[Gt2000]Probleme d’anti démarrage
thomasf130 Hors ligne
21-11-2022, 21:11:10   -   [Gt2000]Probleme d’anti démarrage
Bonjour, je me présente très rapidement je m’appelle Thomas j’ai une subaru gt 2000 que j ai acheté moteur démonté et piston fondu qui a passé 10 ans à l’arrêt. J’ai du coup refait le moteur et change beaucoup de pièces externe pour remettre un coup de fiabilité. Mais j ai un problème, là voiture ne démarre pas.
Je m’explique, le voyant anti démarrage reste allumé et forcément ne démarre pas, j’ai un seul défaut moteur c’est le numéro 53 problème de « pompe à essence ».
Alors j ai pensé au début à un problème d alimentation en carburant, j ai donc remplacé l’une des seule pièce que je n avais pas mit neuve sur mon moteur c est à dire les injecteurs. Injecteurs en place, pompe à essence walbro neuve alimenté en 12v avec un booster, j’essaye elle démarre mais cale instantanément et tousse. C’était en fait le résidu d’essence qui avait coulé quand jai remplacé mes injecteurs.
Donc problème d’anti démarrage pour moi qui a du se décoder avec le temps. Savez vous comment je pourrais shunter le petit boîtier qui se trouve sous la colonne de direction où si je dois faire vérifier ma clé par un pro et la recoder si nécessaire. Merci de votre aide parce que là je sais plus quoi faire 🏼
TsoF Hors ligne
21-11-2022, 21:31:20   -   [Modération] Présentation
Message de la modération :
Cordialement,
l'équipe de modération.
Ma Mazda 3 165cv
21-11-2022, 22:01:52   -   RE: [Gt2000]Probleme d’anti démarrage
Je me suis dit que ma jap n’avait pas encore démarré, que je ne fais pas encore parti de la « famille » mais je vais faire ça pas de soucis !
Gaelude Hors ligne
Honda Prelude - Subaru GT
13 - Bouches-du-Rhône France
11-12-2022, 18:04:39   -   RE: [Gt2000]Probleme d’anti démarrage
Salut! Le voyant anti-démarrage c'est celui à gauche de la colonne de direction? as-tu réussi à régler le problème? Smile
Honda Prelude 97
Subaru Impreza GT turbo break 99
(Modification du message : 12-12-2022, 10:34:32 par Gaelude.)
  [GT2000] problème pression turbo 0,5B Dukiduke00 31 1 307 20-11-2023, 13:22:32
Dernier message: Dukiduke00
  Compteur STI7 sur GT2000 Shenron74 5 4 534 01-06-2014, 18:15:04
Dernier message: Shenron74
  pression turbo gt2000 mistral 9 13 194 12-10-2011, 16:49:15
Dernier message: DC one
  Prise diag sur gt2000? civic-benji 3 5 154 08-06-2011, 21:36:45
Dernier message: civic-benji
  Gt2000 civic-benji 8 5 381 24-02-2011, 20:29:06
Dernier message: N3°
  Position du logo S U B A R U arrière pour GT2000 ou Turbo ? ollyd 4 2 260 01-12-2005, 19:10:03
Dernier message: ollyd
