8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[FAQ Honda] refaire une clé antidémarrage
Kensou Hors ligne
20-06-2018, 08:54:17   -   RE: [FAQ Honda] refaire une clé antidémarrage
bonjour,
ma femme a perdu toutes les 2 clés de sa honda logo.
on a recommandé une nouvelle clé chez Honda.
Mais il faut amener le véhicule chez Honda pour qu'ils reprogramment la clé...
Est ce qu'il y a une autre solution, moins onéreuse et compliquée (car il faut tirer la voiture jusqu'à chez Honda) ?
[Image: avatar_honda.gif]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-06-2018, 09:27:15   -   RE: [FAQ Honda] refaire une clé antidémarrage
mets un MP à moultipass (car il ne part quasi plus par là mais pourras lire le MP suite à notification mail peut être), il avait eu le coup sur sa logo justement.
De souvenir, c'était effectivement ça. clef neuve reçue pour ensuite pouvoir la ramener chez Honda et faire reprogrammer la clef.
Ceci afin d'éviter certainement des vols de voiture, simplement...
Kensou Hors ligne
20-06-2018, 10:07:09   -   RE: [FAQ Honda] refaire une clé antidémarrage
merci !!!
(Modification du message : 20-06-2018, 10:08:15 par TsoF.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
25-06-2018, 21:16:31   -   RE: [FAQ Honda] refaire une clé antidémarrage
(20-06-2018, 08:54:17)Kensou a écrit : bonjour,
non obligation de passer par honda .
par contre tu peux te les faire rembourser par ta CB si tu as l'option vol ddes clefs ...
donc declaration de vol et certaine CB te rembourse jusqu'a 400 €
commande de HID > ici
(Modification du message : 25-06-2018, 21:16:45 par push.)
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 114 828 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 63 681 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 26 982 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 475 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 72 636 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 145 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 114 020 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 007 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 130 254 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 146 191 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
