[FAQ] Matériel de levage - Tutorial
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-02-2016, 12:14:06   -   RE: [FAQ] Matériel de levage - Tutorial
ça c'est cool tu leve des 2 cotes ,
vais essayer d'en faire un !
http://www.luges.se/Luges/Smartlyft_2000.html
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
23-02-2016, 13:20:50   -   RE: [FAQ] Matériel de levage - Tutorial
Je me suis bricolé plusieurs bricoles de levage pour mon cric.
Une traverse pour lever sous le berceau :
[Image: 25185655216_e688623ece_c.jpg]
Un "marbrier" pour lever sous les bas de caisse :
[Image: 24916338750_bc0c4f5520_c.jpg]
Et un "vérin de fosse" pour lever les moteurs/boites/ponts :
[Image: 24581297094_f295e8372d_c.jpg]
Et franchement, je saurais que trop vous conseiller d’investir dans un cric correct de bonne taille, ca lève haut et on est beaucoup plus confiant quand on leve une caisse Wink
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
(Modification du message : 23-02-2016, 13:23:22 par MAZOUT POWER.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-02-2016, 15:43:07   -   RE: [FAQ] Matériel de levage - Tutorial
en effet sympa ! Yes
25-02-2016, 10:59:04   -   RE: [FAQ] Matériel de levage - Tutorial
on a incvestit la-dedans :
http://www.ebay.fr/itm/Cric-rouleur-1-5-...2589ea48f0
ça passe sous pas mal de caisses très basses, et vu la longueur, on peut aller chercher le berceau avant, ou le pont arrière pour lever par essieu
en cas de véhicule trop bas, tu prends des petites rampes, comme celles-la :
[Image: Plastic_PE_motor_car_ramp_OEM_plastic.jpg]
ça lève assez pour passer la tete du cric.
T'ajoute ça quand t'as de la place :
[Image: RCD-1TD-Car-Dollies.png]
sinon, tu craques le feuillard, et tu achètes ça d'occase :
[Image: 2-palen-econlift.jpg]
t'en a pour 6/700balles, et ça te sauve la vie, en plus, tu peux sous-louer a des potes, tu le rentabilises vite  Sac
(Modification du message : 25-02-2016, 10:59:31 par boyou2.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-02-2016, 11:09:41   -   RE: [FAQ] Matériel de levage - Tutorial
les chariots sous roue c'est sympa aussi
(Modification du message : 25-02-2016, 11:09:48 par DAV4WS.)
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
25-02-2016, 11:33:38   -   RE: [FAQ] Matériel de levage - Tutorial
C'est ce que je veux plus tard un pont 2 colonnes comme ça love
Moi j'ai eu ça par mes parents à Noël, très beau cadeau et bien utile :
[Image: 24883346169_3a75866cf9_c.jpg]
Au plus bas : 7cm, au plus haut, 55cm. Charge de 2T.
Marque Chicago Pneumatique
Model CP 800 20
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
(Modification du message : 25-02-2016, 12:21:57 par Nicolay45.)
TsoF Hors ligne
25-02-2016, 12:03:02   -   RE: [FAQ] Matériel de levage - Tutorial
boyou2 ça me plaît ce principe de rampes en plastiques :
- Pas de rouille
- Pas de risque de soudure qui lâche
- Légèreté
Tu as un petit lien ou on peut en acheter (la flemme de chercher LOL ).
Edit : http://www.cdiscount.com/auto/outillage-...37237#desc
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 25-02-2016, 12:14:16 par TsoF.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-02-2016, 12:17:05   -   RE: [FAQ] Matériel de levage - Tutorial
pour ceux qui sont bricoleur c'est facilement réalisable pour pas cher en bois Wink
edit : Nico pardon au top meme le compresseur Yes
(Modification du message : 25-02-2016, 14:25:35 par DAV4WS.)
25-02-2016, 13:03:22   -   RE: [FAQ] Matériel de levage - Tutorial
jolie petites bottines a talons de 6cm nico Sac
ED7 TPPT
25-02-2016, 13:36:18   -   RE: [FAQ] Matériel de levage - Tutorial
Tsof, celles de ton lien sont trop hautes, moi j'ai celles là :
http://www.oreca-store.com/mini-rampe-en...paire.html
Elles sont conçues pour le rallye donc ca passe bien avec les voitures basses.
C'est nickel pour surélever juste ce qu'il faut avant de lever au cric.
Mon cric c'est le Bahco BH11500 il est top, son seul problème c'est le poids (51 kg  Shock ), il est intransportable du coup  LOL
[Image: bh11500_02.jpg]
Otake Racing Team
(Modification du message : 25-02-2016, 13:43:54 par MAZOUT POWER.)
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
25-02-2016, 13:50:12   -   RE: [FAQ] Matériel de levage - Tutorial
personne na une fosse chez lui?? je suis en train de voir pour en faire une je cherche des infos..moins cher qu'un pont et surtout pas d'entretiens, d'electricité et tous le bordel!...et on peut aussi la louer pour la rentabiliser! lol
ED7 TPPT
25-02-2016, 14:05:21   -   RE: [FAQ] Matériel de levage - Tutorial
J'en ai une mais c'est pas moi qui l'ai faite donc je ne saurais t'aider LOL
Perso je ne l'utilise que pour les vidanges les échappements.
Otake Racing Team
(Modification du message : 25-02-2016, 14:06:24 par MAZOUT POWER.)
Sujets : 53
Réputation : 44
25-02-2016, 14:39:48   -   RE: [FAQ] Matériel de levage - Tutorial
(25-02-2016, 12:17:05)DAV4WS a écrit : pour ceux qui sont bricoleur c'est facilement réalisable pour pas cher en bois Wink
Le compresseur c'était pour mon frangin vu qu'il vient d'acheter une maison à retaper ^^
(25-02-2016, 13:03:22)boyou2 a écrit : jolie petites bottines a talons de 6cm nico  Sac
Merci merci Sac
(25-02-2016, 13:50:12)cyrilhonda a écrit : personne na une fosse chez lui?? je suis en train de voir pour en faire une je cherche des infos..moins cher qu'un pont et surtout pas d'entretiens, d'electricité et tous le bordel!...et on peut aussi la louer pour la rentabiliser! lol
J'ai refais une dalle dans mon garage, et une fois qu'on a finit de tirer le béton, mon père qui me sort "C'est con on y a pas pensé mais on aurait pu faire une fosse"
Looser Sac
(Modification du message : 25-02-2016, 14:41:36 par Nicolay45.)
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
28-02-2016, 18:59:31   -   RE: [FAQ] Matériel de levage - Tutorial
J'ai fait une fosse quand j'ai construit ma maison. Pose tes questions.
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
  [FAQ Général] Toutes les FAQ General Franck 31 196 233 21-06-2005, 18:17:40
Dernier message: tibo
