Mister Kill
25-02-2005, 22:24:01 -
Yaris => monté en france donc a l'arrache non mais c'est vrai
non plus serieusement : les joints de portiere un peu flasque
danieldu
26-02-2005, 15:57:01 -
Corolla TS: ECU changé vers 15000Km pour des baisses d'intensités des feux de croisement
djeff01
26-02-2005, 19:09:29 -
=> Buée dans les optiques sur Celica 7
=> couinement de la courroie d'alternateur sur Celica 7
rien de bien grave...
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 030
Sujets : 235
26-02-2005, 19:25:30 -
Corrosion...pour les voitures des années 80 et +...même les Supra mk3...cela commence par en dessous, à l'arrière, ou au fond du coffre, c'est assez vicieux !
Problème d'alternateur sur certaines Célica (année 80-90)
rahan45
27-02-2005, 03:03:38 -
celica st182=>vis de cache soupapes qui se desserrent
ecrou de fixation des cardans qui se desserrent environ tous les 20 000/30 000 km attention ce probleme engendre la deterioration du roulement (64 euros LE roulement chez toy)
st 182 de 92
Soalraven
Newbie
27-02-2005, 14:31:09 -
Celica 7: Courroie d'alternateur et pompe à eau changées à 18000 km.
darkrider
Newbie
28-02-2005, 17:09:41 - celica 7
moteur cassé a 40 000
echange standart
c moi dark rider !!!!!!!!!
tib
01-03-2005, 11:53:19 -
embrayage fragile sur monospace previa.(70000km) c le second!!
max-spy
01-03-2005, 20:48:10 -
Yaris 100000km
probleme boite de vitesse qui senclenche mal
probleme sur les join de porte etc...
corrosion de la peinture au bord des porte
ligne dechapement mal fixé
moteur de vitre qui fatigue vite
embrayage dur apres 90000km
siflemen apres 4500tour
bug analogik ( sa doi venir que de la mienne )
batterie qui se vide kan la clef reste sur le contact ( changé sur la phase 2)
pipe dadmission 90000km
tambour arrier fatigué au bout de 3 ou 4 frein a main brutal
voila bon j'ai du oublier encore quelqu'un mais c'est ce qu'eu jenten a droite et a gauche concernant la phase1 (certain bug on été reparé sur la phase2)
tib
02-03-2005, 11:05:33 -
le probleme sur les yaris c qu'elles sont assemblés en france.................doc c pas des toy..............!!!!!!!!
Dodo92
21-03-2005, 10:24:31 - RE: Fiabilité TOYOTA
Sur ST182 et ST185 :
Alternateur vers les 100000 kms à refaire, roulements, faisceau éléctrique (allumage) à surveiller il aime bien cuire.
Embrayage à 120000 KM pour la ST185 et 200000 pour la ST182.
Les disques de freins qui se voilent, changement à 200000 sur la ST182 et j'attends encore un peu pour ma ST185 144 MKm.
Utilisation essentiellement urbaine (75%), il reste les vacances pour la décrasser un peu !
165000 pour la ST185 : Changement des disques et plaquettes de freins... ça devait arriver
"Le sens de l'humour a été donné aux hommes pour les consoler de ce qu'ils sont."
(Modification du message : 01-09-2013, 21:35:03 par Dodo92.)
LOLO62
24-03-2005, 11:47:54 -
Sur Yaris:
Vitres electriques qui fatigent vites
Remplacement prématuré de la batterie
Et aussi un clquement en dessous de la voiture lorsque je prends des bosses sur autoroutes mais j ai rien trouvé d anormal :
le_s
07-07-2005, 18:47:08 -
max-spy a écrit :enfete certain piece son aussi usiné en france mai avec model de la vitz
technologie japonaise+default francais=...
La Yaris TS, ainsi que la D4d et toutes les verso sont fabriquées au japon. Seules les 1.0 et 1.3 le sont ici (et encore 1.3 je ne suis pas sur) En fait ils ont délocalisé ce qui leur ramène le plus d'argent à l'étranger. TOYOTA est le constructeur le plus prolifique de la planete ne l'oublions pas
Sinon pour les défauts( j'ai une Yaris TS) : un sifflement à certains régimes, bouton de volume capricieux (voire très) lecteur laser qui commence à déconner, 2 optiques changées, un bruit de grincement lors d'un passage sur Nid de poule, disque avant gauche défectueux, j'en oublie j'en oublie...
Donc clairement, comparé à mon ancienne clio bah c'est du gros caca la Yaris (fabriquée au Japon je tiens à le repréciser).
Ah oui j'oubliais : mon véhicule a presque 10 mois et 20000 km .
Pascal-34
11-07-2005, 12:35:13 -
AE92.
Ma 1ere (toy): RAS a part les garnitures de portes qui se gondolent a cause du soleil. un demarreur a refaire a 145000km.
ma 2eme: RAS a part l'entretien courant et il y a peu de temps fuite d'huile a l'allumeur 140000km. Silencieux troué donc changé a 130000.
Celle de mon patron: a 260000 pas grand chose a part des conneries soufflet de cardans, etc rien de grave.
Sinon Boite probleme d'etagement (la 5 est nulle!!) rapport de 4 et 5 trop long.
Tres bonne auto dans l'ensemble.
8)
Gonzolegrand
21-07-2005, 14:42:56 -
Pascal-34 a écrit :AE92.
Ma 1ere (toy)
La mienne affiche 337000 km et elle a encore toute ses dents..
Moteur d'origine, aucun soucis particulier. Les pièces d'origine ont une durée de vie bien supérieure à l'ensemble des autres marques. Je confirme la tendance au voilage des disques mais un allésage (à faire chez un pro) résoud le problème très facilement.
Une admission directe type Green transcende le bruit du moteur, bref, je resigne quand vous voulez.
Pascal-34 > Dis, tu pourrais m'indiquer un constructeur qui serait capable de proposer un échappement autre que l'origine? Mon Sebring agonise et ce constructeur semble ne plus proposer de modèle pour cette Corolla...
Many Thanks
Falken
21-07-2005, 16:24:00 -
célica ST J2 Alternateur,Embrayage à 140 000 KM Joint de culasse à 150 000 KM (radiateur changé avant). Ca lache pas souvent mais quand ça lache ça coute cher !!!!
jèjay
27-07-2005, 23:17:09 -
an tant qu'apprenti chez toy, je n'est qu'une chose a vous dire, n'acheté jamais un rav-4 , c'est tout le temps en panne ( D4-D et VVT-i, et puis comme ça j'aurais un peu moins de boulot ) sinon disques voilés, souvent sur des corolla-verso ou avensis-verso( anciènne gen.), les celica le 145 casse souvent mais le TS pas de problème particulié.voila demandé moi d'autre truc si vous voulé.
EG5 chandel powa
