jpg]
Centre de Roues Fond Noir Logo Honda Rouge
[Image: tnw8.jpg]
J'ai également reçu du film covering 3D en noir brillant pour recouvrir les parties en chrome de la calandre avant.
Une petite MAJ des pièces prévues s'impose...
- Catback Spoon (B-Pipe + Silencieux N1)......................Commandé
- Bavettes de Roues (Mudguards)..................................Fait
- Récupérateur d'Huile....................................................Fait
- Valve de Vidange..........................................................Reçu
- Vérins de Capot............................................................Fait
- Emblèmes JDM Calandre Av/Ar + Volant Noir/Rouge.....Fait
- Emblèmes de Coffre Jazz + i-Vtec Noirs........................Reçu
- Vitres Teintées..............................................................
- Déflecteurs de Vitres.....................................................
- Jantes Tomason TN1 Black 6.5x16 ET38........................Reçu
- Centre de Roues Fond Noir Logo Honda Rouge............Reçu
[Image: 07v6.png]
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
20-03-2022, 16:04:44   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
Sympa toutes ces petites modifs ... mais pourquoi encore des jantes noires Facepalm
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
20-03-2022, 17:43:03   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
Parce que je voulais rester sur le même ton, tu pensais à quoi comme couleur ?
[Image: 07v6.png]
20-03-2022, 21:49:28   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
y a une couleur que j'aime bien un bleu qui tire vert le violet comme sur la dc5 Jackson racing du forum
Lexus IS200K
21-03-2022, 06:57:06   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
(20-03-2022, 17:43:03)Démon a écrit : Parce que je voulais rester sur le même ton, tu pensais à quoi comme couleur ?
Autre chose que du noir, le noir gomme/gâche tellement les formes !!!!
GTI-r Hors ligne
Yrv turbo / FN2 WCE
54 - Meurthe-et-Moselle France
28-03-2022, 22:00:24   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
Jolie acquisition Démon Wink
un régal comme d'habitude tout les détails donnés sur ton topic ^^
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
30-03-2022, 18:39:33   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
Une journée réception chargée...
Catback SPOON
B-Pipe...
[Image: lmgj.jpg]
[Image: scst.jpg]
Silencieux N1...
[Image: z01l.jpg]
[Image: drn8.jpg]
[Image: 7wxb.jpg]
Nécessaire de Montage...
[Image: a2q4.jpg]
Nécessaire de Bandage du Catback
[Image: bx94.jpg]
- Bande Thermique Noire
- Colliers de Serrage
- Peinture Haute Température Protection Bande Thermique
- Pince pour Colliers de serrage
(Je débuterais le bandage samedi et le montage devrait se faire le week-end suivant)
Manomètre Température & Pression Huile Prosport Evo Bleu/Rouge
[Image: qzti.jpg]
Plaque Sandwich Zenky Racing
[Image: rcqj.jpg]
[Image: t49l.jpg]
(28-03-2022, 22:00:24)GTI-r a écrit : Jolie acquisition Démon  Wink
Merci.  Wink
J'essaie de faire au mieux, ça peut aider d'autres membres par la suite.
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 31-03-2022, 01:04:14 par Démon.)
Opel Adam 1.0T 115
42 - Loire France
30-03-2022, 22:48:27   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
Chouette, encore du travail en perspective ^^ Et toujours dans le soucis du détail. Pressé d'entendre chanter la Jazz avec le Spoon. C'est propre et sans bavure !
Bapt Hors ligne
Honda Civic
30-03-2022, 23:27:38   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
La petite n1 ça fait rêver ahahah, j'ai hâte de voir ça monté c'est un de mes silencieux préféré Big Grin
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
02-04-2022, 12:17:30   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
Pose de la Bande Thermique sur le Catback SPOON...
[Image: 5y22.jpg]
2H de travail^^
Je conseil la pince pour les colliers de serrage, c'est top.
Je vais laisser sécher jusque Mercredi puis je vais appliquer la peinture HT de protection pour bande thermique.
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 02-04-2022, 16:24:02 par Démon.)
suprajazz Hors ligne
02-04-2022, 12:29:57   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
franchement , je trouve genial ton approche sur cette petite bombinette , suivant ton ressenti sur la ligne , je me laisserais bien tenter . Pareil pour les logos Honda en rouge , je'ai bien envie de te copier !! ( si en mp tu peux me donner les liens et refs des logos , merci)
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
02-04-2022, 12:58:56   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
Merci. Big Grin
Le MP est envoyé, je t'ai donné tous les détails pour le remplacement des logos. Wink
[Image: 07v6.png]
Bapt Hors ligne
Honda Civic
02-04-2022, 13:34:36   -   RE: [GK5] Jazz 1.5L i-Vtec Dynamic => La R du Pauvre !
Dans quel but la bande thermique sur la ligne? J'ai jamais vu auparavant ça va garder les gaz chauds jusqu'au bout non?
Hormis quand une ligne passe proche d'un réservoir je comprends mais là ?
Si tu peux éclairer ma lanterne Smile
  [Supra mk4]+[Honda Jazz 1.5 dynamic] suprajazz 21 1 828 02-03-2024, 14:59:21
Dernier message: suprajazz
  [Honda jazz dynamic] une petite de plus !! julian026 12 547 03-12-2023, 22:13:25
Dernier message: julian026
  [GE6] Une Jazz comme parfait Daily ! Shakotan-D 9 845 05-10-2023, 21:47:51
Dernier message: Snowmonkey
  [Changement de Crv III —> Jazz Si] mickaellours06 4 502 20-12-2022, 23:44:20
Dernier message: celica7gen
  [Accord] 2x (1997 et 2008) et [Jazz] (1986) Mes voitures Rafke 79 12 354 10-09-2017, 10:16:38
Dernier message: Rafke
  [GD5] Honda Jazz OEM+ / Spoon Sports & Eibach Vegas 99 16 989 27-05-2016, 16:37:27
Dernier message: ralphmalph
  [Jazz Si 12"] Honda access OEM + celica7gen 61 10 146 06-03-2016, 17:20:47
  [HONDA Jazz Si] erwan38 81 25 991 20-09-2015, 22:12:43
Dernier message: nonovtec
  [GXE 10] Croach Lexus IS200 et honda jazz croach 26 9 230 09-09-2015, 09:42:58
Dernier message: croach
  [Honda jazz luxury L13A1] spoonette ^^ diguiding 5 3 915 10-08-2015, 21:06:28
Dernier message: ek jdm
