[GC8my99] Montage BV6 STI10 pb capteur vitesse et probléme rencontrer
Totors Hors ligne
Newbie
24-11-2019, 19:38:14   -   [GC8my99] Montage BV6 STI10 pb capteur vitesse et probléme rencontrer
Je suis en plein montage d'une boite 6 de STI 10 sur ma subaru impreza GT de 99 et
me permet de vous sollicité car j'ai une petite question concernant le capteur de vitesse sur la boite 6 car je n'en voie pas.
- Et il possible de retirer la pastille à droite du remplissage d'huile pour mettre le capteur de la boite de GT ? si c'est sont emplacement..
- y a il une ou plusieurs solution?
- Quelqu'un à t'il déja monté une boite de STI 10 ? et quel problème à il rencontré?
Merci d'avance de vos réponses et solutions
(Modification du message : 24-11-2019, 19:52:47 par Totors.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
24-11-2019, 19:49:09   -   RE: [GC8my99] Montage BV6 STI10 Questions
boîte sti 10 la vitesse est prise sur les capteur abs
Robert25 Hors ligne
08-11-2020, 18:25:18   -   RE: [GC8my99] Montage BV6 STI10 pb capteur vitesse et probléme rencontrer
Bonjour , il faut mettre un boitier VSS pro qui récupère le signal ABS et le transforme en info vitesse .
(trouvable chez nos amis Canadiens de chez DccdPro).
L'usinage de la boite n'est pas rentable .
A partir des STI 10 , l'entraxe de l'arbre de transmission n'est plus la même , il faut soit réusiner l'arbre et la bride de pont , soit simplement changer la bride de pont .
  [F.A.Q] Historique et présentation des modèles. [maj STI10] the fab 62 37 956 12-10-2018, 00:55:10
Dernier message: Davdragon59
